Senzori de parcare - Probleme & Retrofit (Touareg 7L)
ANSWERS
Bara se da usor jos, deci nu te speria ca trebuie desfacuta.
Ok, mersi! Am sa incerc sa caut pe youtube un DIY, ca sa vad exact cum se da bara jos.:icon_thumright:
Uite o schema a suruburilor
http://www.automanuals.biz/volkswagen/touareg/removal-and-installation-of-facing-of-the-front-bumper.html
Ca o mica smecherie - cand dai grila jos trebuie sa scoti emblema prin tragere sa ai acces la surubul din spatele ei. Eu am reusit sa desfac surubul cu un prelungitor mai lung (daca ai si unul flexibil e si mai bine) prin gaura emblemei si am dat grila cu totul jos. Asa nu risti sa rupi picioarele emblemei.
Buna seara,
Am un vw touareg 3.0v6 tdi din 2007 .Tin sa precizez ca abia l-am cumparat.
Am o problema cu senzorii de parcare pe spate. Stau toate luminitele aprinse si bipaie continuu si se opreste apoi iar isi revin 1-2 secunde si iar problema. La diagnoza nu arata nici o eroare. Simptomele sunt cum ar fi mereu ceva in spate. Masina are carlig.
 Multumesc anticipa
sper sa mai fi avut cineva problema de genul asta sau chiar si o parere e binevenita
Modificat de Ionutz082
Trebuie sa masori cu VCDS-ul fiecare senzor sa vezi ce valori afiseaza. Cel mai probabil este un senzor miscat sau isi da duhul dar nu de ajuns sa apara pe diagnoza :)
si eventual daca este sau nu, codata unitatea de parktronic, pentru masina echipata cu carlig de remorcare
Salut, are cineva schema electrica completa pentru senzorii de parcare(touareg 2005 3.2)? As vrea sa montez pe o masina care nu a avut din fabrica si as vrea sa fac toate legaturile OEM.
