Incalzire suplimentara (webasto, sirocol) - probleme
misu tdi
buna ziua
sunt posesor al unui vw t4 (1996) am sirocol webasto dar nu merge...porneste si dupa 1 minut 2 maxim se opreste si nici caldura nu face... ce pot sa fac?
In primul rand incearca cu o alta baterie, este posibil ca baterie care controleaza consumatorii auxiliari sa fie proasta.
In primul rand ar trebui sa faci o diagnoza. Eu zic ca e de vina pompa de apa.
Am pe bus o unitate de incalzire auxiliara Eberspacher D3WZ pe care as vrea sa o fac sa mearga si cu motorul oprit dar in acelasi timp sa ramana si varianta actuala de functionare(adica dupa pornirea motorului, daca temperatura exterioara este de sub 5 grade, unitatea sa porneasca). Cateva Intrebari pentru cei care au facut aceasta modificare sau se pricep la asa ceva: Este nevoie de o pompa de apa suplimentara sau se poate folosi pompa(suplimentara) existenta? Din documentatia gasita pe net am inteles ca trebuie sa fac un circuit paralel pentru senzorul de temperatura din bara si unul pentru semnal de pe alternator. E corect? Mai necesita si alte semnale catre unitate ca sa mearga fara motor pornit? Am la dispozitie si un modul cu telecomanda pe care l-am testat si merge lejer la 200m si vreau sa ma folosesc si de acesta pentru a porni incalzirea din casa cu 10-15minute inainte, mai ales pentru uzura minima garantata de un start la cald. Nu am intentia sa ma leg si la clima pentru ca, consider ca e suficient daca motorul e cald cand o pornesc; o sa dea caldura si in habitaclu instant dupa pornirea ventilatiei si nici nu solicit asa de mult acumulatorul. In curand poate o sa ii montez si un acumulator secundar deepcycle ca sa nu mai am emotii pentru acumulatorul principal si sa pot folosi instalatia cu ventilatia pornita in caz ca imi petrec noaptea in masina. Daca ma puteti ajuta cu o idee cam cum ar trebui sa arate circuitul si componentele necesare(relee, sigurante...) pentru functionarea incalzirii cu motorul oprit. Multumesc!
Modificat de Doicinciu
Salut!La o scanare,azi,am aflat ca am incalzire auxiliara la masina din semnatura:)) dar din pacate nu merge.in afara de bujie,la ce sa ma uit?
aaa,apropo,cum ajung la el?
La mine pana la urma i-a dat de cap Adrian Manu de la MotorHome Otopeni care a luat problema foarte personal si s-a ambitionat pana s-a prins ce are
De curand m am hotarat sa fac functionabila incalzirea auxiliara pentru motor, deoarece de cand am achizitionat masina aceasta nu a functionat.Pe masina am 2 incalziri auxiliare, cea auxiliara stationara,independenta, Webasto cu modul de control si programare, care functioneaza indiferent daca motorul este pornit sau nu, si cea de a doua, incalzirea auxiliara Eberspraher, nu stiu daca am scris corect, D3WZ, care ajuta motorul , cand afara sunt sub 4 grade.
Am achizitionat bujie, dar cand sa o schimb am constatat ca nu este ceea ce aveam nevoie.Am sa pun poze cu ambele bujii, care vin pe incalzirea auxiliara, dar la unitatea mea este nevoie de cea care seamana cu o bujie normala,dar mai scurta.
Codul ei este Beru 0 100 226 228 .
Toate bune si frumoase, dar auxiliara pentru mogor tot nu porneste, si am avut in 2 dimineti temperaturi sub 5 grade.Ce ar trebui sa mai verific?
Aceasta este bujia montata pe incalzire.
De obicei, se desface tot ansamblul, asta daca vrei sa-I faci o revizie generala
     - bujia, ai verificat daca functioneaza cea veche?
     - vei gasi o sita in sirocol, de obicei infundata, imbacsita (se inlocuieste/curata)
     - este o pasla, un fel de filtru, banuiesc ca are rol de a omogeniza/elimina turbulentele fluxului de aer ce vine de la ventilator
eu l-as desface, ce-i drept l-am desfacut pe cel de aer (habitaclu) nu cel de la motor, dar principiul de functionare este acelas
am descoperit mai multe nereguli, de la rulmenti si carbuni blocati, la corpuri straine , oxidarea corpului radiant, sita mizerabila, etc
merita sa-l desfaci, e ceva munca, dar merita, iarna abia incepe!
daca as avea sirocol si la motor clar ca l-as face functional, dar la mine incalzirea este pe ce buji electrice
bafta!
Modificat de corvin_tdi
Mare atentie la cea bujie ca este de 8V si nu trebuie probata la 12V nici macar o secunda, riscul ca sa se arda pe loc este foarte mare.
Cum pot da jos doar unitatea de la incalzirea aux pentru o reparatie pe indelete,si sa ma folosesc de masina mai departe?
Te folosesti de o bucata de teava pentru a inchide circuitul dupa ce dai jos eberspacherul. Bineinteles ca in prealabil e nevoie sa golesti instalatia.
Asa am facut si eu doar cu mentiunea ca nu am golit instalatia ci am strans cele doua bucati de furtun cu doua mini-menghine pana am bagat teava dintre ele.
