Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
-nu merge OUTPUT test ...
-releul de la semnalizare se afla in in butonul de avarie....( cum fac sa scot butonul cu tot cu releu?)
-cine ma poate ajuta/trimite undeva, sa aflu care e bai-ul.
Va trebui sa desfaci trim-ul central.
Poate sa ma ajuta/spune cineva unde se afla siguranta de la spalatori de faruri ?
Modificat de _Ikiy_
@Pronet@ -butonul este intre cele 2 sertarase... ar trebuie sa desfac trimul ala mic din jurul butonului de avarii...
-stie cineva cum se desface acel trim? un DIY ceva?:)
Domnilor, "releul" de semnalizare la passat B6 se afla in centrala electrica, adiva, mai bine spus, nu are releu separat de semnalizare, functia lui este preluata de centrala electrica.
Eu raman la parerea mea ca problema ta este in ceasurile de bord, degeaba cauti rezolvarea in alta parte.
  On 07.05.2012 at 17:39, _Ikiy_ a scris:
ce masina, ce an, ce cod motor ?
Sig este SC 35 din panoul din stanga bordului.
  On 09.05.2012 at 19:49, Al Bundy a scris:
Salut, acelasi lucuru as vrea sa il stiu si eu, nu stiu sigur daca este dus motorasul sau siguranta pentru spalarea farurilor. Masina este Passat Variant din 2009, cod motor CBAB. Si inca o problema, nu mi se aprinde becul de la bricheta, presupun ca este tot din cauza unei sigurante. Multumesc!
posibil sa nu ai bec la bricheta.
si la tine siguranta pentru spalator este SC33.
  On 13.05.2012 at 17:15, Al Bundy a scris:
Multumesc Al Buny, o sa verific maine siguranta, cred ca ai dreptate in privinta becului de la bricheta, masina a fost inainte sa o cumpar eu a unui nefumator (are un "inlocuitor" de bricheta din plastic, care cred ca a venit cu masina din fabrica pentru ca are siglele VW si Audi).
buna in legatura cu siguranta de la bricheta pentru + permanent puteti explica cum se face inversarea firelor? multumesc.
Se scoate firukl de unde este acum, cu o scula speciala si se muta intr-un locas unde este alimentat permanent.
Multumesc frumos Al Bundy !
Modificat de _Ikiy_
nu imi merge luminile de la plafoniera cand deschid portierele, imi apare ca sunt deschise pe maxidot dar nu se aprind luminile, am desfacut plafoniera fata , am curatat contactele de la ea si tot nu se aprinde ,deci tind sa cred ca este de la o siguranta dar nu stiou care este, masina este un passsat b6 an 2006 cod motor BKC
  On 07.06.2012 at 5:35, costel08 a scris:
am reusit .....am desfacut inca o data plafoniera si am curatat bine contactele totodata observand ca era slabite contactele de la buton. va multumesc
care este releul pt bujii la passat 2002 b5.5 motor avb
Ukltimul rand de jos, pozitia 4.
la un golf 4 azd langa releele de la nr 30 am lipsa un spatiu cu contacte nr.30a. ce releeu si ptr. ce?multumesc de ajutor anticipat.
LucaMarianBogdan
Salut, am si eu o problema la un Passat B6 1.9 BlueMotion
Bag cheia in contact, nu se aprinde nici un martor in bord si are un "bazait" si nu porneste .... pare a fi un releu sau un senzor de pornire.
Masina am bagat-o pe tester, imi da mai multe erori (persoana care a facut testerul nu ia dat de cap) :)
Cineva mi-a facut un contact de la sigurante cu releul 53 si se aprind toti martorii in bord si pot pornii masina.
Stie cineva ce ar putea fi?
Fa-i o scanare si posteaza rezultatul in aria dedicata. Asa exprimare vaga "mi-a dat mai multe erori" nu ajuta. Concret, despre ce erori era vorba?
LucaMarianBogdan
005633 - Relay for Supply Voltage Terminal 30: Implausible Signal
(J317) este un senzor sau ceva de genu..
Verifica :
SB13
J317 Terminal 30 voltage supply relay
SB10
J179 Automatic glow period control unit
J17 Fuel pump relay
Possible causes:
Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317) faulty
The relay "hangs" (occasionally happens)
Possible solutions:
Check (measured value blocks) / replace Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
VW_TDI_with_PumpeDuse.pdf
Modificat de pronet
LucaMarianBogdan
verific si iti dau raspunsul mai tarziu.
merci !
ptr mine nimic?
  • Administrator
Ai gresit aria/topicul.
Citeste aici: Tablou sigurante
