Schimbare bec semnalizare din oglinda laterala
gabimok
post-58507-0-70651800-1396782526_thumb.jpost-58507-0-95019600-1396782526_thumb.jpost-58507-0-17710400-1396782527_thumb.jpost-58507-0-99059100-1396782536_thumb.pCele trei leduri de la semnal, sint SMD-uri galbene. Uite poze si date despre ele.
Sfat - schimba-le pe toate trei, ca sa fii sigur ca vor lumina toate trei la fel.
Nu prea seamănă cu ce am eu. O sa caut ceva galben, insa chiar si cu ledul verde inseriat, tot luminează de sparge.
Am schimbat si eu lampa de semnalizare deoare se crapase si intra apa in ea. Toate bune numai ca nu merge lumina ambientala. Semnalizarea merge ok. Sunt arse ledurile 100% sau e posibil sa fie problema la cablaj doar pe lumina ambientala si semnalizarea sa mearga ok ?
Later edit: Am scos becul care lumineaza in jos de pe semnalizarea veche.. este W5W si era functional deci posibil sa fie o problema la alimentare(nu mergea cand am dat semnalizarea jos). Ce ar trebui sa fac?
Modificat de vwart
Sa verifici cablajul si daca mai ai activata optiunea pe calc de usa.
Pe measuring blocks imi arata 100% la ambiental lights ar trebui sa fie aprinsa si voltaj imi arata ca primeste. La fel la output test imi arata 100% dar e stins. La cablaj cam unde ar putea sa fie problema tinand cont ca semnalizarea merge ok, la mufa ?
Address 52: Door Elect, Pass.       Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Control Module Part Number: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
  Component and/or Version: Tuer-SG         006 1203
           Software Coding: 0000246
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                      VCID: 39735C4070428D6
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
            012 - Electrical Fault in Circuit
Modificat de vwart
unde iti arata ca primeste tensiune.... ?in soclul becului?
In soclu nu am verificat ca e noapte si nu am voltmetru la indemana... Am scris ce am citit din vag-com (supplied voltage ceva de genu).. posibil sa ma fi exprimat aiurea :)
da, calculatorul de usa trimite tensiune catre bec, insa clar undeva se pierde
Daca ai schimbat elementul de sub iglinda cu totul posibil sa difere pinii in mufe sau sa fie corpdati pinii din mufa becului.
Am rezolvat. Verificat mufa de la usa, mufa din oglinda, verificat codarea usii, la sfarsit desfacut soclul sa verific tensiunea cand am constatat ca... nu era bec  :lol:  Multumesc pt sfaturi !
Citisem mai sus ca ai dat becul jos sa verifici, dar vad ca era vorba de becul vechi.
  • 11 months later...
Am cumparat si eu semnalizare oglinda, atat pe stanga cat si pe dreapta (erau arse amandoua de mai bine de un an).
Am gasit la 135 lei / buc cu iluminare perimetru, aftermarket.
Toate bune si frumoase, ma apuc azi si demontez capacul oglinzii dreapta si vad ca vechiul semnalizator are firele atfel (vezi poza atasata).
Adica are 2 fire care se duc la iluminare perimetru.Pentru semnalizare are 2, dintre care unul vine de la iluminare perimetru.
Cele care se duc la semnalizare nu au nici macar mufa, sunt lipite si peste au pus un fel de silicon adeziv.
Mentionez ca semnalizarile nu au fost schimbate niciodata, asa a venit masina de la dealer.
De asemenea, toate firele astea ce se duc in iluminare si semnalizare erau conectate print-o mufa (cu 3 fire) de firele ce ieseau din oglinda.
Semnalizatoarele cumparate au un locas unde se conecteaza o mufa ce ar trebui sa aiba 3 fire. De acolo, pleaca 2 fire pentru iluminare perimetru.
Mufa ce iese din oglinda e prea mica pentru a putea fi conectata in soclul semnalizarii.
Sincer nu imi place designul celor care erau pe masina - speram sa fie ceva plug&play. Aparent nu e.
Dupa mai multe cautari, am vazut intr-o poza pe net un cablu adaptor ce eu nu il am. Aveti idee de unde pot face rost de el?
