Octavia II, 1.6 MPI, 102 CP
silviu66
florynbadescu
La motor bse este greu de demontat deoarece curge antigelul din instalația de răcire pt. ca prin corpul clapetei circulă antigelul
Am masina din 2012 si intapin o problema: dupa ploaie sau la spalatorie, dupa ce inchid uda, deci nu in timp ce curge apa pe ea, picura apa de pe cheder. Aveti idee ce se intampla?
florynbadescu
Revin cu aceiasi problema> am demontat ,din nou , curatat si adaptat (la cald de data asta) clapeta, dar la prima cheie dimineata aceiasi problema motorul se balbaie si da rateuri, turatia creste si scade necontrolat timp de cateva sec. La cald nicio problema, porneste si sta la relanti si se accelereaza normal. Nu am erori pe engine, nu am misfire pe vreun cilindru. Sa fie bobina sau vreo fisa de vina? Ceva sfaturi? pentru ca la iarna cred ca nu mai porneste deloc.
pompa de benzina trebuie verificata.
e o problema comuna, la benzinare si in functie de vechimea masinii, ca sa se dezamorseze instalatia peste noapte.
Daca pompa lucreaza pe contact, un test simplu e sa se puna contactul de 3 ori inainte de a da la automat. O alta cauza tot pentru pornire la rece greoaie e un defect la senzorul de aer MAP sau MAF in functie cu ce e echipata masina
florynbadescu
Jhonutz, am probat pompa prin punerea contactului de 3 ori și porneste la fel. Înainte de curățare MAP și clapeta și adaptare am avut o eroare :
16555 fuel trim bank 1
P0171 system too lean - intermitent,
dar la ultima scanare nu a mai apărut . Deci ce as putea sa mai verific?
P.S. : in ziua în care am curățat clapeta s-a intervenit la alternator prin schimbarea releului de încărcare. Are leg. cu ce se întâmplă? Problema a aparut fix ziua următoare.
Modificat de florynbadescu
cauta furtune sparte pe admisie, gen furtune ce vin de la valva PCV, etc
problema este de la aer fals, cum zice si colegul. Prea mult aer = amestec prea sarac
florynbadescu
Jhonutz ce este valva pcv și unde se află? Și am mai depistat o problemă: am găsit ulei in admisie cu ocazia schimbării bujiilor când am desfăcut galeria din fața și de asemenea pe filetul bujiilor. Acest motor are epurator de gaze? Nu știu de unde ar putea veni uleiul. Masina nu scoate fum și nu știu dacă consumă ulei ca de-abia am făcut schimbul.
Avem aici
ditamai topicul despre erori de scanare, de ce facem aici un topic cu de toate? Topicul prezent se inchide si pe viitor se va posta in zonele dedicate fiecarei probleme.
