Pompa tandem cu probleme
C o s m i n
Cand ii de vina pompa masina merge normal? Adica trage bine, fumul este normal, etc?
undertacher2001
Cand este de vina in ce sens,ca dupa cum poti citi pot aparea mai multe defecte ale pompei.La mine cand amesteca motorina in ulei mergea normal doar ca la relanti scotea mult(o perdea) fum alb pe evacuare.
de ce tot spuneti ca e o caruta de bani o pompa tandem?  Am dat 200 lei la dezmembrari ( passat 1.9 tdi) si merge absolut perfect, la mine nu erau urme ca ar curge pe undeva dar daca era oprita cu fata spre deal puteam sa o las si 10 minute dupa care nu mai pornea, si dai la automat, cu fata spre vale pornea 3 din 5 incercari, am schimbat poma si tot la fel nu curge nimic si nici nu mai am probleme cu pornirea.
probabil pt ca una noua e 1000 ron,iar eu de exemplu am preferat sa pun noua;)
Azi dupa un drum de mai bine de 2200 km in 25ore, am parcat masina acasa pe "pod"cu botul in jos si am lasato vreo 10 min si am vazut ca am o urma mare de motorina sub masina ...era motorina ...
Dupa  vazut, am mers si parcato pe drept, a pornit bine, frara probleme si merge foarte bine dar am pierdere din ce in ce mai mare de motorina...  Maine ma duc la un "pompangiu" ce mi-a rezolvat problema si la bmw si vreau sa vad ce zice. Faza ii ca timpul ii ca-m scump... as vrea sa stiu daca cu "noile sintome" ar fi pompa dusa sau doar garniturile. Ca sa stiu daca sa ma duc la un pompangiu sau la un mecanic ptr a o schimba cu alta SH.  Merci
Modificat de ninu
Inteleg ca ai vrea sa-ti spunem noi pe unde curge, dupa "sintomele" descrise de tine.
Nu putem. Trebuie o constatare.
ok, am fost azi, caut acum garniturile pe stoc undeva ca maine, incepe “pompiliu“ m—a aburit in 5 min ca el stie, el mi—o reglează etc. o sa revin cu feedback
Salut.
Dupa scurgerile si mirosul de motorina aferente pompei tandem dar si dupa parcurgerea intregului topic, am ajuns la concluzia ca am obosit. Cu alte cuvinte, nu mai vreau garnituri, kituri de reparatie, vreau doar o pompa noua montata la un service. Ce as dori sa aflu de la voi este daca se mai fabrica pompe tandem Luk, aferente motorului meu, 1.9 TDI ASZ 96 kw. La magazinele de piese auto am gasit doar pompa combustibil Pierburg iar la reprezentanta mi s-a raspuns sec ca pompa costa 2100 lei.
Nu vad de ce nu s-ar fabrica. E cerere garla pentru ele.
si nu conteaza pentru ce cod de motor e. Toate de 1.9TDI PD sunt compatibile intre ele.
Lasa-i pe sictiritii aia de la reprezentanta.
ceva mai ieftin aici
In general pompele tandem ptr 1.9 TDI PD scapa la garnitura dintre capacul pompei si corpul pompei, nasol e ca nimeni nu produce acesta garnitura.
Modificat de Rune
daniel eu am gasit la tine in dej kit reparatie pompa tandem complet si da si detail. pret kit 200ron numai ptr 2 de pr bloc si pompa ar fi 50 ron. in bn si cj nu am gasit.
am postat aceste linkuri pt ca am citit ca nu gasea lumea garnituri , si eu am schimbat vineri kitul de garnituri la pompa de la sharan (adica mecanicul de la bosch livorno)pt ca am o problema cu pornirea dimineata  si aveam pierdere de motorina la pompa tandem dar se pare ca problema persista .
maine vreau sa scimb si supapa de sens de pe filtru de motorina si dupa garniturile de la injectoare si dupa sa ii dau foc daca tot nu merge :)) .
bună, na eu am schimbat pompa cu una SH din 2004 LUK in stare perfectă. Am pus si garnituri noi. consumul a scazut brusc... bine aschimbat si “şaibele de la injectoare, tacheţii + reglat avans. Am regasit consumul de 5'5 —6 . in schimb raspunde putin mai tarziu la accelerație., dar merge.
pompa mea curgea pe furtunul de apa deci = pompă dus, nu garnituri.
