Activare "Cornering Assistant" la Octi II
Stefan_B
pey si cum se verifica controleru? prin diagnioza nu ? trebuie vreun bec separat in proiector pentru functie ?
DA, prin diagnoza, si nu trebuie bec separat in proiector.
Am un centrala cu codul 1K0 937 124 P vine de pe un rs , merge activat? cati biti are ca nu apare pe niciunde aceasta varianta....ms!
Nu merge, ca nu e centrala electrica. E Placa cu relee si sigurante din compartimentul motor.
Modificat de Al Bundy
Am inteles , ms mult deci chiar si cei din reprezentante habar nu au ce e aia centrala, eu i-am explicat ca are relee pe ea si este sub bord dar ...
din aceasta cauza nu o gaseam nici unde...
OK. :) a fost inlaturat. Cei cu alte marci decat Skoda, pot deschide topic in ariile respective.Nici problemele legate de dealeri/reprezentante nu le discutam aici. Nu in ultimul rand, am rugamintea de a nu transforma acest topic intr-unul de "cereri"; pentru asa ceva, exista ACEST TOPIC.
Multumesc pentru intelegere.
Modificat de xxnelu
La FLul meu am 2 becuri: cel din interior se aprinde cand activez ceata ... si mai este unul spre exteriorul masinii. Becurile chiar sunt acolo inauntru...dar nu stiu cum sa la aprind. Sa fie puse din fabrica si sa functioneaze doar la masinile comandate cu cornering?
O poza pt lamurire: poza proiector fata
Se poate activa in cazul meu becul din exterior sa actioneze ca bec de cornering?
NU, ala din exterior este DRL, pentru cornering se foloseste cel de ceata.
Pai, si cu scuzele de rigoare ca nu stiu ...dar cand se aprind alea? Le pot aprinde eu manual? Sau e doar ceva automat?
AR trebui sa se aprinda de cand pui contactul si pana opresti motorul cu switchul de lumini pe 0.
Deci sa inteleg ca daca tin switch-ul de la lumini pe AUTO, DRL nu se vor aprinde. Dar daca il trec pe 0 atunci se aprind?
De asemenea, presupun ca daca pornesc faza scurta, se sting aceste DRLs ?
Cu switch-ul pe 0 se aprinde ceva si in spate? La octavia FL exista acele becuri lungi pe bara spate ... se aprind alea? Sau alea sunt doar reflectorizante?
Am mai citit cate ceva pe wikipedia....din cate inteleg au o intensitate mai mica pt a nu consuma prea mult, si au aparut in urma unor studii cum ca s-ar mai reduce din acidente (ceea ce nu prea s-a adeverit pana la urma)
Scuze ca deviem putin de la topic.
Cam da. Mai multe informatii poti gasi AICI .
Modificat de xxnelu
Raspunsuri pe scurt:
Ba da. DA.
Se sting.
NU.NU.da.
  • 5 years later...
Salut.Am activat drl pe faza scurta cu intensitate de 50% la octavia 2 si am vazut la un prieten ca avea acelasi lucru numai ca la el se aprinde atunci cand lasa frana de mana.Va rog imi puteti spune pasii sa pot activa si eu asa ceva,prietenul meu nu stie ca i-a activat cineva.
Va multumesc.
bifezi daylight north america
Am schimbat si eu centrala din nou cu una de 30 de bytes cu terminatia AH ...nu imi merg proiectoarele nu pot activa cornering nu pot pune xenon...
Am sunat la vw am vb cu baietii de acolo si spun ca exista si centrala de 30 de bytes  fara proiectoare fara xenon...pentru anumite piete.
Cel care mi-a dat-o a zis ca e de pe octavia 2 sigur dar cu volan pe dreapta.
Am ce sa ii fac? eu cred ca are alt soft in ea.
post-2238-0-91873800-1428690783_thumb.pn
Modificat de gabriel
pai si optiunile (bifele) sunt active, se bifeaza, dar nu se intampla nimic?
la byte 0 ce ai ?
AH este un modul MEDIUM , deci posibil sa nu aiba xenon si proiectoare.
la byte 0 nu am nimic
la 1 nimic apoi la 2 este footwell lights.
La centrala mea incepe cu fog light instaled pe 0 apoi pe 1 am xenon cu nush ce...aici daca codez direct cu codingul meu spune ca nu suporta
La output pe fog light spune la fel  ca centrala nu suporta iesire de proiectoare.
Pana mea asa am inteles ca asta e de 30 de bytes este high si asa se intelege si din prima pagina a acestui topic
Intreb iar se poate face update la ea ceva? sau caut iar alta...? o am si pe cea de audi la fel incompatibila cu ce am eu pe ea.
De ce vcds o vede cu label de M si nu AH? se vede in poza din postul de mai sus...
Simplu o vede M pt ca ...label-ul este medium deci M  si la highline  pune un H...
Asta am eu pe 1 am incercat sa pun A5 ca la cea de 21 si nu merge
Am gasit aici  lista cu centralele...deci am luat o teapa ca e un medium cum zice cristi care nu are cum sa stie de xenon... :(
Partial listing of CECM’s and their details
3C0 937 049 (3C0937049) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 A (3C0937049A) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 B (3C0937049B) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 C (3C0937049C) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 D (3C0937049D) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 E (3C0937049E) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 F (3C0937049F) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 G (3C0937049G) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 H (3C0937049H) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 J (3C0937049J) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 K (3C0937049K) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 L (3C0937049L) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 P (3C0937049P) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 Q (3C0937049Q) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 R (3C0937049R) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 S (3C0937049S) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 T (3C0937049T) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AA (3C0937049AA) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AB (3C0937049AB) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AC (3C0937049AC) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AD (3C0937049AD) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AE (3C0937049AE) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AF (3C0937049AF) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AG (3C0937049AG) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AH (3C0937049AH) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 AK (3C0937049AK) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 A (3C8937049A) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 D (3C8937049D) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 E (3C8937049E) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 F (3C8937049F) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 G (3C8937049G) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 H (3C8937049H) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 N (3C8937049N) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 P (3C8937049P) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 Q (3C8937049Q) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 R (3C8937049R) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 AA (3C8937049AA) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) – 30 Byte – Highend
Am activat Drl și cornering cu vag Com... Super tare... Se pot monta led în loc de becurile de pe Drl?
Mi-am gasit si eu centrala electrica in lista de mai sus (gabriel):
si m-ar interesa sa-mi activez cornering.
Sa inteleg ca nu ar fi posibil din pricina faptului ca e un tip care nu suporta asa ceva (AE, MY2007, 05.2007)...
Help?
depinde unde e byteul cu corneringul, din ce retin e dupa 23... deci nu cred ca merge
