Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
On 20.09.2022 at 20:25, Cowboy a scris:
Erorile citite cu VCDS pt problemele descrise mai sus sunt acestea. Are cineva idee ce ar fi de facut? Multumesc.
Salut daca ai rezolvat spune-mi și mie cum am aceași problema pe un golf 5 1.9 tdi 2009
de verificat firele, alimentarea si releul.
@TCM Cezar
Am rezolvat problema însă nu pot sa îți spun exact de la ce a fost pt ca am făcut mai multe operațiuni si sincer nu stiu cate dintre ele a fost cea decisiva: Am curatat toate contactele de masa, am schimbat pe rand alternatorul, bateria și electromotor (la mine asta fura f mult curent la pornire; mult peste ce ar fi trebuit), apoi am schimbat plăcuta aia de la cutia mare de siguranțe unde se întâlnesc toate firele roșii groase de la motor pt ca avea niște contacte corodate acolo (foto mai jos). Ulterior am curățat toate contactele de le ECU. Nu știu cum e la G5, dar la Leon ECU este sub ornamentul de plastic de la baza parbrizului și era jale acolo). Am.mai văzut pe unii care spuneau ca la ei a fost de la climatronic. Nu a fost cazul la mine pt ca la mine făcea chiar și cu el.pe Off.
Salutare, am o problema la un Passat B6 (2010) 2.0 TDI, si anume am luat borna de pe baterie iar cand am pus-o la loc nu a mai functionat sistemul de climatizare deloc, ambele prize si stropitorile la parbriz.. Am verificat la sigurante si nu vine curent la ele, doar la cele 3, la care vine si doar un singur fir la toate 3. De asemenea nu merg nici semnalizatoarele dinnoglinzi. Am facut si o diagnoza incercand sa sterg codurile de eroare dar tot fara rezultat.
  • 8 months later...
Tirna Vasile
On 29.05.2021 at 9:19, F l o r i n a scris:
Vezi ca in zona bateriei din portbagaj, pe cablaj, ai o siguranta. Releul este sub bord, in stanga, pe rack ul secundar cu relee.
Unde este acest panou cu releeca nu l-am găsit la un passat b6 din 2006
Sub bord, in  stânga. Ce problema ai?
Tirna Vasile
Nu am aceste relee am demontat și nu este
de ce cauti acest panou, ce problema ai ?
Salut, daca nu aici trebuia sa postez imi cer scuze si rog adminul sa-l mute. Simptome: masina a stat turata 2-3 zile la 1040 rot/min si am crezut ca este vb de incarcare. in acelasi timp am constatat ca usa dreapta spate nu se mai deschide nici din interior nici din exterior, nu mai coboara geamul. am testat incarcarea si este ok. nu am becuri aprinse in bord. poate cineva sa ma indrume cu informatiile astea:
Wednesday,31,July,2024,19:15:54:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ9P064469   License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72 77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  8332
   Revision: 22H21---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 04230 995 83677
   VCID: 820BEC83DDFA4A0E027-80D7
3 Faults Found:
006472 - Control Module 2 for Cooling Fan
               P1948 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 310098 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 17:28:20
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 36.9 C
                    Temperature: 94.5 C
                    Temperature: 5.4 C
                    Lambda: 15.8 %
                    Lambda: 0.0 %
006480 - Radiator Fan (V7)
               P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 309326 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 17:26:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 42.3 C
                    Temperature: 93.6 C
                    Temperature: 17.1 C
                    Lambda: 18.1 %
                    Lambda: 0.0 %
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
               P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 75
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 311977 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 10:30:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 48.6 C
                    Temperature: 81.0 C
                    Temperature: 19.8 C
                    Lambda: 27.6 %
                    Lambda: 0.0 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 M    HW: 3C0 614 109 M
   Component: J104    C4 440 V2   0021
   Revision: --025---    Serial number: 00000795021773
   Coding: 0033272
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DG    HW: 3C0 907 044 DG
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 307957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 16:00:00
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 307957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 16:56:01
01592 - Air Quality Sensor (G238)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 307957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 16:56:01
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 R    HW: 3C8 937 049 R
   Component: Bordnetz-SG     H53 3101
   Revision: 00H53000    Serial number: 00000009284134
   Coding: E1800F0700041A00470A00000F00000000015D435C000120000100000000
   VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 111108 005  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     160109 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 312271 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 17:38:01
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.80 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 193
                    Mileage: 311513 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 14:57:01
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 312204 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 02:15:01
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
01598 - Drive Battery Voltage
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 43
                    Reset counter: 193
                    Mileage: 312515 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 13:05:01
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__00M VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPRN66E/
   Coding: 0012365
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS638253518
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS601060089
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6BUO2V5KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6BCPEV5KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AK    HW: 3C0 953 549 AK
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C5953507CP
   Coding: 0000311
   VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H04 0107
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 00028 028 00020
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 M    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H14 0158
   Revision:   H14       Serial number: 0721G091130186