Modificat de ninu
Daca ''raspunde putin mai tarziu la accelerație'' inseamna ca s-a de''reglat avans''.
Tot pe furtunul de apa curge indiferent care garnituri sunt duse, din pompa sau dinte pompa si chiulasa.
Buna, am facut acum mai bine de 100 km care ii faceam de obicei cu un consum de peste 6.5 litri si eu acuma seara i-am facut cu un consum de 5 fix. asa arata pe BC  la o viteza de 90-100 km/h constant. Deci schimbarea ii mare. Nu stiu daca s-a dereglat avansul, oricum consumul a scazut dupa toate aceste facute. Si ma refeream ca nu raspunde la acceleratie, adica cu masina pe loc la liber cand sprituiesc cum se zice... nu misca si nu urca acul la ture asa promt. infine nush ce sa zic. sunt multumit. Merci de timpul acordat.
Atata nu ti-a scazut. Ai condus tu mai moderat sau in trafic mai lejer.
Acum ai avansul cu +, inainte il aveai pe -. Practic ai avans mai mic.
E normal sa scada consumul (cam cu 0.5%), dar masina e cam lesinata. Nu stiu daca e un avantaj.
salut si eu am aceeasi problema cu garnitura de la pompa care supureaza pe la garnitura si tocmai mi-a adus un prieten garnitura metalica cu 45 lei. Zicea ca mai are cateva seturi de garnituri cele 2 de cauciuc dar si cea din tabla. Cele 2 de cauciuc le da cu 42 lei. in cazul in care mai este cineva interesat pot sa vorbesc cu el sa le opreasca in cazul in care sunt doritori.
Va salut
Modificat de mihai_mox
Dupa 2000 km, si doua plinuri bune, am ajuns la concluzia ca masina chiar imi consuma mai putin dupa cum ziceam si mai sus. La afisarea pe BC in cei 1985 km cu o viteza medie de 106 km/h, in 25 ore cu un consum mixt de 6.2.  Masina plina (3 persoane si multe bagaje) + cauciucuri de iarna pe 16.  Acus 2 saptamani, cu o remorca dupa mine am avut consum de 8.5 acelasi drum.
Acelasi drum il faceam inainte cand curgea pompa (Franta-Romania) cu consum pe BC de 7.2 vara.
Deci nu stiu daca DOAR schimbul pompei tandem si a garniturilor a "ajutat" scaderea consumului. Poate si faptul ca am schimbat garnituri injectoare,tachetii si reglat avansul (de la 0.9-1.0 l/h la 0.6-0.7 l/h).
Casa nu o mai dau tot offtopic, concluzia ii ca daca va curge pompa reparatio/schimbatio ca eu tot am lungito pana s-a stricat de tot si gaseam balta sub masina.
@mihai_mox tu ai ceva imbunatatiri dupa schimbare?
Modificat de ninu
Din pacate timpul insuficient nu mi-a permis sa ma ocup de ea.... sper cat inca mai este timp frumos sa o pot face. toate cele bune. Offtopic de curand mi-a facut figuri si turbina cu eroare P0234 dar asta intra la alta discutie :)
Salut, am si eu o problema cu un passat 3b2 din 2000, motor ajm. Ieri am lipit stutul de la pompa tandem care duce la servofrana. Am demontat furtunul de la admisie de pe egr si am trecut la treaba. Dupa aceasta operatie masina a pornit la sfert, in schimb azi dimineata nu a mai luat-o la sfert ca de obicei, doar la a doua cheie? e posibil sa fi crapat vreun furtun de vacuum? ms anticipat
Problema ta e la nivel de alimentare cu motorina, nu vacuum.
