Consum Octavia 2 - benzina
shkoda
Dupa 6800 km am 7,5 % pe computerul de bord si cam 7,8 % pentru calculul facut din plin in plin.
Am mers si la drumuri lungi si prin oras.
procentual,cat in oras si cat afara?
zilnic de cateva zile la ore de varf 12-17 drumuri in oras de genul jilava-floreasca-baneasa,sau titan-victoriei-otopeni,etc,cam 70 km/zi in oras.
consum 10,4% pe computer 10,9 la pompa,climatronic pe automat 18 grade non-stop.
O precizare, utila, zic eu.
Nu stiu daca temperatura setata pe climatronic, valoarea ei, influenteaza in vreun fel consumul de carburant. Am impresia ca acel compresor functioneaza in sarcina constanta indiferent de temperatura aceasta urmand a fi stabilizat
Poate ca o monitorizare a consumului instantaneu la relanti cu clima pornita la diverse temperaturi ne-ar lamuri, dureaza doar doua minute experimentul.
Comparatia cu centrala de apartament nu stiu daca e cea mai potrivita. Acolo exista un dispozitiv care moduleaza flacara dar la un compresor nu vad cum s-ar putea controla acest lucru.
Le
Eu am clima manuala, daca ai climatronic, poti testa la relanti ca sa ne lamurim. Chiar mai facut curios.
Modificat de MAKRON
Le
Eu am facut testul, daca setez pe 18 grade am consum instantaneu de 0,8 l/h. Daca setez pe 23 grade am consum 0,6 l/h.
...evident consumul e influentat si de temperatura setata si de treapta ventilatorului!
dar tu la cat ai relantiul simplu,la 0,2 :vaidecapulmeu: ???? daca la 23 grade ai pornit aerul conditionat mi-e greu sa cred ca ai 0,6 l/h
garfield: cam 25% in oras si 75% extern la nr de kilometrii. La timp, exact invers :offtopic:
dar tu la cat ai relantiul simplu,la 0,2 :offtopic: ???? daca la 23 grade ai pornit aerul conditionat mi-e greu sa cred ca ai 0,6 l/h
Garfield, fara clima 0,4l/h. Daca tu crezi ca eu scot cifrele astea din burta, te inseli. Asta imi indica!
0,4 fara clima e ok! stiam asta! de aceea m-am mirat! pornirea compresorului iti aduce o crestere cu 0,2l/h,iar simpla scadere a temp de la 23 la18 iti aduce o crestere tot de 0,2l/h!!
eu zic ca pornirea aerului iti crestere consumul cu 0,4..0,6 l/h !!! deci minim 0,8-1l/h!!(tu zici ca ai 0,6)
Modificat de garfield
Am plecat de la ceva si am ajuns la altceva....Ideea e ca cu cat setezi mai jos temperatura, cu atat iti creste consumul. De la asta plecasem si nu de la o anumita valoare de consum( evident ca este influentat de tipul motorului si de temperatura exterioara)
M-am uitat si eu pe memoria 2 si zice asa: consum mediu 7,4 la suta, pe 3600km, media de viteza 51 km/h.
Ce am observat eu este ca in oras in general o masina arata consumul URBAN din specificatiile masinii, iar la drum lung arata consumul MIXT, uneori putin sub acesta, dar niciodata o masina nu va consuma la drum lung EXTRAURBAN.
pai exact!! daca pleci de ex la sibiu...traversezi bucurestiul,pitestiul,valcea(aici ocolesti orasul) si sibiul! deci,consum mixt! De curiozitate ,cand pleci sa zicem la pitesti,reseteaza memoria exact cand intri pe autostrada,mergi cu 100km/h si unta-te la consum la intrarea in pitesti...iti zic eu ca o sa-ti dea acel consum extraurban din carte!! :P
In sectiunea Roomster, puteti citi despre un consum mediu de valoarea celui EXTRAURBAN realizat de Gerhard Plattner. :)
Dar el e o exceptie... :)
M-am uitat pe memoria 2 si am consumul mediu pe ultimii 150 de km (8.1), desi eu nu am resetat memoria 2 niciodata ;) ...masina are acum in jur de 4000 de km... isi da oare singura reset ? :D
A mai patit cineva ?
Modificat de ovidius
Manualul de utilizare (al masinii), l-ai "studiat"? :D
225 km, craiova - bucuresti, consum de 7,5 % - abia are 1600 Km
mers pasnic pana pe autostrada
pe A1 intre 130-140 si rara 160
Manualul de utilizare (al masinii), l-ai "studiat"? :rolleyes:
Eu zic ca da....
...pai atunci tre' sa fi citit ca memoria 2 se reseteaza dupa 9999 km sau 100 ore de functionare(care parametru intervine primul))!! :icon_thumright: iti amintesti?daca nu,mai citeste odata! :D
La tine s-a resetat dupa 100 ore!!
Bran - Bucuresti, mers normal + aglomeratie Busteni: 6,3 l/100km (70-80 km/h in localitati si 90-110 km/h in afara), la intrare in Bucuresti am prins coloana de la Otopeni, pana in Berceni, de la 6,3 a urcat la 7,2 l/100km. Cu clima pornita de la Busteni.
Modificat de dany2k
Gala
Modificat de HoriaB
Am g
Modificat de HoriaB
