Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
Curata / verifica conectivitatea clusterului. Erori stocate pe 17-instruments?
Address 17: Instruments
Cannot be reached
scuze, nu prea ma pricep, ce este clusterul?
Nu poate fi accesat-nu comunica cu el. Daca sig sunt ok, verifica mufa din spatele lui sa nu fie oxidata / contacte imperfecte ( cluster=ceasurile).
Vezi cand desfaci sa nu uiti ca in spatele blocului de lumini mai ai un surub cap torx.
multumesc...in afara de acel surub cate sunt in total?
care este numarul sigurantei  corespunzatoare si unde se afla ea?
Modificat de Manuel N.
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Este DIY chiar pe acesta arie, cu demontarea ceasurilor. Am cautat eu pentru tine .
Verifica alimentarile in mufa ceasurilor.
Siguranta pentru senzorii de parcare, fuse 13/j446, unde se afla? Mulțumesc anticipat
in panoul de sigurante din stanga bordului.
Va salut, sunt nou printre voi, detin un Passat 2.0 TDI, 140 cp, 2009, si ma confrunt cu o problema, la care, va rog frumos, daca ma  puteti ajuta:
Acum 2 zile veneam de la Bucuresti, catre Pitesti, cand, la un moment dat, mi s-a aprins martorul de la baterie. Am ajuns acasa, pe baterie, ca alternatorul nu mai incarca, a 2-a zi am reparat alternatorul, avea periile duse, l_am pus pe masina, incarca perfect, doar ca a ramas martorul volan aprins rosu, servodirectia nu mai merge deloc, si are urmatoarea pana in calculator:  OOOO3 Control module
              012 Electrical fault in Circuit - MIL ON.
Am verificat sigurantele din masina, cele de la motor, nimic ars, ce as putea sa mai verific?
Blocatorul de coloana functioneaza, masina porneste.
Orice idee e binevenita!
Va multumesc!
cam rau - pare ca s-a dus caseta de directie.
Mda, de ce ma temeam n-am scapat..
Se poate repara? Sau doar inlocui?
Multumesc frumos!
Modificat de van.razvan
POAte doar sa ieiuna sH identica si sa schimbi doar motorasul.DAr nu stiu daca se poate fara a demonta caseta ta de pe masina.
Salut, referitor la caseta mea de directie: ma gandeam sa cumpar o caseta de directie pentru masina cu volan pe dreapta, dupa parerea voastra, credeti ca motorasul se potriveste?
Sa iau doar motorasul de pe ea si sa il pun pe a mea? poate voi ati vazut fizic cele 2 casete 'cu volan pe stg si cu volan pe dr), va rog mult, daca stiti vreunul, va raman vesnic indatorat !
Va multumesc !
Salut, nu stiu daca postez unde trebuie
Dar am un passat b6 si nu imi merge bricheta din spate, cea din fata merge, are vreo siguranta ceva?
Unde pot gasi si eu semnificatia sigurantelor la Passat B6, in limba Romana ? Ma poate ajuta cineva ? Multumesc !
salutare tuturora. ma puteti ajuta cu "schema electrica" pt passat 2009. Masina este cu start stop si ma intereseaza sigurantele si in mod particular releele. am gasit si aici si pe internet schema electrica, dar pt masinile mai vechi (2006). am o eroare pe electromotor (starter control short to plus) si mai apare cateodata si starter control relay si starter control relay 2 circuit malfunction (cateodata nu porneste masina sau o opreste) ; masina este dotata cu start stop si in mod evident nici sistemul start stop nu functioneaza. multumesc
buna ziua , care este siguranta de la dvd si navigatie ??? O poza ceva cu localizarea ///
Salutare.
Ma poate ajuta cineva, sa îmi spună dacă încălzirea in scaune, are vreun releu separat?
Nu merele încălzirea in niciun scaun, însă siguranțele din panoul interior sunt bune.
nu, nu are = in functie de anul de fabricatie al masinii, are unul sau doua module de comand, aflate sub scaun/scaune.
Intai verifica daca rezistentele sunt ok si termistoarele. Acest lucru il faci cu aparatul de masura, vericand in mufele care intra in podea - cele cu 10 pini
Salutare, am reusit sa ma descurc  in sensul in care am gasit "schema" electrica. instalatia este un fel de hibrid intre b7 si b6 , masina fiind din 2009.
 https://fusesdiagram.com/volkswagen/fuses-and-relay-volkswagen-passat-b7.html
https://fusesdiagram.com/volkswagen/fuses-and-relay-volkswagen-passat-b6.html
Revin cu rugamintea de a ma ajuta cineva, unde gasesc sig. de pozitii stanga/dreapta !? Pentru VW B6 2009 Multumesc !
Modificat de nicu1iancu
Altul care are ceva problema, adica eu ?..
Am pus niste lampi cu LED-uri (lampa completa) in locul becurilor de la numar si prima data am luat pe ghicite + si - , partea buna e ca le-am si nimerit :)), cand am montat cea de-a doua lampa nu am mai nimerit firele. Am aprins pozitia sa vad efectul led doar ca nu mai se aprindea nici una, si pe langa asta, nici portbagajul nu se mai deschide. Eu am verificat sigurantele cu aparatul de masura direct pe panou cu bateria cuplata, fara sa le scot si nici una nu e arsa.
Tensiune am 0.5V pe fiecare lampa dar cam atat.. are cineva vreo idee cum le aprind din nou? :( Defect de fire nu cred ca exista deoarece lampile cu bec clasic si switch-ul de la portbagaj mergeau ok inainte de a face manevra.
Pune lampi cu bec si vezi daca se aprind. Dar eu cred ca ai fire rupte.
    • daniel16041986
