Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
Al Bundy iti mai ajutor dinou in legatura cu xenoanele. Dupa faza care mi-au facut-o le-am dat jos cele AM. Am cautat OEM SH dar nu gasesc niciunde perche. Noi sunt undeva la 8-900 euro. Nu imi permit in momentul actual asa investitie. Am povestit cu un electrician faza intamplata si mi-a spus ca pote sa-mi lege xenonul direct pe baterie si sa-mi puna cate-un releu pe fiecare instalatie care sa primeasca comanda de la blocu de lumini. Faza e ca ramane martorul aprins dar nu m-ar deranja o perioada pana mi-as cumpara Xenon OEM. Alta influenta negativa aspura masinii poate avea? M-ar avantaja foarte mult aceasta varianta pentru ca, cu bec halogen (BOSCH) zici ca nici nu am aprinse farurile. Multumesc anticipat
Dar de ce nu incerci tu sa schimbi becurile halogen cu ceva gen Philips Extreme Vision? Iesi mult mai bine si mai sigur decat sa pui toate prostiile csenoane pe masina. Daca nici asa nu vezi, ori farul tau este afumat sau descentrat, ori tu ai probleme oftalmologice
PArerea mea legata de csenoane AM ti-am spus-o in posturile anterioare, oricum ar fi legate ele.
Salut am si eu o problema nu imi mai functioaneaza incalzilea in ambele scaune.Ma ajuta si pe mine cineva, am verificat toate sigurantele si tot nu functioneaza. Are cineva alte idei? Sau ce siguranta trebuie verifica sau ce pot face? Tin sa precizez ca nu functioneaza deloc nici macar spatar la vreun scaun.Exista vreun releu sau ceva?
Vezi sub scaunul soferului, ai modulul de comanda al incalzirii scaunelor - vezi sa fie bine conectat.
O scanare ai facut ?
Alea din dreapta bordului le-ai verificat ?
Buna ziua
Dragii mei colegi de PASSAT, am o problema si cred ca singurul vinovat e ...MOS Craciun. Nu gasesc tabloul de sigurante din partea dreapta a tabloului de bord????? !!!!!! Este oare posibil asa ceva, ...??? Adica masina mea sa nu aiba tablou de sigurante decat pe partea stanga???? E doar un PASSAT din 2008, model CONFORTLINE, 2,0 TDI, cu motor CBAB (comonraill)>>?? Rog, frumos nu lasati un biet crestin in ceata acum de sarbatori,,,,!! Am probleme cu airbagul..
Astept raspunsurile voastre. Pana atunci...... La multi ani!
Poate chiar nu ai dar de ce cauti sigurante daca ai probleme cu airbagul?
Ce probleme ai cu airbagul ?
Masina ta nu are panou de sigurante in dreapta, din 2008 nu mai au acel panou.
Inainte de toate ... LA MULTI ANI! - 2012. Revelionul petrecut in piata a fost super,... ma rog, in afara de sticlele sparte.
Multumesc pentru raspuns. Inseamna ca am panou numai pe stanga, in consola de bord si cel din compartimentul motor. Ideea este ca nu stiu despre ce siguranta este vorba, deoarece in manualul auto, apare descrierea celor ... doua panouri, stanga/dreapta. Problema este ca, dupa pornirea motorului martorul din bord ramane aprins si apare acel mesaj ... AIRBAG FAULT. Ideea era ca inainte de a ma duce la o diagnoza sa verific starea sigurantei. Deci ... care ar fi aceea???
Nu o sa rezolvi nimic cu sigurantele! Nu de acolo este problema ta. Cel mai sigur s-a miscat o mufa de airbag de sub scaun! Trebuie sa faci o scanare, sa stergi eroarea si DACA reapare vezi care este cauza.
De martor nu scapi decat cu vag-comul, chiar daca in acest moment problema este rezolvata, din pct de vedere fizic!
Eroarea de airbag-fault se sterge din memoria computerului doar in urma unei diagnoze!
Modificat de D@ny
Ok. Acum am inteles ca dincolo de rezolvarea problemei, trebuie stearsa eroarea. Probabil ca mentinerea erorii reprezinta un sistem de siguranta in plus. Multumesc pentru ajutor.
Am verificat sigurangetele din dreapta si stanga.Am scos si am bagat si mufa aia mare de sub scaunul din dreapta si tot nimic.Aveti alte idei? ce as putea face?.Multumesc
Revin din nou dupa ceva timp cu vesti bune. Problema a fost rezolvata. Bineinteles ca era vorba de mufa de sub scaunul stanga. Am citit si cele discutate in cadrul unui alt topic si acolo am gasit toate informatiile necesare pentru remedierea situatiei mele. Oricum, multumesc pentru raspunsurile primite, care m-au facut sa renunt la ideea fixa cu siguranta.
