Pompa tandem cu probleme
C o s m i n
Cam -600-700 mbari. Tu cat ai?
Va salut !
Exact acum doi ani am schimbat pompa tandem Luk cu una noua Bosch, am pus garnitura noua de tabla.
Suruburile le am strans cu mana, "la simt".
Acum a inceput sa curga iar, motorina curata.
Am sa i pun alta garnitura noua...
Aveti idee cu ce valoare sa strang cele trei suruburi?
Undeva prin posturile anterioare se mentiona valoare de 25 N/m, intr un filmulet pe ytube strange cu 30 N/m. Mie mi se pare foarte  foarte putin..
  • 2 years later...
andreistef4n
Are cineva cuplurile de stragere de la suruburile pompei?
Interior, exterior, corp, capac.. etc
ELSA nu documenteaza cuplurile pentru internele pompei pentru ca nu se repara.
Am reusit sa schimb garniturile si sa pun pompa pe masina, strans suruburi la 10nm ..
Am plecat sa fac o proba si cand am ajuns inapoi ... shock... curge motorina ca la robinet..
Care ar putea sa fie cauza?
Sa pun la capacul pompei si garnitura de cauciuc si pe cea de metal? Ar etansa mai bine?
Modificat de andreistef4n
Salutare! Imi poate confirma cineva daca se codul de pompa vacuum Bosch 038 145 209 C se potriveste pe 1.9 TDI BKE? In momentul de fata am pompa vacuum LuK si as vrea s-o schimb cu una Bosch dar nu stiu sigur daca acela este codul.
Pentru motor BKE:
- 038145209A - pompa de vacuum si pompa combustibil, cod eliminat in 01.12.2002 si inlocuit cu
- 038145209E - pompa de combustibil si pompa depresoare, cod eliminat in 01.01.2007, si inlocuit cu
- 038145209K - pompa de combustibil si pompa depresoare, cod eliminat in 01.01.2007, se poate folosi in continuare
- 038145209H - pompa de combustibil si pompa depresoare, cod eliminat in 01.03.2006, pentru BKE inlocuit cu
- 038145209Q - pompa de combustibil si pompa depresoare
Codul 038145209C - cod eliminat, se recomanda folosirea 038145209A.
Daca vrei sa pui o pompa cu cod C este foarte veche, nu ti-as recomanda, la fiecare iteratie ele s-au îmbunătățit, cauta un cod cat mai nou, eventual cel cu Q.
