Imbunatatire faruri, stopuri, proiectoare
SORAN
Eu studiez prb demult; problema e ca oricat te-ai chinui nu poti da gaurile la distante egale daca se merge pe ideea asta, plus ca stopul nu prea iti permite modificari de genu fara sa tai, sa etansezi, sa pui fibra etc, lucru care nu prea ma incanta. La lampa alba de marcharriere cu led-urile alea garantat ca nu vezi nimic in spate :D Astept sa imi pice in mana niste stopuri ciobite ca sa ma joc pe ele si daca iese ceva sa fac si la mine.
Modificat de SORAN
  • Replies 95
  • SORAN
    37
  • ShMan
    10
  • SAMSON
  • cavrom44
    6
cam asa ar arata cu
Au diametrul de 80mm si s-ar incadra la fix. Problema e sa pot desface stopul. Ideea mea e sa le pun pe toate 4 la fel, adica si pe pozitia actuala sa am stop pe frana. Atunci cand franez sa se aprinda toate 4. Din punctul meu de vedere, problema o reprezinta desfacerea stopului. Astept sugestii pana sapt viitoare cand o sa incerc sa fac ce mi-am propus. De intensitate nu duc lipsa, sper sa nu chiorasca cei ce-mi stau in spate. Nu va ganditi ca am reflector acum, dar intensitea luminii e mai puternica fata de stopurile actuale
Daca se pricepe cineva sa faca un trucaj in photoshop(sau alt program de prelucrare foto) sa vedem cum ar arata cu stopurile pe masina. Pt alte poze contact pe mess.
Modificat de SAMSON
La prima vedere par puternice ca au lupa, insa sunt puternice pe un unghi mic. Daca e unu intr-un jeep mai sus, pe zi cu soare s-ar putea sa nu vada asa bine. Ce provenienta au? Ce destinatie aveau initial? Conteaza foarte mult ledul si producatorul. Te poti chinui sa le pui acolo si la o utilizare in conditiile din stop sa inceapa sa cedeze cate un led si sa ramana stirb stop-ul. Eu merg pe ideea de a construi noi ceva ca sa avem ocazia sa ne alegem ledurile.
Poti incerca sa schimbi ledurile si in jucariile astea cu altceva de care sa fii sigur. Eu as merge cu toate aprinse pe pozitie, iar pe frana cu toate la maxim.
Modificat de SORAN
Am pus becurile cu led-uri in spate si s-a aprins martorul de la EPC, acum nu sunt convins 100 % ca din cauza led-urilor sau nu pentru si masina mergea un pic ciudat adica la plecare dadea in nas, cert este ca nici nu a fost pornita cateva zile si poate si din cauza aceasta, oricum am pus inapoi becurile normale si la a doua pornire s-a stins si EPC-ul, acum va intreb trebuie sa ma duc sa stearga cineva erorile cu VAG-Com sau pot sa circul si asa pentru ca nu se intampla nimic ? Se pare si masina si-a revenit adica nu mai da in nas oricum cred ca tendinta de a da in nas nu a fost din cauza led-urilor.
@ soran super proiect, se vede ca lucrezi intr-o fabrica de electronice :hainoroc:
as fii interesat de sursa care ai folosit-o, mai exact de stabilizatoarele de tensiune, caci ledurile puse de tine in primele poze se alimenteza direct la 12 v ( sau gresesc ? )
as fi interesat de mai multe detalii legate de radiatoare , de unde le-ai procurat ?
in fata ledurilor ai mai creat "ceva" care sa acopere "circuitu" si sa se vada doar bulbul ledului ?
in linkul de mai jos vezi si incercarea mea , deoacamdata am lasat-o moarta din cauza de timp ! dar acum cand ti-am citit topicul m-ai ambitionat !
inca odata super treaba !
http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry830573
Daca masina merge OK atunci nu trebuie sa mergi sa-ti stearga erorile dar daca mai apar probleme eu zic sa te duci sa faci o diagnoza (cu sau fara leduri).
Stabilizarea se face in curent, nu in tensiune! Radiatoarele sunt facute pe o freza CNC. Daca e vb de proiectoare plaja de tensiuni pentru circuit este de 10-30V. Orice tensiune are montajul intre aceste valori, in circuit este mentinut un curent constant de 700mA.
Eu am pus in paralel cu led-urile rezistente de 150ohm/10W ceramica. Functioneaza. Am verificat... dupa o zi de mers cu led-urile aprinse erau un pic calde rezistentele. Daca le gasesti la dimensiuni potrivite le poti monta in suportul de becuri din stop.