Deci, .... tuturor DRUM BUN si FARA EVENIMENTE.
Salut!am si eu o intrebare.de cand a venit gerul scaunul electric de pe partea soferului a inceput sa se miste singur.mam gandit pana se mai incalzeste vremea sa o duc la mecanic,sai scot siguranta.daca se poate sa mi spuneti si mie unde se afla siguranta pentru reglajul scaunelor,va rog!este foarte enervant in timpul condusului.multumesc anticipat! Masina este un passat 3c 2.0 TDi
PAna ajungi acolo, scoate mufa mare de sub scaunul soferului, cea care intra in podea.
Problema mea: Nu stiu daca s-a ars pompa sau e siguranta de vina pentru eliberare lichid pentru parbriz!?! M-am uitat la siguranta SC42 si este buna! M-am uitat bine sau este alta siguranta?
(SC42 - Fuse 42 on fuse holder --> V59 -Windscreen and rear window washer pump / V12 -Rear window wiper motor)
Acuma, problema mai detaliata:
Am avut lichid de parbriz de vara. M-am dus la hypermarketul X si am luat lichid de parbriz de iarna (-30grade) si am completat peste cel de vara: au intrat cau 1.5litri. Am dat din maneta pentru a spala parbrizele si nimic. Am insistat si in urmatoarele zile (inainte de a pleca si inainte de a opri masina si tot nimic. Problema o am de trei zile si nu stiu ce sa fac. Ma gandeam sa ma duc sa cumpar concentrat, sa pun cat intra si sa mai astept o zi...
Cum pot afla daca pompa inca mai functioneaza (sa stiu daca s-a ars sau nu) fara a demonta ceva? In momentul in care apas de maneta nu se aude nimic - nu se aude ca ar lucra pompa...
Se poate sa fi inghetat. Pune masina intr-o parcare incalzita si scapi de cosmarul lichidului inghetat.
Vreau sa dezactivez spalatul farurilor.exista vreo siguranta sau se intervine cu vag com. Multumesc
Se poate folosind ambele variante: scosul sigurantei sau dezactivarea cu VCDS.
Dragi posesori de Passat...am albit din cauza problemelor la aceasta masina .La inceput prin 2010 mi-a cazut pompa de motorina (se facuse zdrente rotorul pompei...cica de la mersul pe gol )..apoi s-a ars de 2 ori placa electr. de la motorasul de parbriz..p'orma a inceput distractia cu cheia la pornire ( pornea..se oprea..pornea 3-4 min se oprea iarasi ..la diagnoza apareau diverse erori de la immo de la steering assist ,volan aprins in bord,spira aprinsa etc..intr-un final pornea si mergea ok...asta se intampla zilnic.Cand a venit geru' si viscolu acum in Ianuarie a inceput s-o i-a razna de tot.:Bag cheia in contact se aprinde Parking assist ,volanul galben incepe sa sune alarma..dau sa pornesc ori se sting ceasurile de bord ori zice "Press clutch" ori incep sa tzacane niste relee si da s-o ia ..scot cheia din contact si pornesc singure ventilatoarele de racire la radiator ..afara fiind -15 C. Nici vorba sa mai porneasca.Chem pe unu sa faca o diagnoza si zice k Engine Control module cannot be reached si ca nu poate comunica cu alte computere ale masinii d'aia am o gramada de erori..Concluzia cica e de la cablajul electric sau ceva mufe conectori etc..Si cea mai mare durere a mea este daca ma poate ajuta cineva sa imi fac a doua cheie..Merci mult de tot !!
Engine Control moduleasta mi-a aparut si mie sau ceva de genu asta, oricum inainte de a scana masina, am pornit masina si mi-a aparut P taiat in bord pentru o secunda dupaia a disparut imediat ce a pornit motorul, dupa un minut cat am lasat motorul sa se incalzeasca hop imi da eroare la ESP :)) si bitonul de ESP a trecut pe OFF. Probabil gerul asta afecteaza la greu sistemele masinii. Am oprit-o si am pornit-o din nou, de data asta totul a fost n regula, tin sa mentionez ca masina nu am pornit-o de ceva vreme, cam 2 sapt timp in care a stat pe gerul asta.
stie cineva care este releul de comanda si siguranta aferenta pentru dezaburire luneta la masina din semnatura ?
Modificat de cridaia
Intrebare de unde cumpar si eu 2 relee de pornire (sunt albe, destul de subtiri si se gasesc in bord dupa de dai jos compartimentul din stanga de sub butornul de aprins luminile). La mine unul dintre releee s-a incalzit cand am dat la automat cand aveam un injector ars si are babinajul copt.....noroc ca mai era altul pe placa si l-amschimbat cu ala.De aceea vreau sa le schimb urgent...