   Coding: F9807F06000603041002
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 312204 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 02:15:35
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AC    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000805889126
   Coding: 0000181
   VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 307957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 17:07:15
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.081 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00083330313802
   Coding: 0000258
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607C01
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Revision: --------    Serial number: 0721G018609113
   Coding: 00000000
   VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000633489124
   Coding: 0000180
   VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 312204 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 02:15:36
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000229296
   Coding: 0000056
   Shop #: WSC 10103 599 00003
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3I4197418
   Coding: 0500040004
   VCID: E5C1D71FEC949D36875-80B0
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 3C0 907 951
   Component: Batt.regelung H14 0158
   Coding: 0301085A
   VCID: E8DFDE2B1B86805EBC3-80BD
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 B    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0121
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000780473
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: None
   Part No: No response
   Component: Error LIN Slave 0
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
3 Faults Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111000
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 308108 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 20:08:21
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 308143 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 09:42:16
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 312245 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 03:09:29
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 5N0 035 730 A    HW: 5N0 035 730 A
   Component: J412                4100
   Revision: 00015000    Serial number: 0000B7A035996
   Coding: 0020145
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
End   ---------------------------------------------------------------------
Wednesday,31,July,2024,19:28:36:62939
01-Engine -- Status: OK 0000
   Coding: 0000071
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 0033272
3 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 312793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 19:18:48
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 312793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 19:18:48
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 312793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 19:18:48
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 00028
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 312793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 19:20:01
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.80 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012365
   Coding: 0000311
   Coding: 160F00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 312793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 19:21:08
   Coding: 0000181
   Coding: 0000258
   Coding: 00000000
   Coding: 0000180
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 312793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 19:22:44
   Coding: 0000056
   Coding: 0500040004
   Coding: 0301085A
   Coding: 0000144
   Coding: 0020145
verifica firele din burduf.
multumesc. o sa te tin la curent cu ce gasesc... si celelalte erori?
Care? cele de pe clima? Se schimba servomotorasele.
exista o siguranta pe care sa o verific ? am desfacut burduful si mufa care vine de la stalp si pare totul in regula. nu am reusit sa desfac capatul de pe usa....
Modificat de Myanad
Verifica firul de LIN dintre calc usa fata și cea spate. Dacă e ok, dacă ai alimentare în calc usa spate, atunci (în majoritatea cazurilor)  este calc usa spate defect
On 28.05.2021 at 16:14, Adrian95 said:
Salutare, detin un passat b6 1.9 bls 2007 cu urmatoarea problema, bateria din portbagaj nu se incarca, masina a venit din fabrica cu incalzire auxiliara,
pe tester imi apare doar o eroare "alarm horn "H12 lipsa semnal/comunicatie" pe bateria din fata am 12,65v, respectiv 14,30v cu motorul pornit, bateria din spate 11.80v si cu motorul pornit si fara, daca dau drumul la clima scade voltajul pana cand nu mai functioneaza ventilatorul de la clima, care este legat la aceasta baterie.
Am verificat toate sigurantele si niciuna nu este arsa, alternatorul este Valeo de 180A, am citit despre un releu J713 (478), dar nu stiu unde este localizat sau daca a fost montat pe masina, Totul a functionat pana sa demontez bateria din portbagaj pentru a vopsii locasul unde este amplasata bateria,
Ce ai gasit si eu am aceeasi problema am verificat releele astea si sigurantele dar sunt bune. Pe tester nu imi da nici o eroare
Salutare! Am si eu o problema si sper sa gasesc rezolvare… detin un vw jetta 2009 si recent mergand cu ea deodata au aparut toate erorile posibile in bord si iar ceasurile de la turometru si vitezometru erau pe 0 insa motorul mergea.. am tras pe dreapta am oprit din cheie, am incercat sa pornesc iar surpriza.. pornea si in 2 sec murea motorul. Am lasat-o acolo peste noapte iar dimineata am incercat sa-i dau o cheie si a pornit fara probleme. Am ajuns cu ea acasa si fix cand am parcat-o iar au aparut erorile. Am citit aici pe forum si am vazut ca ar putea fi cauza releelor 460 insa cand am desfacut si am ajuns acolo am pus mana pe un alt releu si am constatat ca e caldut fata de celelalte si ca si-a revenit masina si cum miscam de el ba revenea ba apareau iar erorile. Mai jos o poza cu releul problema.. va rog sa-mi spuneti ce rol are acest releu si daca acesta e cauza… Multumesc!!
nu are legatura cu problema ta. Pune un tester.
în urmă cu 7 ore, Al Bundy a scris:
Salut, a pus un cunoscut atunci cand sa intamplat si din ce ii arata mi-a spus ca ar fi din ceasuri..
Update.. Acum cand pun contactul se aprind doar martorii, mai putin cel de motor, motorul porneste pentru o secunda si se opreste… nu am reusit nici pana acum sa rezolv problema.. toti mecanicii cu care am discutat sunt de parere ca ar trebuii schimbate ceasurile si rescrise dar nu sunt siguri..
va rog daca ma puteti sfatuii cu aceasta problema.. din pacate cunostintele mele sunt minime…
