Pompa tandem cu probleme
C o s m i n
Laurentiu Utiu
Stie cineva unde e siguranta si releul pt pompa de motorina din rezervor?
  On 07.03.2012 at 6:42, MicSiRau a scris:
Da se poate
am vazut ca au capace diferite, vorbesti in cunostiinta, sau...
Se poate,pompa de pe masina mea a fost luk iar cea noua luata din reprezentanta este bosch.
Laurentiu Utiu
referitor la intrebarile daca se poate testa cumva pompa tandem am gasit o informatie ajutatoare in programul Autodata.Se poate testa presiunea motorinei. Sper sa va ajute.
post-55955-0-13206900-1331381992_thumb.j
la ce pret este kitul de reparatie?
  On 10.03.2012 at 12:19, Laurentiu Utiu a scris:
Aia cred ca e presiunea data de pompa din rezervor, pompa tandem cred ca trebuie sa ridice mult mai sus presiunea.
LE: ai dreptate, asa e.
V.en-GB.3B-MO-MOAJM.wi--1470370.pdf
Modificat de Al Bundy
Laurentiu_LWR
foarte tare...si instrumentul?cine il are sau de unde se procura?
De gasit - VAS 5187 - se gaseste pe net http://vw.snapon.com...?itemid=3220026 ... dar e destul de scump, pentru un manometru....
Cine in are - sigur reprezentantele.... acum, trebuie intrebat si la service-urile mai mici, daca au asa ceva - dar trebuie tot la cineva specializat pe VAG.
Laurentiu Utiu
  On 11.03.2012 at 13:35, Al Bundy a scris:
Scrie in documentul atasat de tine ca presiunea minina ar trebui sa fie 3,5 mbar.
Reprezentantele sigur au, chiar si mie au vrut sa-mi masoare odata presiunea.
referitor la pompa de motorina din rezervor....aceasta trebuie sa mearga ori de cate ori se pune contactul? La mine cateodata o auzeam,cateodata nu. Acum e ars de tot motorasul din ea. E posibil ca din cauza functionarii lui aleatorie sa fi simtit cate o zvacnire la relanti si un tremurat la peste 120 km/h?
Sigur ca da - nu asigura presiunea care trebuia, in sarcina.
  On 03.03.2012 at 13:18, MicSiRau a scris:
Aduc pe comanda kituri de reparatii pentru pompe tandem p/n:
038 145 209 E; 038 145 209; C 038 145 209 M ;
038 145 209 A ;
03G 145 215 A ; F009D00069
@Hristash tiam dat PM cu pretul kitului
Laurentiu Utiu
in clipul asta ,chiar la inceput, se poate vedea cum se testeaza presiunea motorinei la pompa tandem cu ajutorul manometrului.
a reparat cineva pompa pana acum?
din cei care au avut probleme cu scurgeri pe la capacul pompei
ce solutii ati gasit, si nu mai curge?
Vezi ca s-a scris pe topic .
Reciteste-l !
Nu scrie nimic cum ca ar fi reparat cineva pompa si merge bine fara scurgeri dintre userii de pe forum bineinteles. Si eu sunt curios sa vad daca functioneaza setul de garnituri sau chiar trebuie pompa noua in cazul defectarii.
Modificat de valioglu
Eu am reparato si nu mai am nici o scurgere cine e din bucuresti il pot invita sa vada daca mai exista scurgeri la mine .
Daca aveti probleme cu pornirea grea prima si prima data schimbati supapa de la filtrul de motorina care o gasiti la orice reprezentanta din grupul porche ea fiind la pretul de 90 de lei .
Va spun din proprie experienta am schimbatot toate garniturile in pompa tandem deci nici o scurgere , am schimbat oringurile de la injectoare deci nu exista pierderi masina pornea la fel de greu cca 1 min de tinut la automat ..... dupa ce am schimbat astazi supapa de la filtrul de motorina masina parca sa transformat in una care nu are nici un fel de problema .
Modificat de MicSiRau
Mda... pana la urma e la loz in plic asta cu pornirea. La motorul asta motivele pot fi cele mentionate SI senzorul de temperatura (G62).
Chiar daca are valori bune, la prima pornire scoateti mufa si incercati sa porniti asa. Daca se imbunatateste pornirea... aia e.
Da sunt cam praf motoarele astea eu sincer nu prea sunt multumit ;)
Surpriza nu sa rezolvat cu pronirea cred ca a fost o zii mai buna a masinii de a pornit la sefrt de cheie x( :((
Laurentiu_LWR
era de asteptat...nu avea nici o logica...sa fie supapa aia buba...
Laurentiu_LWR
pai daca zici ca ai "reconditionat" pompa...cert e ca nu mai este ea de vina...si ar trebui sa cauti pe alte topic-uri cu probleme la pornire...ca aici nu te mai incadrezi...si devii offtopic
  On 17.03.2012 at 21:05, MicSiRau a scris:
dar inainte aveai scurgeri la pompa?
pe unde curgea?
ce model de pompa ai? LUK sau BOSCH?
Modificat de hristash
Laurentiu Utiu
In orice caz, mie imi par mai bune cele bosch ca cele luk. Eu am dat-o jos pe cea bosch de pe masina mea(credeam ca se dezamorseaza) si am pus una luk.Dar o pun inapoi pe cea bosch deoarece cu asta parca frana era mai buna si turbina lucra mai bine.
Cele 2 pompe au acelasi cod dar terminatia diferita. Eu tind sa cred ca virgula capacitatea lor difera de la o pompa la alta chiar daca se potrivesc pe multe masini.
Sent from my E15i using Tapatalk
