Incalzire suplimentara (webasto, sirocol) - probleme
misu tdi
Salut. Are cineva poze cu instalatia Webasto de pe masina lui?  Pozitionare, furtune, electrica? Pentru motor 1.9 abl? Am avut pe masina, dar unul din fostii proprietary l-a scos si am ramas doar cu 2 furtune ce vin din aeroterma de jos si locasul de la bateria suplimentara de sub scaun sofer. Am cautat si ar fi Thermo top c, dar nu stiu sigur. Am gasit undeva la dezmembrari una , dar nu vreau sa cumpar pana nu aflu exact. Multumesc.
ce furtune sunt de lichid de racire?daca sunt pentru lichidul de racire ai avut montat asa ceva!
Modificat de booby
Si incalzitorul asta se alimenteaza separat de la a 2a baterie? Am in bord si afisajul de webasto.
Asta din poza de mai sus este sub bara fata in stanga, langa sasiu pe partea cu cutia de viteze, este legat de obicei pe instalatia de la bateria din fata
daca  este montat dupa fabricatie, posibil sa fie legat oriunde, dar incalzitorul de apa este montat de obicei unde am specificat eu, si serveste la incalzirea antigelului pe timp rece
Daca ai sub scaunul de la sofer baterie, sau macar fire cu papuci de legat pe baterie, inseamna ca ai si incalzitor de aer sub masina, mai exact sub al doilea rand de scaune , in mijloc. Este posibil sa il ai daca ai instalatia electrica sub scaun, acesta este cel mai practic, si folositor, de obicei cu o servisare facuta bine te tine mult si bine de acum inainte, in schimb modelul pe apa din fata, este mult mai defectuos si mai sensibil.sa
Sincer, nu cumpara din dezmembrari, doar daca il vezi functionand, sau daca garanteaza ca a fost functional (MINCIUNI), am cumparat si eu cateva pana m-am lamurit, m-am documentat singur, cumparat sistem de diagnoza ca sa le dau de capat, nu este simplu, si piesele costa foarte mult! Problema este ca sunt defectuoase, astea pe apa, si daca nu stii principiul de functionare foarte bine si-l folosesti necorespunzator, in scurt timp iar nu merge stocand diferite erori, iti trebuie diagnoza speciala pt el ca sa-l repornesti etc etc
Nu vreau sa dezamagesc pe nimeni, dar pt cine nu se pricepe, nu recomand sa se apuce de ele, trebuie documentatie, cunostinte de electronica, cablaje, fara diagnoza pt el nu faci nimic, si se cheltuie multi bani fara sa ai rezultatul dorit
In modelul pe aer, merita investit, chiar daca este defect, dar in cel de apa, din fata, dupa parerea mea, nu merita!
Le repar, la nivel de hobby, servisare completa, dar e scump, si se defecteaza iar din numeroase motive : nu merge pompa de apa cum trebuie, se supraincalzeste, porniri repetate fara respectarea ciclului pornire/oprire , dezamorsare din diferite motive, in anumite cazuri erori ocazionale cauzate de condensul de pe electronica, corp straini in elementul de ventilatie propriu, tensiune insuficienta, etc etc.. si astea inseamna erori, si blocarea dispozitivului
Modificat de corvin_tdi
completare
Salut. Despinu.Am achizitionat de curand un vw sharan an 2004 si are ca dotare originala incalzire webasto auxiliara.cu programator. Problema la mine este ca nu vrea sa porneasca.nu se aude nici pompa de motorina.pe tester nu comunica.
Clima porneste cand automat cand apas butonul de comanda pentru incalzire.
Ps. Am gasit pompa de recirculare arsa si am inlocuit-o. Sa fi ramas o eroare de la pompa de recirculare? Sa scot borna?
Am nevoie de ajutor!
  • 5 weeks later...
Oare are cineva manualul de utilizare in engleza sau romana pentru panoul de comanda la webasto de deasupra oglinzii de la un T5 Caravelle ? L-am gasit la un moment dat si am facut prostia sa nu-l salvez si acum nu il mai gasesc.  Ar trebui sa fie in manualul de utilizare pe care il am dar e in germana si germana mea nu ma ajuta...
buna ziua,va rog sa ma ajutati sa identific siguranta de la webasto care incalzeste antigelu,
Am un t5 19tdi din 2005 si am probleme cu webasto , acum doua saptamini a dat unele rateuri - pocnituri si apoi  nu a mai pornit odata cu pornirea motorului, iar acum nu mai porneste deloc, cu toate ca este mai frig, ce sfaturi imi puteti da , mentionez ca este un sistem de incalzire a antigelului nu a aerului din habitaclu, are o siguranta su un sistem de comanda si unde se afla etc
ma descurc greu pe calculator rog contact telefonic telefonic 0788 789 789-petru
  • 7 months later...
Aveti idee cum pot sincroniza telecomanda cu Webasto? Anu trecut a facut la fel, dar nu mai stiu cum si-a revenit. Acum face la fel, becul de la telecomanda palpaie intermitent, semn ca nu e sincronizata.
Ma puteti ajuta cu ceva idei?
Multumesc frumos!
Salut dragi forumisti.Am si eu o problema. Am achizitionat un vw t5 caravelle din 2008 1,9 tdi si ulterior am aflat ca este dotat cu webasto,dar nu are nici o comanda in habitaclu si nici telecomanda nu am. De pornit porneste pentru ca l.am auzit in aceasta iarna dar doar se aude. intrebare.. Cum funtioneaza acest webasto? imi trebuie telecomanda?sau porneste el cum este setat in calculator?Este montat cam pe la jumatatea masinii, dedesupt, protejat de un scut de tabla.Va rog ajutor!!!!!!!
