Octavia II, 1.6 MPI, 102 CP
silviu66
1. da
2.  daca este Euro 4 nu difera nimic, difera codul de motor + soft daca este Euro 5
3. nimic deosebit
4. BSE, CCSA, CHGA ( euro 4), sau CHGA, CMXA ( euro 5)
Mersi frumos. Sper sa gasesc un FL euro 5. Momentan nu am gasit nimic pe site-uri de la noi din tara si nici pe mobile...
Eu am motor cod BGU, echipare Elegance
Modificat de KimDiesel
BGU nu a fost pus pe Ocatvia FL, pe Octavia FL sunt doar: BSE, BSF, CCSA, CMXA si varianta cu LPG: CHGA
da, dar BGU s-a pus doar pana in 2006, de asta nu l-am inclus in lista...
Un consum mixt de 8,7 litri la 100 km este ok? Am facut plinul resetat contorul si apoi iar plinul (alimentat 38 litri dupa ce am mers 434 km). Mai concret am facut un drum dus intors Pitesti-Bucuresti si  restul prin oras.
este ok.... avand in vedre ca ai mers autostrada si oras.. adica cele mai consumatoare tipuri de drum
A inlocuit cineva bujiile la motorul BSE? Trebuie demontata admisia sau se face fara a o demonta? Am gasit asta si mi se pare ok>
Modificat de florynbadescu
image.png.7f913b2a6c3378ad44e5edc848941476.pngStie cineva ce este piesa cu nr.15 (Container with pre-cubic contents) si ce rol are?
Va salut.
De ceva timp cand calc putin acceleratia si iau piciorul, la 1-2 secunde se aude un "sunet"ciudat un fel de "click"ceva , de fiecare data cand ciupesc acceleratia si iau piciorul se aude, precizez ca doar cand masina merge , daca masina sta pe loc si o accelerez pe liber , nu se aude.
@florynbadescu  se numeste "rezonator" de aer, are rol in anularea zgomotului de aspiratie al motorului
@vladmariusbo   suport motor sau bucse la dogbone
Ok mersi Andrei. Aș vrea să schimb bujiile și nu am găsit ngk decât made in france la 20lei buc. Ce recomanzi?
ngk sunt foarte bune.
BKUR6ET10 este echiparea de fabrica
  Salut .
am o problema la masina o skoda octavia 2 benzina 1.6 care se manifesta prin lipsa de putere in acceleratie in treapta 1 si 2.Porneste la sfert ,la plecarea de pe loc la fel se comporta normal,insa dupa 10 metri de mers masina nu se mai accelereaza,iar motorul parca se aude infundat.
ciudat este ca  in momentul cand motorul are acea lipsa de putere, daca calc ambreiajul putin fara a fi nevoit sa l calc pana jos, motorul isi revine si se comporta iar normal.
la scanare nu am nici o eroare,iar ambreiajul tine bine , nu scapa sau sa dea semne ca trebuie schimbat .
A avut cineva o problema asemanatoare ,sau are vreo idee?. ms
La cat timp/km se schimba distributia? Cod motor BSE.
manualul nu specifica interval. Doar verificare periodica dupa 90.000 km si inlocuire la semne de crapare / uzura a curelei. DEci ca sa fii linistit 90.000 este un interval ok, mai ales ca este o distributie foarte ieftina si simpla.
Acum am 85.000 iar masina are 6 ani jumate. Sa o schimb? Sau mai merge pana in toamna?
merge pana la toamna
Pentru liniștea ta eu am schimbat distribuția la același motor la 80 de mii și 8 ani.
Salut la motorul asta 1.6 BSE dacă bag benzina de 100 mai mult timp are ceva? Deoarece pe capac este doar 95 și 98!
nu are nimic....
  On 08.01.2019 at 8:28, florynbadescu a scris:
Expand
Merge fara sa demontezi galeria dar iti trebuie un prelungitor subtire si o cardanica
Modificat de mihaipepel
florynbadescu
Salut, am curățat clapeta de admisie, fără demontare (cu contactul pus și apăsat pe acceleratie) am adaptat-o cu vcds (la rece) și la prima pornire cu motorul rece porneste subturat 700 rot/min pt. 2sec. și apoi se ridică la 1200, 1300 cum este normal. La cald porneste normal, în mers sau la relanti nu trepideaza. Nu am erori la scanare. Ceva păreri. Mersi, o zi frumoasă.
da afara clapeta si o curata calumea. Verifica deschiderea ei.
e prima oara cand aud de curatare fara a demonta clapeta, evident e superficiala :)