A.
Mersi pentru sfaturi, o sa pun si eu rezistente sa vad daca se mai aprinde EPC-ul dar cred ca nu se va mai aprinde, iar ce in ce priveste scanarea chiar ma gandeam sa-i fac o scanare daca mai apar probleme.Oricum multumesc tuturor pentru sfaturi.
Problema a mai avansat in ceea ce priveste modificarea stopurilor si am ajuns la demontarea plasticului de pe stop. A mai incercat cineva sa le desfaca? si cu ce le-a lipit la loc. Nu ma puneti sa le bag la cuptor ca e munca in zadar si riscurile mai mari(am cumparat deja un stop).
Am facut un premontaj si iata ce a iesit
Acum astept cu nerabdare sa le montez definitiv pe stopuri
Mai revin cu cateva poze. Cele de pe haion sunt montate definitiv, mai urmeaza si cele de pe caroserie saptamana asta. Arata mai bine in realitate. Nici nu le-am terminat si deja am 2 clienti la ele
Modificat de SAMSON
Asta e rezultatul muncii mele. Rezultatele sunt nemaipomenite. I-mi place la nebunie cu a iesit(dar si munca pe masura).
dsc01424a.th.jpg dsc01425i.th.jpg dsc01427l.th.jpg dsc01428.th.jpg dsc01429i.th.jpg dsc01430q.th.jpg dsc01432k.th.jpg dsc01431i.th.jpg
Ramane de vazut cat tin acum! :) In poze arata bine!
de curiozitate!nu o sa fie probleme la RAR?Din cate stiu e interzis sa faci modificari la sistemele de iluminat
La ITP nu am avut probleme, ba chiar au fost admirate si normal ca le-am spus o minciuna "le-am cumparat".
bog2587 - de asta mi-am pus si proiectoare si schimbat iluminatul bord si becuri cu leduri (ca tot nu are nimeni) ........ca nu am voie sa fac modificari la instalatia electrica(sunt putin ironic)
La nevoie am de unde sa iau niste stopuri normale sa trec de inspectie, deci nu-mi fac probleme......... inca :D
SORAN - inca mai functioneaza, o sa mai vad la iarna cum o fi
Vreau si eu un stop spart sa fac niste teste oricare ar fi el de pe hayon, de pe aripa! Are careva pe acasa sau poate face rost? Este in scopuri de cercetare necesar. Am tot ce trebuie ca sa fac o instalatie deosebita cu tot ce trebuie, electronica necesara si led-uri din gama automotive, insa as prefera sa incerc variante constructive pe niste stopuri fara pretentii.
..cer si eu ajutorul cu o parere...bara din spate a fost vopsita,candva...acum 3 ani, dar cine a facut asta n-a mai dat jos si ansamblurile de la becurile care lumineaza placuta de inmatriculare...vreau sa-i schimb becurile, si din cauza ca a fost vopsita si zona aia nu reusesc sa desfac plasticul ala,acum semi-transparent (cand l-am observat,era,normal,vopsit galben...) o solutie fara sa risc sa il sparg?
Probabil ca nu se desface ca a fost vopsit peste - incearca sa tai cu un cutter stratul de vopsea pe margine pe unde se termina capacul. Ulterior cu un obiect ascutit trebuie sa deblochezi sistemul de zavorare din lateral.
@SORAN
Am eu momentan un stop spart pe spate, cel de pe aripa. E asa de vreo luna si ceva, n-am apucat sa merg la service sa il schimb :( Cand apuc sa-l schimb ti-l donez cu cea mai mare placere :) Dar nu pot sa-ti zic o data exacta, o sa incerc sa ajung vineri dar nu promit nimic :)
Am si eu o intrebare vad ca in topicul asta se discuta de lumini... Am observat la ibiza mea ca atunci cand virez volanul dreapta stanga variaza putin intensitatea luminii farurilor cand tin drept volanul nu mai variaza. La voi tot asa este sau e la mine vreo problema? Si care ar fi aia?
si care ar fi motivul? din cauza servodirectiei astea electro-hidraulice care consuma destul de mult din baterie? Diferentele astea se observa si la iluminatul din bord..
Banuiesc ca da.
La mine se intampla doar cand viram pe loc, sau mergeam cu o viteza foarte mica (de ex. cand parcam). In rest, nu se intampla (sau nu observam eu).
E normal sa faca doar la relanti, pentru ca atunci alternatorul nu incarca bateria.
da asa este numai la relanti face asa.. o explicatie foarte plauzibila... mersi Cristi.
