Activare "Cornering Assistant" la Octi II
Stefan_B
Este adevarat ca la optionale exista functia de cornering cu 263 E la Clasic si Trend si 98 E la Elegance (pentru ca are deja proiectoarele).
In schimb, la faruri nu exista optional pentru a se aprinde odata cu motorul. Iar fratelui meu, la Avia, i-au facut-o inainte de livrare, in pretul masinii, iar eu am cerut si la comanda si dupa livrare si tot nu se aprind farurile la pornire.
Modificat de Daniel 57
cred ca proiectoarele se aprind in orice intersectie cand faci stanga sau dreapta 90 de grade si ai luminile aprinse, pentru ca ai viteza mai mica de 30 la ora. Mai ales cand pleci de pe loc dupa rosu.
Modificat de cbodnara
  Daniel 57 a scris:
Daca nu ai xenoane te-as sfatui asa:
Select 09 (Central Electronics)
Long Coding -> Function 07
Byte 17 Bit 4 Daylight Running Light with dimmed Low Beam
Iti poate face setarea orice coleg forumist cu vag-com.
Setarea de mai sus aprinde farurile sau proiectoarele (cu intensitate redusa)?
Farurile. (low beam - faza scurta sau de drum cum vreti sa-i spuneti).
Am uitat sa mentionez. Mai trebuie si activate ;:lol:
Byte 00 Bit 3 Daytime Running Lights (Scandinavia) sau
Byte 00 Bit 4 Daytime Running Lights (North America)
  cbodnara a scris:
Nu automat, daca nu sunt setate, ca la mine.
Multumesc, pro_niger. Am luat deja legatura cu Pisicuta. Vorbim mai in colo.
Low beam.. mda... inseamna ca sursa mea vorbeste prostii. Auzi ce zice ea:
Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv - adica farurile de ceata din fata (cu intensitate redusa probabil).
Eu trebuie sa ma duc in weekend sa imi fac T
Modificat de rvacaru
salut! credeti ca la o Octavia 2 an fabricatie 2008 nivel de echipare elegance fara xenon se pot activa ? mersi!
daca este vorba de topicul asta .. da se poate activa sigur cornering, daca este vorba de DRLs si alea se pot activa
  Daniel 57 a scris:
Daca sunt setate ma refeream.
Oricum, ar fi interesant sa stai la o intersectie sa vezi cum se aprinde cate un proiector unuia sau altuia la curba. Altfel, mi se pare foarte util in parcari subterane slab luminate, stradute inguste neiluminate.
Sunt o multime de masini care au cornering .. nu stiu cum de tu nu ai vazut niciuna la semafor pana acum :D))
Mie mi-a reusit :blah: pun filmuletu pe youtube si revin cu linku ;) Acu tre` sa fug. :blink:
  • Administrator
  c4linutz a scris:
Mie mi-a reusit
E adevarat! Azi l-am "lucrat".
Multumiri Stefan (Pisicutza) pentru ajutor! :blink:
Daca am xenon, dar nu si proiectoare de ceata, aveti idee cat de greu ar fi sa le montez eu? Vorbesc de Octavia 2 de 1.600, cumparata anul asta prin Iunie sau Iulie.
Modificat de Lao Mayer
Depinde daca ai instalatie trasa, plus ca trebuie schimbat blocul de lumini din interior... si nu cred ca vrei sa aflii cat costa ala :)
Dupa cum am promis:
Revenim,
Ramaneti aproape
chiar imi place functia. singura mea intrebare ramane: merge si la modelele pre my2008? adica my2006 elegance?
c4linutz: ce e cu flickerul acela? E de la film sau asa fac in realitate?
audi_fan: se poate, dar tre sa schimbi controllerul respectiv :unsure: Mai mare daraua decat ocaua :vaidecapulmeu:
Ideea e urmatoarea .. in 2007 cand am luat eu masina functia asta nu implica schimbarea proiectoarelor (proiectoare cu 2 becuri) ceea ce ma face sa cred ca se poate activa .. desi cei de-afara care au facut testul zic ca nu ar exista byte 23 .. eu unul nu prea am incredere in "capacitatea" strainilor si cred ca logic ar fi ca functia sa fie pe alt byte integrata .. odata ce exista si proiectoarele nu se schimba ... nu pot sa afirm un lucru cert pt. ca momentan nu am interfata si nu pot verifica daca la modelul meu de masina (elegance mai 2007) este controller compatibil sau nu. Se pare ca la noi in Galati nu prea are nimeni de pe forum interfata :|
  pro_niger a scris:
.. in 2007 cand am luat eu masina functia asta nu implica schimbarea proiectoarelor ... desi cei de-afara care au facut testul zic ca nu ar exista byte 23 .. eu unul nu prea am incredere in "capacitatea" strainilor si cred ca logic ar fi ca functia sa fie pe alt byte integrata ..
Cum ramane cu cei din 2005-2006?
Eu, un "strain" cretin si incapacitat ( :P ), iti spun ca la masina mea MY2006 nu exista decat 21 bytes. Cam cum imi propui sa depistez byte-ul pe care il "simti" tu ca ar fi in alta parte la cei cu controllere mai vechi? Prin incercari? Haha...n-am curajul :)
Daca exista masini MY2007 cu aceasta functie atunci sigur ele au controllere AH/AJ cu 30bytes.
S-au postat pe prima pagina codurile controllerelor care suporta functia.
PS: O buna parte din informatiile de pe forumul acesta provin de la "straini". Si mai e ceva: la "straini" folosirea Cornering cu proiectoare normale e _interzisa_ (este legal doar daca pe proiector exista litera K)
PPS: Pentru cine nu stie exact despre ce e vorba pe topic, mai exista unul, cu ceva poze http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;hl=cornering
As fi interesat si eu de functia asta. Am xenon pe faza si e fabricatie 2006. Vine la Danes careva dintre cei care stiu sa activeze functia cornering???
Radu vacaru, de ce nu vii si la intalnirile celor din Sibiu??? Sunt in fiecare vineri de la 6 la Transilvania, iar eu sunt singurul cu Octavia; m-as bucura sa mai fie inca cineva cu OII.
  rvacaru a scris:
Eu, un "strain" cretin si incapacitat ( :) ), iti spun ca la masina mea MY2006 nu exista decat 21 bytes. Cam cum imi propui sa depistez byte-ul pe care il "simti" tu ca ar fi in alta parte la cei cu controllere mai vechi? Prin incercari? Haha...n-am curajul :)
Nu prin incercari, vag-com-ul are coding helper si iti arata si care e semnificatia bitilor respectivi ... in fine eu ma opresc aici din aceasta conversatie caci nu am chef sa fiu luat peste picior de unii si de altii .. sa aveti o zi buna
Coding helper e facut (printre altii) si de "strainul" care a spus ca byte 23 e pt cornering si cam atat. Nu te ia nimeni peste picior, dar nu ii lua nici tu pe "straini"; ei sunt cei care ti-au scris scula cu care te joci tu la masina (in speta, vag-com) :)
PS: Ca sa fim 100% linistiti, maine ma uit bit cu bit si byte cu byte in Bordnetz pe masina mea (si eu as fi interesat de functie) si daca o gasesc in alta pozitie (pe alt byte) esti primul caruia ii dau PM cu vestea cea buna. Dar ma tem ca nu am sa gasesc nimic :)
Am facut curatenie. Domnilor, va rog - discutii despre (in)capacitatea noastra pe PM. Aici despre masini :rolleyes:
Un weekend bun la toti.
:) M-am uitat :) N-am gasit nimic. Raman la parerea de mai sus: AH/AJ ;)
