Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
Aproximativ o luna. Nu se pune problema de urgenta civila sau evacuata pentru ca locuiesc la casa, este masina mea persoanala pe care o tin in curte. Problema este ca suntem o familie mai mare cu niste copii si nepoti proaspat soferi si pur si simplu nu vreau sa le-o las...stii cum sunt tinerii, cum prind o masina o calaresc non-stop...
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Intr-o luna se poate descarca bateria-depinde acum si de starea ei. Poti decupla releul din compatimentul motor resp de rampa de injectoare. Sau decuplezi pompa de motorina etc. Eu unul nu as decupla nimic. As discuta f serios cu respectivele persoane -km este.... la plecare...deci la intoarcere trebuie sa fie identic. Ar fi bine totusi daca ar porni-o din cand in cand.
Cu niste adolescenti nu te poti intelege, le fierbe sangele im vene, au fetite in cap, una alta, de abia asteapta sa o calareasca sute de km, o asteapta ca pe un curcan pe varza sa ramana a lor. Nu pot nici la modul brutal sa le ascund cheile sau sa ma iau de ei, de asta am preferat o metoda mai eleganta.
Care dintre cele doua relee e mai bine ? Si il gasesc langa baterie, dar care este ?
Il gasesti in compartimentul motor, in cutia de sigurante. Nu ii stiu nr pe de rost. Vezi ca la inceputul topicului este schema in pdf. Sau poate te ajuta http://fusesdiagram.com/volkswagen/fuses-and-relay-volkswagen-passat-b6.html
Va salut!
Releul de la pompa de motorină unde îl găsesc? Are și vreo siguranță?
Passat 2.0TDI CBDC, 2009
Mulțumesc anticipat!
Modificat de zork
On 11/23/2010 at 8:45 PM, theodor_anesti said:
Salut, am aceeasi problema ca si tine, incalzirea scaun sofer nu merge pe cand incalzirea la scaunul din dreapta merge. Cum ai rezolvat-o?
Salut! Cum ati rezolvat problema? Mi se intampla si mie acelasi lucru! Merge incalzirea doar la pasager!
verifica rezistentele, termistorul, etc
Nu imi functioneaza incalzirea in scaune. In blocul de sigurante la pozitia 37 am gasit o siguranta de 20A, am inlocuit-o cu una de 25A dar nici o schimbare. Undeva in acest topic am gasit un post al d-lui Al Bundy referitor la o siguranta de 30A pt. incalzirea scaunelor. Este corect? Trebuie de 30A?
Daca siguranta ta nu era arsa... nu de aici este problema. Nu ajuta cu nimic de cat e siguranta, daca tie nu-ti functioneaza incalzirea.
Siguranta trebuie sa fie de 25A
Urmatorul pas care este? Ce controlez? Ms Florin
eu zic sa verifici rezistentele din scaune. Cu multimetrul - cauta in topicurile dedicate, sa nu poluam aici
salut.  nu imi merge incalzirea in parbriz. am tot cautat schema cu sigurante si nu am gasit nici una care sa aiba la parbriz. ii legata cu incalzirea in haion? sau ce poate avea de nu merge. masina am luat-o de cateva zile. multumesc anticipat. passat b6 2008
Dar ai parbrizul incalzit ?
Nu, nu este legata cu incalzirea lunetei, trebuie sa ai buton separat pe panoul climatronicului, cu pictograma atasa de mine.
Tot asa, daca este atent, in parbriz (la modelul tau), trebuie sa ai ca niste firisoare subtiri.
