Activarea functiei "auto-lock" la Octi 2
shkoda
  nicureddogsflo a scris:
ai maxi-dot ?
Scuze, nu am.Gabriels m-a lamurit cum stau lucrurile.Nu am maxi -dot, deci in cazul meu ramane valabila doar programarea din vag com.
Deci pe noi, cei cu maxi-dot mai vechi, poate sa ne ajute cineva cu activarea functiei asteia?
pa maxidot la mine nu e, dar multumita lui Mihai Nistor, s-a activat din vagcom...
ce se mai poate activa din vagcom? e ceva update de soft care se poate face si la mine?
Da, bun, s-a rezolvat si la mine, dar cu ajutorul alarmei conectata pe CAN. Se incuie usile, doar la mersul inainte, si daca depasesc o anumita viteza. Daca le descui din buton, la urmatoarea plecare de pe loc (si depasirea vitezei respective) se incuie iar. Se descuie la scoaterea cheii din contact, nu la oprirea motorului!
Sa nu radeti de mine, dar am o intrebare (probabil stupida): am observat ca daca una din usi e descuiata (nu deschisa), se incuie automat la urmatoarea pornire.
La usa de la sofer, ECU stie ca usa e descuiata (se stinge indicatorul de usi inchise). La celelalte insa, nu stie ca au fost deblocate. Din acest motiv, presupun ca o data activata functia, la fiecare depasire a vitezei de 15km/h, usile sunt automat incuiate, fie ca e nevoie sau nu.
Intrebarea este: In aceste conditii, nu cumva se duc repede actuatoarele din cauza incercarilor repetate de incuiere (la mers in oras)? Scuze, stiu ca intrebarea suna a prostie (masina e in garantie), dar as vrea sa evit o interventie in service.
Nu.. Recunoaste ce usa a fost deschisa si la atingerea vitezei de 15 km o inchuie doar pe aceia , celelante fiind deja inchuiate..
Modificat de judy
Totusi daca asculti cu atentie ai a vezi ca primesc comanda mecanic toate usile chiar daca au fost inchise sau nu.
Asta ar insemna ca trebuie sa setam sa deschidem doar usa soferului cand mergem cu masina sa nu cumva sa stricam mecanismul daca o tinem 5-6 ani. Nu cred ca e relevant .. poti bloca si debloca usile de cate ori vrei fara sa ai vreo frica din cauza asta .. cred ca e pur si simplu o exagerare pornita din prea multa grija pentru detalii :salut: (sa nu te superi Pisicutza .. nu e de rau :salut: )
Okay, m-ati linistit. Multumiri Nelu, Pro_Niger. Or fi stiut aia de la skoda ce fac acolo. Imi place functia foarte mult, asa ca o folosesc (am o cunostinta care a "pierdut" laptopul de pe bancheta din spate la un stop).
am setat din maxidot sa se inchida usile automat dupa viteza de 15 km/h, dar problema este ca atunci cand opresc motorul si scot cheile din contact nu se deschid automat si trebuie sa dau de doua ori de maner. Stie cineva cum sa le fac sa se deschida automat?
Trebuie setat sa se si deschida automat. Stiu ca e optiune separata.
ai dreptate sunt doua optiuni : auto lock si auto open. mersi
confirm ca se inchide automat doar usa care a fost deschisa....nu se transmite semnalul la toate usile....am sa incerc la un alt elegance 2008, activarea din maxi dot a inchiderii automate....I'll let you know
Mie mi-au activat aceasta functie la Avia Motors cu ocazia reviziei si m-au taxat 30 RON :) . Eu am maxidot si model 2007 si puteam sa activez si singur din menu dar nu am stiut si cei din service nu au binevoit sa-mi spuna ci doar sa factureze. :(
:D....s-a mai discutat p-aici...trebuia sa fii si tu mai atent
Modificat de adrian mogos
Mie mi-au activat functiile (auto-lock+open) cei de la Compexit cu ocazia primei revizii prin 2005. Din cate imi amintesc a fost gratuit.
O poti activa si singur daca ai maxi - dot . La mine a mers
