Golf 6 - Configurare/Achizitie
X-Ecutor
Pe Tiguan am/am avut Black pearl effect pe care se vede aproape orice. Are vopseaua niste reflexii mai colorate care iti cam fac feste dar tot se vede totul. Partea cea mai proasta ca e vara poti sa iei pixurile din ea si sa le modelezi ca pe guma.
Modificat de dadu
  • Replies 1,8k
  • mandelu
    191
  • YEP
    87
  • TDR
    73
  • The_Ego
    66
Daca functioneaza cu AC pornit "intra" freon, dar poate functiona si cu AC oprit (AC-ul cred ca e similar cu ECON)
Ok, stai ca nu inteleg. Cand ledul la AC e aprins, intra freon. Cand e stins, nu intra nimic (asa era la masina de drivetest).
Sau, cand ledul "off" e aprins, apesi pe butoanele +/- si atunci porneste ventilatorul?
Poate par tipicar, dar nu as vrea sa mearga compresorul toata iarna, cand te incalyesti foarte bine cu ventilatorul.
led AC pornit (+ led OFF stins) = intra freon
led AC oprit (+ led OFF stins) = doar ventilatie fara aer conditionat
led OFF aprins = nu mai intra nimic
====> Daca stingi butonul AC instalatia va continua sa ventileze fara sa fie pornit compresorul de AC. Numai daca apesi OFF climatronicul se va inchide de tot.
Ideea e ca iarna te poti incalzi fara sa mearga compresorul.
Modificat de iepumare
Ms dadu, cu faza cu pixurile chiar m-ai speriat!!! am mai auzit de chestia asta la cineva cu un peugeot caruia i s-au topit manerele la portiere de la caldura, tot neagra era masina. Cred ca am sa optez pentru alta culoare desi negru imi place cel mai mult.
Mie imi place mult acel albastru inchis si tot din aceleasi motive cred ca o sa-l evit.
salutare la toata lumea.sper sa nu supar pe nimeni ca scriu aici problema cu care m-am confruntat in dimineata asta:am aprins faza scurta (numai faza scurta) si stand la un stop pe Mosilor in spatele unei masini am observat ca parca am un proiector aprins.chiar asa era.am stins farurile, le-am aprins din nou.tot la fel, numai ca acum era aprins proiectorul pe stanga (adineauri era aprins cel de pe dreapta).ce d-zeu se intampla?v-ati mai intalnit cu asa ceva?
cred ca e de la proiectoarele cu cornering. daca aveai volanul putin stramb se aprindea ala de pe partea respectiva.
ia zi, ai proiectoare? e o functie automata, cred ca doar din computerul de bord o poti dezactiva.
confirm.
e de la functia coering,dar daca te deranjeaza o poti dezactiva la cineva cu vag-com.
si eu mam speriat prima data cand am luat masina.o bagam in curte si cum miscam umpic de volan se aprindea proiectorul,dar tot aici pe forum am descoperit misterul :)
mi se mai intampla sa ma atentioneze cate unu ca am un proiector ars(care nu stie de coering)
Modificat de GL-17-SEP
@adrianharlea Da, e de la functia cornering. Asta a fost printre primele lucruri pe care mi le-a aratat dealerul cand am fost la drive-test imediat dupa ce a aparut MkVI.
P.S. vezi ca in ai trecut in semnatura 1.6 TDI 105 cai :) ti-ai convertit benzinarul :)
da, asa a fost.este de la functia de cornering.am fost acum la masina si am rotit volanul (stanga - dreapta);se aprinde cand dreapta, cand stanga.dimineata m-am speriat atat de tare ca am sunat si la PBN si am facut programare.acum m-am linistit.nu am nici o problema.va multumesc foarte mult pt sprijin.
PS:mi-am convertit benzinarul: am vandut passatul si mi-am cumparat golf6 diesel.Va doresc toate cele bune.
Pai si ne lasi asa, da-ne si noua cateva detalii despre feelingul motorului asta nou pe Golf6.
sunt de acord cu colegul de mai sus. da-ne mai multe detalii despre motorul asta. eu unul vreau sa-mi iau un golf 6 tot cu motor de 1.6 crtdi de 105cp.
am scris acum cateva zile despre faptul ca am fost la pbv si consultantul de acolo mi-a spus ca de la jumatatea lui octombrie pretul la golf 6 va creste cu aproximativ 2-3%. stie cineva daca este adevarat? m-as mira ca pe criza asta sa mareasca pretul.