La T5, panoul de control se afla deasupra oglinzii retrovizoare interioare.
masina nu este prevazuta cu panou de comanda.acolo este un mic spatiu de depozitare
Daca nu ai panou inseamna ca webasto-ul tau porneste automat ca sa ajute antigelul sa ajunga la temperatura optima de functionare pe timp de iarna. Ajuta mult si sa iti dea caldura aeroterma mai repede.
Dezgrop si eu acest topic in speranta ca ma poate ajuta/indruma cineva.
Am cumparat de curand un vw caravelle 2.0tdi 2015 si am urmatoarele erori la webasto:
02251- Heater unit locked
02650-crash signal for can
Cu ce sa incep si unde sa termin.
Daca e vorba de codari incerc sa ma descurc cu obdeleven. Doar asta am la dispozitie.
salutare. am un vw t5 2015 si am o problema cu webasto. porneste de nebun chiar si dupa ce masina am închiso din telecomanda si merge asa chiar si toata noaptea, nu raspunde la comenzile din panoul de deasupra oglinzii. mai exact se aude ca si un ventilator sub caroseria in dreptul scaunului de la sofer. uneori se aude tare uneori mai încet insotit de un șuierat. am sunat la toti mecanicii si servcice-urile care se ocupă de asa ceva toți miau spus că trebuie să merg în reprezentanta cu ea. inclusiv cei se la webasto romania au spus sa merg in reprezentanta.
vreau sa stiu daca sa mai confruntat cineva cu problema asta si cam ce ar putea sa aiba
ps. scuze daca nu am postat exact in locul potrivit.
Modificat de G.Andrei
On 15.08.2019 at 21:07, G.Andrei a scris:
Am cautat sa opresc cumva sistemul si am gasit a 2 ia baterie sub scaunul șoferului. am scos borna si sa o oprit dar in momentul in care pornesc motorul porneste din nou.
Nu trebuie nicio reprezentanta. Iti trebuie alta placa de Webasto de pe modelul tau de masina. Pe care probabil o vei gasi sh doar cu tot cu webasto, sau noua undeva la 500Euro.
saracin petrica
am un t 5 de 1.9 tdi cod motor brs  ,.nu imi porneste webasto
un coleg care stie
Modificat de saracin petrica
Salutare! Am achizitionat de curand un T6 Multivan, an de fabricatie 2016. Are in dotare un webasto, dar cred ca este doar pentru preincalzirea agentului termic pe timp de iarna. Aveti cunostint daca se poate monta vreun modul cu telecomanda sau modul gsm pentru utilizarea acestuia ca si clima stationara? si daca da, unde se poate monta asa ceva? Multumesc anticipat!
Exista kit pentru upgrade - de preferat sa cumperi original altfel poti avea conflicte cu alte module de prin masina sau proasta functionare.
Salut, am nevoie de ajutorul vostru in rezolvarea implementarii unui ceas programabil Webasto si a unei telecomenzi T91. Pe modelul masinii Touran se afla o unitate Webasto montata de producator, incalzitorul functioneaza in momentul de fata dupa o mica interventie reusita (l-am reparat), este comandat doar pe CAN al masinii si il pot seta sa fie comandat de climatronic sau computerul masinii. Dupa cum spuneam unitatea functioneaza corect fara erori , din VAG-com o pot porni totul ok.
Eu as dori mai mult control asupra lui , aici m-am cam impotmolit deoarece nu am gasit in internet documentatie sau parte a schemei de legatura sa se potriveasca masinii , eu am experienta cu Webasto (am mai pus pe picioare o unitate la cealalta masina un Lexus IS220d, dar e un alt model mai accesibil care se poate porni simplu cu un 12V ).Problema in momentul de fata este ca nu am gasit info clar care este iesirea W-bus din receptorul telecomenzii sau programator plus ca nu am idee unde il pot lega pe webasto acest W-bus. Pe unitatea webasto se afla un stecher cu 3 fire (doua sunt CAN high/low ) si el treilea nu stiu ce este, am pini necesari realizarii noilor fire in stecher doar ca nu stiu unde il pot conecta .Stecherul cu pricina are 8  pini.
In eventualitatea in care are cineva o documentatie , parte din schema masinii sau orice informatie as fi recunoscator de ajutor
La  schemele de mai sus si anume prima si a doua am incercat deja dar fara succes, in cea de a treia ar fi exact ce as dori eu si stecherul de pe webasto corespunde cu firele care sunt cablate pe masina. Eu am in posesie si acel cablu Y de legatura intre ele dar T91 nu are iesire pe pinul 2 (nu exista fir) asta ma cam incurca .
Stie cineva daca ar functiona schema asta?
Buna baieti, mar interesa la un modul de telecomanda telestart t90 ce alta telecomanda se mai potriveste? A mea sa stricat.
Bună seara,
Am și eu o problemă cu încălzirea auxiliară. Am avut mașina în service unde mi-au ținut-o o vreme astfel că mi-a murit bateria. După ce am pornit-o cu robotul o perioadă sistemul start/stop nu a vrut să funcționeze (până ce bateria nu a revenit în parametri), dar apoi și-a revenit de la sine. Tot în acea perioadă am încercat să pornesc de câteva ori încălzirea auxiliară care a intrat în autoprotecție și s-a blocat, însă acest sistem nu și-a mai revenit o dată cu reîncărcarea bateriei, iar acum dacă încerc să îl pornesc din telecomandă primesc cod de răspuns "Baterie descărcată / Combustibil insuficient" (conform cărții mașinii). Precizez că și dacă încerc să îl pornesc din buton se aprinde ledul timp de 2 secunde iar apoi se stinge fără ca sistemul să aibă vreo reacție. Ce este de făcut?