La adaptorul asta ma refer: semnalizatoroglinda.jpg
sunt mai multe tipuri in functie de semnalizator.
post-17228-0-04842300-1436027089_thumb.p
Producatorul semnalizatoarelor este OLSA, cel putin asa scrie pe cutie si pe site-ul vanzatorului:
http://www.bestautovest.ro/semnalizator-oglinda-dreapta-skoda-octavia-2-1z3-octavia-combi-1z5-2004-2008-1z0949102d.html
Vreo sansa sa identific cablul mai exact? sau macar de unde sa il cumpar?
Am demontat vechile semnalizari si le-am pus pe cele noi cu gandul ca ar fi usor de procurat un cablu.
Numai ca m-am pornit sa repar semnalizarile in oglinzi, si acum nu am nici semnalizari, dar nici iluminare :((
Apreciez orice ajutor.
pai acolo zice ca semnalizatorul este cu ... 102D, daca te uiti in ETKA specifica necesar cablul cu ...101DD  :)
andrei_221, multumesc pt raspuns, dar nu il inteleg.   :(
Codul semnalizatorului cumparat de mine este cu 102D pentru semnal dreapta, si cu 101D pentru stanga.
Tu cand ai spus ca mufa acelui cablu adaptor difera in functie de semnalizator, ma gandeam ca este diferit, de la producator la altul.
De aceea am zis ca semnalizatoarele cumparate de mine sunt OLSA, in ideea ca poate asa reusesc sa aflu de unde iau un cablu compatibil cu soclul din semnalizatorul nou.
Ma poti lamuri?
Multumesc mult!
Hai ca am citit si inteles precum o maimuta... scuze.
Tu te refereai la faptul ca sunt mai multe cabluri, in functie de tipul de semnalizator (daca are sau nu iluminare perimetru), iar eu am inteles ca sunt mai multe tipuri de cabluri pentru semnalizatorul cu iluminare perimetru.
Pana la urma este cel cu 101DD pentru mine.
Nu reusesc sa il gasesc pe net la noi. Ai idee de un pret?
Mersi
Vreo 45 lei la reprezentanta.
da, cam 45-50 lei. Cum ti se par aceste semnalizari AM?  suficient de calitative?  iesi cam cu 70 lei mai ieftin decat pe original si as fi curios daca merita
din punct de vedere al constructiei, ma declar f. multumit de ele.
Nu am vazut nicio diferenta fata de ceea ce aveam pe masina, ci din contra - pe mine m-a nemultumit modalitatea de a conecta cablurile la semnalizarea originala.
Le-am montat pe masina, dar, din pacate, nu pot sa testez iluminarea si semnalizarea, pentru ca nu sunt alimentate. Imi lipsesc cablurile alea pacatoase despre care scriam mai sus.
  On 04.07.2015 at 19:48, andrei_221 a scris:
Am luat si eu cel de 135 pentru partea dreapta. Nu am avut probleme cu montajul, a fost plug and play iar in rest se comporta la fel ca cel original.
  • 6 years later...
Am si eu o situatie mai aparte cu semnalele din oglinzi, s-au ars si am fost nevoit sa le schimb, am gasit la un pret acceptabil cu tot cu cablul adaptor despre care mentiona colegul andreialex.
Dupa montare totul functioneaza perfect, inclusiv lumina ambientala, insa imi tot apare in bord eroare de bec ars :(, un sfat ceva in acest sens ?!
Mai jos erorile:
Friday,29,April,2022,18:48:08:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H34 0803
           Software Coding: B18ECF22100314000A110D000000000000197F071E
            Work Shop Code: WSC 73430 790 12345
           Additional Info: 1Z1955119A  Wischer SK351  012  0401
                      VCID: 3A7BD46365AA42CE9A7-806F
2 Faults Found:
01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
Modificat de B65WZS
Este centrala electrica codata gresit, si nu e din cauza acelor semnalizari. Cine s-a jucat cu testerul pe acolo ?
  On 29.04.2022 at 16:41, Al Bundy a scris:
Expand
Salut, de “jucat” am făcut-o și eu, însă nu am modificat nimic, doar am șters erorile. Cum pot remedia, ma poți ajuta, te rog?!
Sa aibă legătura cu “cold light diagnosis active”?
Modificat de B65WZS
Daca interfata e o clona, atunci doar ea stie ce a facut pe acolo. Trebuie sa revii la codarea initiala.
Mda, atunci e minunat :(
Si cum pot reveni la codarea initiala ?
Orice sfat este bine venit.