Multumesc pentru sfaturi.In functie de timp, vad cand pot sa dau jos unitatea pentru o examinare mai atenta.Sper sa ii dau de cap si sa o fac functionabila.
Revin cu problema pe care o am ,  de fapt aceeasi . Nu am reparat webasto inca asa ca merg cu masina la max 60grd , mai ales in oras. Se pare ca este defecta partea electronica care costa ...o mica avere . Deci as vrea sa stiu 2 lucruri
 1 pot monta un webasto de pe alt T5 dar care are alt cod ?
 2 stie cineva unde sa merg in Bucuresti pt o diagnoza exacta a acestui webasto ?
Mentionez ca am pus 4 testere pe masina si am aceesi diagnoza. Ma intereseaza sa gasesc o persoana dibace care sa se ocupe cu asa ceva ...Oare se poate repara acesta placa electronica ? ....
 Buna ziua
   Am si eu o problema cu minunatul webasto. Dupa ce opresc motorul ventilatorul de la webasto ramane pornit pana termina bateria. Din vara am inceput sa merg cu siguranta scoasa . Am pus testerul pe masina si este o lipsa de comunicare intre webasto si sistemul de clima al masinii. Am demontat toate conexiunile dintre webasto si calculatorul masinii si a ramas doar el conectat la 12 volti . Aceeasi problema , merge ventilatorul la nesfarsit. Precizez ca pe masina am un model de webasto simplu fara functii de programare sau comenzi externe . El pleaca cand afara sunt ...X ...grade si ar trebui sa se opreasca atunci cand apa ajunge la ....Y..grade. Atasez mai jos si erorile date la tester.
  • post-57900-0-41149700-1386167658_thumb.j
Modificat de ionita bogdan
Am gasit pe usa soferului acesta informatie . Cred ca este modelul de webasto instalat pe masina mea.
post-57900-0-41308500-1417444692_thumb.j
Ma poate ajuta cineva cu un manual de utilizare pentru un sirocol de VW T4 eberspacher, ca in poza de mai jos? E montat in portiera sofer pe Golf 4 GTI.
79EECAF5-E9E8-4F51-A25A-77E1771B4327_zps
buna, pun o intrebare pentru tatal meu, are un citroen jumper (duba), si un siroco webasto.
De unde se alimenteaza cu motorina, dupa tur sau retur? Atunci cand se monteaza?
Modificat de ELIARA
Salut! Din cate stiu la T4 are circuit separat de alimentarea motorului iar sorbul pt incalzire suplimentara e mai sus decat cel pt pompa de injectie pentru a evita sa ramai fara motorina pe undeva daca ai dormit cu incalzirea auxiliara pornita.
Masina din fabrica a venit cu incalzitorul auxiliar eberspacher Hydronic II D 5 Z - F 25 2278 05 00 00. Se poate transorma in incalzitor stationar folosind un kit de upgrate webasto cu ceas programator 1533? Multumesc.
Ebersparcherul se poate adapta usor nai nevoie de un chit anume  nici macar de un ceas programator ( care oricum marca webasto nu se potriveste )  ci de o schema  cateva cabluri  rele  si un buton de pornire  daca vrei temporizare iai un ceas de ala electronic  cu programare repet cel simplu pentru eberspracher ca ala de webasto are semnal  can mai nou !
kitul de la webasto este dedicat pt seat Alhambra si l-am facut rost gratis. De ce nu este compatibil cu eberspacher-ul?
Sal.am un sharan din 2002 si am o problema cu sirocoul. Am fost la un prieten ( mecanic ) sa vad ce are. Pe tester aparea ca este bujia arsa. Am luat alta bujie , am pus sirocoul la loc si tot nu porneste . Acum apare la erori " combustion air blower " .am dat iara sirocoul jos ak alimentat separat ventilatorul cu 9 V si surpriza ...ventilatoru merge. Pun sirocoul la loc facem un test cu testeru ...pornire pompa - se auzea cum merge, pornire ventilator - nu se auzea nimic in apropierea lui , pe tester sirocoul spunea ca afara sunt 5 grade. Pornesc masina si astept sa vad daca porneste sirocoul si astept si astept si nimic. Ma uit pe tester si era pump off , blower off si la erori iar combustion air blower. Ce naiba are ? Ajutati-ma va rog care stiti ca inghet in masina
Edit. Citeste putjn regulamentul si daca cautai ai fi vazut ca exista topic si pe aria sharan
poate ajuta ,,,
si pt cei interesati care nu aveti timer pt sirocol (webasto) se poate porni simplu cu ajutorul unui montaj cu telecomanda . Acesta costa parca vreo 40-50 ron , actioneaza de la o distanta de cca 100 m ,o sa-l puteti pornii cand doriti fara ca motorul sa fie pornit ,,(chiar si vara)
Webasto(2).pdf
Thermo-Top-E.C-Workshop-Manual.pdf
TSB_T_Top_Troubleshooting_Tree.pdf
Modificat de marckuss
salutare!
vreau sa cumpar un sirocol pe apa, dat jos de pe un t4
as vrea sa stiu ce trebuie la el ca sa fie complet? model '99
are cumva un calculator extern , ceva diferit de electronica din el?
banuiesc ca are modulul din bord, cel fara buton de reglarea treptelor, admisie si evacuare, altceva?
