Schimbare bec semnalizare din oglinda laterala
gabimok
Stiu ghidul ala de la Golf, procedura e partial aceeasi, problema e ca oglinda mea nu vrea sa iasa chiar daca am fortat-o ceva, si mi-e sa n-o crap. Ca sa fie clar ca nu-s bun de hot. Oh well. Practic doar sunt 2 T10 de slabit, dar e sticla in drum. Poate mai incerc azi cu altceva.
Semnalizatorul l-am luat de la Gabriel, eu am versiunea fara lumini sub, si a fost 1 milion, comandat dupa seria de sasiu, piesa OEM Skoda in cutia OEM.
Tocmai ce am schimbat la service partea inferioara a oglinzii,La mine a fost 150 Ron cu iluminare de interior.In primul rand semnalizarea este pe led si nu se poate schimba decat cu totul,doar becul pt iluminare de noapte se poate inlocui.Revenid la operatiune se face cam asa:
1. se da oglinda peste cap(adica se roteste spre capota masinii-)
2. nu se umbla la sticla nu are legatura cu schimbarea
3.se incepe scoaterea capacului oglinzii pornind de la sticla unde este ca o rama.Capaul de plastic este prins prin clipsare deci nu are suruburi.Atentie sa nu spargeti capacul
4.dupa ce s-a scos capacul avem 2 suruburi in stea care prind partea inferioara de suportul oglinzii.
5.Se cupleaza semnalizarea noua.In kitul cumparat exista si un fir dar nu aveti nevoie de el deoarece exista deja pe oglinda
6.Testati functionarea luminilor inainte de a inmonta capacul :blah_:
Cam asta ar fi cu schimbarea,eu am vazut la service,a durat 10 minute si ma costat 100 ron :angry:
O singura remarca am si anume suruburile alea 2 de care amintesti sunt cu torx de 10 ...
Am schimbat recent semnalizarea dreapta. Semanlizarea am cumparat-o la pretul de 181 RON de la SKODA pret de catalog. Am demontat capacul de protectie a oglinzii la o temperatura de cam 25 de grade. Capacul se scoate relativ usor, in partea frontala avand un clips care se decupleaza prin apasare, dupa care se scoate usor rama de la oglinda care mai are cateva clipsuri mici. Intre carcasa si dispozitivul oglindei recomand folosirea unei surubelnite mai lata pentru scoaterea carcasei care se introduce cu grija intre carcasa si partea de plastic din apropierea caroseriei unde este mai teapana. Se scoate oglinda care este prinsa tot in cateva clipsuri, cu grija, pentru ca poate avea incalzire. Demontarea se face usor cu o surubelnita mai subtire prin cracanarea pe rand a clipsurilor. Dupa ce oglinda se da un pic peste cap, in oglinda sunt 3 holsuruburi care trebuie demontate. Dupa ce ai demontat suruburile, se poate umbla usor la cele 2 suruburi de prindere a semnalizarii. La semalizarea mea cuplarea electrica era doar printr-o mica mufa, asa ca dupa ce am schimbat semnalizarea, am mufat-o, m-am asigurat ca merge, si am montat totul invers.
O remarca de final. Trebuie avut grija ca in momentul in care incepem sa umblam la carcasa oglindei, oglinda sa fie reglata sa nu iasa in afara carcasei, lucru care se regleaza anterior din interior.
si aici un ghid pt octavia :)) cine nu se descurca cu traducerea exista google :icon_cool:
Si eu am schimbat semnalizatorul din oglinda stanga. Pret 178.85 cu TVA la Skoda Compexit Cluj. Din pacate a fost o scapare a unei reparatii anterioare pe CASCO in care s-a lucrat la oglinda stanga. Dupa reparatie (cel putin eu atunci am observat.....) a inceput sa faca condens, sa intre apa in semnalizator, coltul exterior, chiar in varf era fisurat pe o portiune de 2 mm si sa se exfolieze oglinda si sa arata urat de tot. Prea tarziu pentru CASCO care l-am decontat.....
Montajul l-au facut la service pe loc in 5 minute, au inteles ca este datoria lor.... (si constatarea a fost tot la ei...)
Procedura:
- scos oglinda (inclinata spre interiorul masinii adica dreapta in cazul oglinzii stg.). Tipul de la service s-a folosit o suribelinta tip ranga protejata cu banda izolatoare pe lungimea ei sa nu sparga oglinda atunci cand a bagat-o in spatiul gol dintre sticla si carasa exterioara. Oricum nu a folosit-o pe post de parghie ci doar ca sa ajunga la clipsuri.