Daca nu ai una sau niciuna dintre cele descrise de mine, nu ai incalzire in parbriz
Am un passat B6 din 2007 motor 2.0 TDI 170 CP (cod motor BMR) cutie DSG.Va rog sa ma ajutati cu un sfat deoarece masina nu mai porneste si nu stiu ce sa-i mai fac.S-a intamplat ceva pe partea electrica iar simptomele sunt urmatoarele:in momentul cand pun contactul sa pornesc mi se aprinde in bord mesajul "Parcking brake fault-See owners manual" ,literele de la treptele de viteza imi clipesc toate in chenar iar ventilatoarele de la motor pornesc la turatie maxima.Daca apas pe cheie motorul invarte dar nu porneste neam.Un alt lucru important ce l-am sesizt este ca atunci cand pun contactul nu mi se mai aprind la bord martorii check engine,spirala la bujii si filtrul de particule (se aprindeau 1-2 sec cand puneam contactul).Daca o las o zi fara borne la baterie si le pun din nou ceva se intampla si imi apar acei martori si masina porneste ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.Cand am ramas in pana cei de la recovery au incercat o scanare generala si mi-au zis ca masina nu mai comunica cu ECU si ca de aceea se aprind toate acele erori in bord.Ajutati-ma cu un sfat,va rog!
fa o scanare, sa vedem erorile.
Dupa simptome, asa este - pare sa fie o problema si ECU nu comunica cu restul modulelor - verificati cablajul, alimentarile ECU, etc
Am si eu o rugaminte daca ma  puteti ajuta, detin un  passat b6 care nu a avut proiectoare de ceata, am montat proiectoare+instalatia din bara schimbata sa suporte proiectoarele, am schimbat si blocul de lumini, insa am o problema la trasul firelor din mufa de 14 pini pana in centrala electrica, ma puteti ajuta cu o schema sau cu niste detalii despre acest lucru?
Multumesc anticipat!
nu ai treaba acolo, de la proiectoare, pleci direct la centrala.
proiector stanga = pin 1 proiector - T5/2 (2,5mm)-  mufa centrala D/2 (1.0mm), Masa T5/1 = 2,5mm
proiector dreapta = pin 1 proiector - T5/3 (2,5mm)-  mufa centrala A/4 (1.0mm), Masa  = 2,5mm
comutator - t10h/5 = in centrala E/6 (alb galben)
Mă poate ajuta cineva cu așezarea releelor și siguranțelor pentru Passat B6 2010 cod motor CBAB. Am mai multe luate de aici dar nu se potrivesc. Mulțumesc.
Amandgabriel
Buna ziua, tot incerc sa gasesc o schemă electrică a instalației  de marsarier pentru un passat b6 variant. Nu se mai alimentează becul si implicit nu se aprinde. Am montat o camera de marsarier alimentată pe firele de la bec si dupa o perioada am constatat că, camera nu mai funcționează si ulterior am vazut si măsurat ca nu se alimentează becul. Cineva mi- a spus că s- a ars " ceva " in centrala electrică deoarece a sesizat un surplus de consum( camera). Am schimbat centrala si problema persistă, de aceea as dori sa gasesc o schemă electrică a instalației sa vad pe unde si prin ce modul trec firele. Ma gîndesc că poate firele trec prin vreun modul, ceva și nu prin centrala de confort. Multumesc pentru timpul acordat si totodata anticipat oricărui ajutor. Să mă scuzați daca postarea nu este corespunzătoare topicului. Să aveți drumuri bune!
F l o r i n
nu se arde centrala, de la consumul camerei - care este mic.
Verifica intai daca sonda de pe cutie lucreaza sau nu.
Amandgabriel
Multumesc de răspuns, cu sonda am început inițial, am șuntat si firele si ....același rezultat, nimic. De aici a pornit enigma , după ce am șuntat firele de la mufă și totuși nu s- a aprins becul. Vreo idee " băbească" pînă gasesc schema?
F l o r i n
contactul pus cand ai suntat sonda, da?
contactul pus, verifica daca ai +12v in mufa sondei
Amandgabriel
Sigur a fost pus contactul, nu- mi aduc aminte ce si cît a măsurat electricianul in mufa , am scos si sonda de pe cutie si am probat- o( ma gîndesc sa o înlocuiesc pînă la urmă). Cumva ar trebui sa o rezolv pînă la urmă, întrebarea ar fi de unde as putea alimenta camera pe viitor ca să nu mai am probleme in afara de a trage fire direct din mufa de pe cutie.
