Deblocare centuri de siguranta!
gabismail2003
Salutare , ma uit si vad ca pe acest forum nu a explicat nimeni cum si daca se poate debloca centurile de siguranta , bineinteles pocnite in urma unui accident. daca stie cineva este binevenit sa ne explice:). Am suferit un accident si acu nu am centuri la masina. as vrea sa cumpar da is destul de scumpisoare... Multumesc
Se pot debloca, se dau jos de pe masina si se taie teava in forma de U, se scot bilele din ea si se deblocheaza, apoi trebuie sa pui o rezistenta la mufa de la capsa
La impact, capsa de tensionare a centurilor de siguranta declanseaza.
Dupa accident, centurile se schimba cu totul. Daca doar le deblochezi nu vor mai avea aceeasi functionalitate ca inainte. La un nou accident, nemaiavand capsele de tensionare, centurile nu vor mai functiona normal.
am avut si eu un accident , la mine centura nu se mai blocheaza , se poate repara ? .
nu , pur si simplu dupa accident centurile nu mai functionau , pe partea dr am schimbat centura , dar pe stg inca nu , oare se poate repara ?
zabin pana acu e bine daca poti veni si cu niste poze ar fi super... intr una din aceste zile am sa ma pun sa rezolv misteru la ale mele poate poate le deblochez. Ai idee se pot debloca si indoor (adica acasa) fara alte scule suplimentare. ? Multumim
le poti debloca si acasa, in primul rand trebuie sa o demontezi de pe masina, iti trebuie un bomfaier sa tai teava in forma de u ca sa scoti bilele afara
acuma intreb si eu , daca se deblocheaza centura , airbagul o sa mai functioneze ?
si eu mai intreb:
1. Cum trebuie sa functioneze astea cu capse fata de unele normale?
2. Cum functioneaza unele normale?
Pana la urma care este diferenta dintre ele? Cum simti ca o centura este clasica si una este cu capsa, in afara de metoda clasica... accident :)
Cum poti sa iti dai seama ca nu au fost umblate, deblocate? :P
modulul de airbag ramane blocat in urma unui accident,fie el si cu explozia unei capse de centura.ca sa faci modulul functional,trebuie sters"crash data" din procesorul modulului.cat despre centuri,eu am deblocat peste 50bucati,treaba nu dureaza mai mult de 10 minute/centura,si nu trebuie taiat nimic.
Dar nu functioneazaca una cu capsa.. Pentru ca acea capsa, in momentul impactului, blocheaza centura. La celalalte centuri, din inerita corpului se blocheaza .. Eu nu m-as juca cu siguranta
p.s: daca nu pui rezistenta sau schimbi centura, raman erori pe modului "air-bag", chiar daca stergi crash data
Modificat de RedFighter
Explicami si mie cum o deblochezi fara sa tai si sa scoti bilele?
Am si eu o intrebare: de unde stiu/aflu daca am centuri clasice sau cu capsa ?
SLV daca ai g4 ai centuri cu capsa adica cu pretensionare... eu cred ca is in standard oferite.
Eu am incercat sa le deblochez pe ale mele am reusit la una dar nu mai revine la loc... probabil arcul acela s a obisnuit cat au fost blocate in pozitia strans, cu toate k am uns acel arc . pana atunci fara:(
Modificat de gabismail2003
poate explica cineva practic cum se deblocheaza centura in afara de a taia cu bomfaierul si ce valoare trebuie sa aiba rezistentele de la mufa?
nu se taie nimic din centuri,nu se strica nimic,nu se deterioreasa si nu se modifica nimic la deblocarea centurilor.dupa reparare ele vor fi clasice,adica se vor bloca numai datorita inertiei ocupantului scaunului nemaifiind declansate electric.
  • 3 years later...
Am si eu o intrebare: am prins scaunul copilului cu centura spate dreapta. Mi s-a parut scurta dar in final s-a potrivit.Problema e ca nu-l mai pot scoate :-(. Nu mai pot trage de centura ca e blocata in ambele directii.Am demontat acea ureche cu care se regleaza inaltimea centurii presupunand ca daca las sa intre putin isi revine.
Pot demonta partea unde se ruleaza centura?
Cum am acces acolo? Nu pot plia spatar scaun...
Masina e Bora din 2000 TDI.
Cineva vreo idee??
  • 8 months later...
am si eu o problema la un golf 4 ,masina nu a avut accident centura de siguranta de la pasager sa blocat singur lam demontat si ce as putea sa fac ca sa mearga ? (centurile functionau perfect )
centura cu pretensionare ? capsa a fost declansata sau nu ?
nu a fost declansata nimic am luato jos de pe o alta masina si mergea cand am ajuns acasa nu mai mergea , bine nu am montato inca pe masina
vin si eu cu o problema legata de centura, in sensul ca intr-o dimineata cand am tras de ea ca sa o pun s-a desirat toata si nu si-a mai revenit. acum am luat alta si vreau sa o montez, mentionez ca am declansator electric. ma intereseaza daca ramane eroare in bord sau ceva de genu. trebuie sterse ceva erori dupa montare?
DAca nu pui contactul cat ai mufa scoasa nu se intampla nimic.
Buna, as avea si eu nevoie de niste sfaturi
Un golf 4 ALH din anul 1999 motor 1.9 TDI 90 CP, in urma unui accident centurile de pe fata au ramas blocate in starea lor pe stalp (nu erau puse la accident), in bord se aprinde becul de la centura si ramane aprins, iar cel de la airbag se aprinde si apoi se stange dupa ce porneste motorul (presupun ca sunt functionale)+ ca airbagurile sunt intacte! nu sunt sarite...
Intrebari:
1. Cum as putea debloca centurile (care sunt pasi), si ce rezistenta trebuie pusa?
SAU
2. Sa iau centuri secound dar care nu sunt blocate? daca da trebuie resoftat modulul? si daca da eroarea se poate sterge prin mufa VAGCOM?
