Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
Salutare .
Am probleme  cu  pornirea  la  cotetul  asta  ?   am schimbat  bateria  iar cand  dau sa  pornesc ... nimic   , fac "galagie"  niste  relee  (ex 404, pe la  cutie se mai aude un  zgomot , pe langa  turbina cateodata , dupa ce iau cheia din slot  se aude  timp de aprox. doua  minute  pompa din rezervor  in  rest  ... nu invarte  deloc . Sunt momente  cand  nu exista  deloc curent.  . Am contactat  mecanici  dar mi-au spus ca nu se poate face diagnoza ?
F l o r i n
De ce nu se poate face ?
Verificati alimentari, cabluri, etc. Din video nu prea inteleg mare lucru
As dori sa instalez o camera de bord (dashcam) si dupa ce am tras toate firele si le-am ascuns, urmeaza sa o conectez la tabloul de sigurante de pe partea soferului.
Practic, am nevoie de o siguranta cu curent permanent. si una cu curent doar la contact.
Am ales siguranta pentru bricheta din fata pentru siguranta cu curent la cheie si caut siguranta radioului pentru ca are curent permanent si nu o gasesc. Imi puteti recomanda alta siguranta cu curent permanent la care sa ma leg?
Am atasat lista de sigurante in RO si EN daca ajuta la ceva...
290976171-Sigurante-Passat-2005-2010.pdfFetching info... Overview_of_fuses_and_relay_locations EN.pdfFetching info...
Modificat de PH3N0M3N
salut,
F19?
Ca mie aia imi pare a fi pe radio.
Intr-adevar, cred ca am gresit eu si m-am grabit sa cred ca siguranta radio ar trebui sa fie aproape. Asa mi se pare si mie, ca ar fi in compartimentul motor.
Chestia e ca imi trebuie o siguranta cu curent permanent din cele care se gasesc in stanga volanului. Pana acolo am cablurile de la camera trase.
Acum caut o alternativa...
pe schema pe care o am eu imi apare F12 de 10 A pe inchiderea centralizata si ar trebui sa fie in tabloul de la sofer.
  On 10.07.2020 at 11:02, PH3N0M3N a scris:
Expand
IA un apparat de masura sau o lampa de control si gasesti siguranta.
@Al Bundy Asta am facut pana la urma. Am apelat la un prieten electrician si am rezolvat. Am ales siguranta pentru bricheta din fata si siguranta pentru inchiderea/senzorului usii soferului.
Multumesc amandurora pentru ajutor!
Salut. Poate ma ajutati cu sfaturi. In mers mi-a aparut martorul galben de volan care dupa 3-4 km s-a facut rosu. Atunci s-au aprins pe rand martorii: ESP, parking brake fault, senzori presiune roti, turometrul a inceput sa fluctueze intre 0 si 800, dupa care a cazut turometrul la 0 si aparut engine off - presiune ulei. M-am gandit imediat la ax ( cu toate ca l-am schimbat acum 1 an jumatate). S-au aprins aproape toti martorii, am masina oprita, astept platforma. Bateria e schimbata acum 1 an.
Masina in cauza - B6 2008 BKP.
Atasez un fisier cu scanarea erorilor - multe cu POWERTRAIN DATA BUS.
Daca puteti sa imi dati un sfat, va multumesc anticipat.
Scanare completa 26.07.2020.txtFetching info...
Sterge erorile sa vedem care raman. Verifica cablajul la caseta. Daca e ok si eroarea cu g269 ramane, trebuie inlocuita caseta
Salut ! Am o problema cu passatul meu b6 2.0dti cod bmp , introduc cheia in contact ,apas ambreajul apas pe cheie si surpiza ,ni se intampla absolut nimic , sa mai confruntat cineva cu o astfel de problema ? Multumesc
Mesaj in bord?
Contactul il pune?
  On 27.07.2020 at 5:36, F l o r i n a scris:
Expand
Inițial mecanicul a verificat alternatorul și a spus că trebuie înlocuit un releu pentru că nu încarcă cum trebuie. Am înlocuit alternatorul și totul a fost ok. Mașina funcționa perfect. Doar că după 2 zile am pățit la fel - cu toți martorii aprinși. M-am întors la service și am trimis caseta de direcție să fie verificată.
Caseta a fost cumpărată recondiționată și are 1 an. Am trimis-o la cei de la care am luat-o și au pus-o pe stand și au zis că funcționează perfect. La ei nu dă nicio eroare. Le-am trimis și scanarea cu erorile și au zis că poate să fie de la calculatorul de confort. Au zis că, dacă era de vină caseta, ar fi returnat erori doar legate de direcție, abs și frâne. Pe când, la mine, nu mai am comunicare nici cu cluster-ul (ceasurile de bord).
Modificat de Lostboy
Va salut.
Am probleme cu un motoras de frana spate la passat b6. L am dat jos pana pun altul dar as vrea sa stiu care e siguranta de la sunetul de eroare din bord .
Sa inteleg ca nu e doar o siguranta care se scoate afara  ?
Care ar fi varianta  ?
Trebuie sa scoti de la modul frana mana, etc...o sa ai erori pe abs si esp, doar ca nu o sa mai piuie.
Părerea mea, mai rau faci.... mai bine remediaza defectul.
De o saptamana circul asa , e deranjant . Motorasul din spate dreapta merge .
Am scos siguranta de 15 A pozitia 30 din tabloul din partea soferului dar fara efect.
Normal daca as scoate siguranta de la J540 ar trebui sa inceteze sunetul.
Am constatat o problema: panoul multimedia (radio, navigatie, etc.) face ca orga de lumini. Se intrerupe si functioneaza intermitent. Problema a aparul din senin dar in conditii atmosferice de oarecare umiditate. Poate sa fie din cauza sigurante sau relee?
Nu, pare sa fie o problema la unitate, daca numai acesta face asa.
Buna dimineata si an nou cu bucurii tuturor !
Sper ca postez unde trebuie, daca gresesc locul postarii, imi cer scuze.
Am descoperit aseara la masina faptul ca nu mi se mai aprind luminile rosii din partea de jos a ambelor usi de pe partea dreapta. Luminile usilor de pe partea stanga se aprind cand deschid portierele. Aveti idee de la ce ar putea fi ? Au sigurante separat partea stanga de cea dreapta a masinii ca sa fie posibil sa fie siguranta de vina ?
Multumesc frumos !
Dar in bord le arata cand le deschizi ?
Da, arata pe acel display.
Modificat de Manuel N.
Verifica becurile din usi. Fa o diagnoza. S-a umblat de curand cu testerul pe masina ?
Salutare,ma poate ajuta cineva cu un raspuns urgent la o problemuța.Incerc sa plec cu masina dar nu imi mai merg.Semnalizarea,faza lunga,claxon,stergatorele
Poate fi un releu,daca da care,multumesc anticipat.
Modificat de Alex71alex