- scos capacul oglinzii .... e destul de nasol! Ma gandeam ca se va crapa... :lol:
- scos mufa de la ansamblul semnalizator
- desurubat ansamblu semnalizator
- operatia de montare in sens invers
Nu intru in detalii pentru ca s-a descris destul de bine mai sus procedura.
Semnalizatorul contine:
- becul de iluminare a spatiului din jurul masinii care se poate schimba si
- cele doua mini-led-uri de semnalizare si 2 mini-lentile (cred..) aflate intr-un compartiment separat al ansamblului la care NU se poate ajunge decat daca spargi ansamblul semnalizator.... Din pacate am aruncat semnalizatorul poate ar fi fost utile niste poze.
si la mine s-a dus pe stanga, eu nu am decat semnalizare nu si lumina ...
oare au piesa pe stoc?
treaba de 40 minute, piesa 97 lei, manopera + reglaj blocuri optice - total 149 lei
Salutare, am si eu o intrebare in legatura cu becurile ce se aprind in momentul in care deschizi masina sau o inchizi.Mie nu mi se aprind deloc, am doar becurile pentru semnalizare, dar cele pentru iluminare spatiu din jurul masini, sper sa nu gresesc, nu le observ sa fie acolo.Masina e skoda octavia II, dar cel mai mare inconvenient este ca o deschid de la cheie normala, adica nu am de aia briceag, trebuie sa o bag in iala.Oare sa fie o problema de la deschiderea masini cu cheie normala si la cheia cu briceag sa fie beculetele acolo? Sau se pot monta ulterior aceste becuri astfel incat ele sa functioneze? Va multumesc.
DAca nu sut acolo se pot monta, ori pui leduri ori schimbi partea inferioara a oglinzii.
Teoretic se poate monta orice AM, insa ca si in cazul asta costurile nu se justifica. Iluminarea aceea a spatiului din jurul masinii era standard numai la elegance (ceea ce nu e cazul caci acolo erau standard si cheile briceag si tu nu ai asa ceva deci e clar ca nu ai echiparea elegance) pentru restul echiparilor cred ca era undeva pe la optionale. Concluzie - tu nu ai beculetele acelea si te-ar costa prea mult sa ti le montezi - cauta pe forum ca s-a mai discutat - au fost membri care si-au pus acele beculete.
Toate bune!
iar daca le ai, indiferent cum descui masina, din cheie sau direct din iala, le aprinde.
Sal, trec si eu prin aceiasi problema. Am fost la un mag de piese si mi au gasit (original) la pretul de 200 RON. Mi se pare cam mult. Stie cineva de unde as putea sa iau mai ieftin (Constanta) ?
vezi postul @34, la reprezentanta :P
Astazi am trimis mail la Autogrup (constanta) si astept raspuns. Piesa cu pricina de pe partea stanga (partea cu volanul) are codul : 1Z0.949.101.D. (cod luat de pe piesa respectiva si confirmat de un dealer de piese auto). Mi se pare mie sau piesa este identica ca la VW Polo penultimul model ?
Etka zice ca nu, si tot acolo pretul cica ar fi 42 EUR cu tot cu TVA...
Vad ca Dl. Ovidiu Gherasim de la Autogrup N Constanta nu raspunde. Am sa trag o vizita zilele astea pe la ei.
Modificat de ferdy1407
183 RON :Driver: Stie cineva mai ieftin prin tara >
este cumva la fel ca si cea de la golf 5?eu pt oglinda dreapta (semnalizarea doar)am dat 90 ron originala de la magazin de piese auto.
  ferdy1407 a scris:
183 RON :icon_thumright: Stie cineva mai ieftin prin tara >
Nop cam asa e .. in jur de 200 de ron
salut ! am o problema si poate stie cineva cum se rezolva... nu se mai aprinde semnalizarea de pe oglinda din dreapta... se pare ca a intrat apa acolo. Se poate deschide lampa aia???? Multumesc anticipat
Teoretic led urile nu se pot schimba. Trebuie schimbata partea inf. a oglinzii ce contine placuta cu cele doua led uri (care nu sunt identice) si locasul ptr iluminare la Elegance.
Sunt 3 leduri si sunt indentice, se pot schimba daca chiar e nevoie, eu am schimbat la mine .
Aveti idee daca dupa ce am desfacut partea de jos a oglinzii se mai poate desface si plasticul transparent de cel alb mat?
Il am putin crapat de mult si in timp a intrat ceva jeg si nu mai bate la fel, si vroiam sa stiu ca sa nu ma chinui sa desfac oglinda degeaab daca nu pot sa desfac plasticulala ca sa-l curat si sa-i izolez crapatura
Mersi!
