Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
stiti cumva unde se afla releul pentru bujii.o schema daca aveti?passat 1.9 tdi 1998
va multumesc
Va salut, nu stiu daca e locul potrivit dar vin cu o intrebare si daca gresesc rog corectati-ma. Este o problema daca pe B6, 1.9 tdi, 105 cp, 2008 folosesc o baterie de 80A? Multumesc.
Multumesc mars01, util link-ul, m-am lamurit.
Modificat de boomer
Am aceeasi "problema" ca si karman. Nu de deschide doar portbagajul din butonul corespunzator de pe cheie nici de la cel din portiera.
Nu s-a deschis niciodata de cand am masina.
Este posibil ca aceast lucru sa fie "optiune in plus" in momentul configurarii masinii la achizitionare ?
Mentionez ca am varianta de echipare "Confort Line".
Trebuie configurat cu VCDS sa se deschida.
Salutare. Am si eu o problema cu stergatoarele..la un PASSAT B6. Am facut un drum dus-intors in acceasi zi Timisoara-Baia Mare, am prins ploaie 70% din drum. Stergatoarele au functionat impecabil. Am ajuns acasa si constat dupa cateva zile ca nu mai imi pornesc stergatoarele. Motorasul l-am verificat nu e blocat. SIgurantele le-am verificat nu sunt arse. Mentionez faptul ca am prins multe masini care aruncau nisip,sare pe drum. Ma gandesc ca poate s-a inflitrat nisip pe undeva..La motoras am incercat sa ii dau plus si minus dar nu porneste.. probabil ii trebuie si comanda. Ca am vazut ca are 3 fire ROSU MARO(de pe carsorie) MOV. Acuma astept pe cineva sa imi faca diagnoza. Orice sfat e bine venit. Multumesc anticipat.
Si eu am avut o problema similar la Passat B6. Undeori nu se deschidea portbagajul din cheie/buton de pe usa. Alteori nu mergea sa-l deschid decat din port bagaj, uneori nu se inchidea. Am dat mocheta jos de pe capota de la portbagaj unde este motorasul de la actionarea electrica. Motorasul impinge o tija care debloca portbagajul, iar dupa ce isi face cursa, tija revenea la normal ajutata de un arc. Acest arc s-a slbait iar tija nu mai revenea complet la loc iar contactul care indica masinii daca capota este inchisa/deschisa nu se inchidea perfect iar actionarea electrica nu mergea. Am uns putin tija, am schimbat arcul iar acum este nu mai am nici o problema. La tine se poate sa fie stricat motorasul sau sa nu primeasca comanda. Sau posibil sa ai aceeasi problema cum am avut-o eu.
Trebuie si comanda, dar pe protocol LIN. Fa o diagnoza si o sa vezi ce are. Atentie. Nu merg daca ai capota deschisa.
Acum, ca am timp am studiat mai bine forumul si am inteles ca e de la XENON. Am montat xenon AM. Am vazut ca i-ai explicat unui coleg din TM care a avut aceeasi problema. Incerc sa iau legatura cu el sa vad cum a remediat problema. La diagnoza mi-a dat: Motoras stergator si Senzor ploaie. Ma duc maine la un schrot sa iau un motoras sa vad daca porneste si cred ca am sa dau xenon-ul jos.
PAna nu schimbi integratele din centrala si senzpr nu o sa porneasca . Nu da banii degeaba pe motoras, ia 3 integrate, scoate mufa de la senzorul de ploaie, schimba prima data integratul din motoras si vezi daca merge. daca nu, schimba-l si pe ce;l din centrala. Si bagga mufa la loc la senzorul de ploaie si vezi daca merge stergatorul. daca nu merge schimba si acel integrat din senzor. Si scapa de xenon.
Asa am sa fac. Stii cumva unde ar trebui sa ma interesez de integrate? La reprezentanta? Se vand separat la schrot? Nu m-am mai intalnit in viata cu asa problema si chiar habar nu am. Vad ca, colegul din TM nu mi-a raspuns. Poate am maine mai mult noroc. Multumesc de informatii.
Deci din cate am studiat trebuie schimbat TJA1020 de pe placa de la stergator. Bunnn. M-am lamurit si cum arata(am crezut ca trebuie schimbata toata placa:D) si l-am gasit :
TJA1020T-SMD*
COMENZI SPECIALE Pret unitar (buc): RON 18.00
Intrebarea este: si pe sezor si central tot TJA1020 trebuie schimbat? Mi-am dat seama cant de idiot am parut cu intrebarea daca-l gasesc la reprezentanta sau separat la schrot :))))))))))))))))
Tu chiar nu citesti ce am scris eu mai sus ?
pai eu am citit, dar eu nu am habar ce integrate sunt pe placile alea si ce anume trebuie sa schimb sau ce coduri au.
In toate 3 se gaseste acelasi integrat TJA 1020. Clar acum ?
Foarte clar!:D Am gasit doar doua TJA si le-am inlocuit pe cele din centrala si motoras. Dar totusi nu porneste motorasul. Acuma astept pana joi sa mai imi aduca unul sa il schimb si in senzor. Cu toate ca senzorul si centrala au TJA1020 ca cel de la motoras are alt cod: OHO43. Am cautat acest cod dar nici urma de el.
Am rezolvat problema. Am inlocuit din greseala alta piesa la motoras in loc de TJA. Bine de stiut la modelul B6 2005-2006 TJA-ul se pe spatele placii iar aceasta trebuie dezlipita de pe carcasa din plastic de un electrician. Multumesc Al Bundy pentru ajutor.
DAca scrii in 2 locuri asa se intampla, in celalalt topic ti-am spus ca se desfac 4 puncte de conexiune si se scoate placa.
Acum functioneaza?
Da.. functioneaza... Am dat jos Xenon-ul de pe faza scurta si proiectoare. Pai prima data am scris aici si dupaia mi-am dat seama ca defapt acolo se vorbeste despre ce ma intereseaza... sau invers:D. De data asta am scapat ieftin 36lei integratele si Cola si Marlboro la electrician(montarea si demontarea le-am facut eu). Mii de multumiri si lu miraj care m-a imprumutat cu un integrat si mi-a explicat ce si cum se face.
Sper ca acum te-ai lamurit ce pot face csenoanele AM. Si sper sa fie cat mai multi cei care sa invete din patania ta.
salut am un passat sept 2006 2.0 tdi si nu mai functioneaza bricheta dupa ce am incarcat telefonul.nu mai merge nici priza de 12 din spate.
o solutie la problema
multam anticipat