Modificat de phane22
pretul imi vine greu sa cred ca o sa creasca, pe praful asta.eu am obtinut, pe langa reducerea de baza, o reducere suplimentara de 1200 euro.masina ce sa va zic.o am de o saptamana, vinerea trecuta am luat-o.am facut pana acum 800 km.trecand de la benzinarul meu de passat care halea cam 11-12 in oras, asta de acum este finuta rau.in sensul ca in bucuresti, cu clima pornita, scot 7-7.3%.ceea ce sincer, ma bucura cel mai tare.mi-a luat putin timp sa ma obisnuiesc cu ea, cu ambreiajul.este reglat foarte jos.dar pana la urma este chestia de obisnuinta.ca si motorizare, este mult mai silentios decat vechiul 1.9.la servici am o jetta cu 1.9.nici nu se compara motoarele intre ele (silentiozitate, putere,...).treapta 1 mi se pare cam scurta.a 2 si a 3 trag fratilor bine de tot.la passat m-am obisnuit pt autostrada cu treapta a 6; simt lipsa la golfulet.imi place foarte mult ca pe CB imi apare succesiunea treptelor de viteza.daca vrei sa conduci economic te poti lua dupa indicatii si este ok.adica apare pe ecran treapta in care ruleze.cand incepi sa accelerezi si ajungi la 2000-2200 ture iti apare viteza urmatoare cu sageata in sus.daca masina merge subturata iti aparae o treapta cu sageata in jos.e o chestie tare.in rest mi se pare cu totul alta masina fata de golf 5.nici nu se compara.astept sa fac mai multi km sa vad cum se comporta.va doresc toate cele bune.
Am citit si eu in manual chestia cu sageata in sus/jos in functie de momentul in care trebuie sa schimbi viteza. Mi se pare o chestie faina. Nu am apucat sa verific, am mers cu masina doar o data, sotia merge cu ea.... Motorul (2.l TDI) este destul de "nervos", iar consumul excelent.
Am fost azi la dealer si mi-au spus ca 1.6 MPI nu se mai poate comanda, ca au oprit linia, dar ca in schimb urmeaza sa aduca noul 1.2 TSI pe Golf 6.
Poate cineva sa-mi confirme?
Eu am dat comanda de 1,6 mpi acum o saptamana, si mi s-a spus ca mai pot fi facute comenzi cam pana in prima jumatate a lui octombrie. E cam confuza treaba aici: eu am facut comanda la Automitric din Suceava, in timp ce dealerul din Bacau sustinea sus si tare in aceeasi zi ca nu poate mai poate face comenzi de 1,6. Cel mai bine ar fi sa te adresezi si altui dealer decat cel cu care ai vorbit si sa vezi daca iti confirma. AutoMitric accepta si acum comenzi de 1,6.
Sper ca nu am incalcat vreo regula mentionand nume de dealeri.
Ai reusit sa obtii o reducere de 1200 de euro pe langa reducerea deja existenta in configurator (special edition)?
O sa incerc si pe la alti dealeri.
de asemenea Golf 6 pentru test drive nu prea se gasesc (nu au inmatriculate).
Confirm.
Modificat de dadu
da.am obtinut.e mare foame la ei.au multe masini pe stoc, la ei in curte
ciudat, eu mai mult de 4-5% nu am obtinut si asta ca voiam sa iau 2 masini, una a mea si una a unui prieten.
iar pe stoc nu au decat trendline si nici nu se pune in discutie.
dat fiind ca de azi sunt pieton, o sa ma mai duc pe capul lor ca trebuie sa comand totusi un g6. :rolleyes:
da asa este.pe stoc au numai TL.iti recomand sa ceri oferta de la tess, pbn si midocar.ii pui in felul asta in concurentta.din trei trebuie sa scada careva pretul.eu, am zis undeva mai sus:am dat pe 16600 si este tl cu vopsea metalizata,310 cu mp3,pachet secure,climatronic
Mie nu-mi iese la calcul totusi:
Golf Ed.TL 1.6 TDI/105 CP DPF M5,4 usi
Motorina / 1.6l / 77 kW/105 CP / Manuala - 5 viteze / 4-usi
Pret fara TVA: EUR 13.568,-
Aer conditionat Climatronic-reglare EUR 149,-
Pachet Secure:cotiera fata,faruri de EUR 181,-
Radio CD "RCD 310" cu functie mp3 si 8 EUR 66,-
Argintiu(silver leaf metallic) EUR 346,-
Total: EUR 14.310,-
Total cu TVA: EUR 17.029,-
Deci masina din semnatura ta cu dotariile mentionate ar fi 17,029 Euro si zici ca ai dat 16,600 pe ea, deci o reducere de doar 429 euro. E ok si asta, dar tu zici ca ai primit 1200 Euro reducere.
Unde gresesc?
masina mea costa cu tva 17800.am ajuns la 16600.cred ca pe site sunt alte preturi (mai mici).du-te frumos la dealer si ai o discutie personala cu unul dintre ei.cere si oferte la ceilalti dealeri si o sa vezi ca o sa-ti fie bine.
Mai oameni buni, ori nu inteleg eu ceva, ori m-am :(
Am facut urmatoarea configuratie pe volskwagen.ro
Golf Ed.TL 1.6 TDI/90 CP DPF M5,4 usi
Pret fara TVA:
EUR 12.940,-
automata pe doua zone,separat
stanga/dreapta
EUR 149,-
ceata cu lumina statica de virare
inclusa
EUR 181,-
Radio " RCD 310" pentru sistem de
navigatie RNS 310 - 8 incinte
acustice,antena diversity
EUR 66,-
Albastru deschis (shark blue metallic)
EUR 346,-
Scaun: Stofa
Culoarea tapiteriei: negru titan
Podea: negru
Consola: -
EUR 0,-
Total:
EUR 13.682,-
cu TVA: 16.281 EUR.
De unde va iese voua 16.600 si 17.800? Mai sunt cumva niste optiuni de care nu s-a spus?
