Senzori de parcare - Probleme & Retrofit (Touareg 7L)
ANSWERS
salut!
resuscitez acest topic pt ca vreau sa montez senzori spate pe un Touareg si as vrea sa stiu unde este cea mai buna pozitie in bara, incat sa simta bine obstacolele, sa aiba loc in spate (sa nu loveasca in armatura).
Firul pe unde este indicat sa il aduc in portbagaj? Difizorul / display-ul unde l-ati montat, pe unde se face traseul cablului din portbagaj spre fata?
distanta - asa cum zice si kit-ul... banuiesc.... 30cm - deci, la Touareg - cat mai jos... poti, in fusta.
rutezi firele pe partea stanga, display/buzzer - in stanga fata, unde sa se vada cat mai putin
nu cred ca il pun pe bord. doar sa se auda bip-ul.
cutia senzorilor as vrea sa o pun in lateral, in spatele stopului (asa am montat si la mine). daca leg pe firul de marsarier este posibil sa apara probleme/erori ( gen bec ars) ?
daca nu vrea sa vada afisajul, il ascunzi pe undeva, sub bord, dar sa-l auda.....
leaga-l linistit la cablajul de marsarier.
Operatiunea s-a incheiat cu succes, am avut ceva de furca cu cablajul becurilor de marsarier, lampile fiind pe haion si firele fiind trase prin plafon, pe langa amortizoare.
Difuzorul l-am lasat in dreapta langa ultimul geam, se aude destul de tare si nu se vede decat daca te uiti atent.
senzorii, cei din laterale langa catadioptrii si cei din centru in buza de jos.
Firele intra printr-un dop de cauciuc din dreapta, cutia prinsa/lipita de carcasa de spuma a compresorului.
  • 7 months later...
Salutare,am si eu o problema la un touareg R5 ,imi merg senzorii perfect,si sunetul si ledurile doar ca butonul de sub navigatie care activeaza/dezactiveaza sensorii propiu zis , cand aprind lumina de comutator pe seara semnul "p" dupa buton trebuie sa aiba culoarea rosie , la mine este galben, daca tin apasat pe el se schinba in rosu daca ii dau drumu ramane galben, precizez ca sensorii si ledurile merg perfect doar lumina semnului dupa buton are o problema.Aveti idee de la ce ar putea fi ? Vreun scurt in spstele butonului , sau pe la fire ? Multumesc,help me !!!!!
un senzor de parcare pe fata nou OEM costa 500 lei, stiu sigur ca am schimbat unul anul trecut
Am depistat un senzor parcare in bara fata pe colt care este defect. Am gasit pe net mai multe coduri, toti spunand ca sunt pentru VW Toareg. Stie cineva ce cod au cei originali pentru un Touareg 2006 ? Nu stiu sa il scot si la electrician vreau sa merg cand am senzorul. Stima.
Se pare ca sunt universale pentru gama vw-seat-skoda. Mi-a fost de mare ajutor trimiterea. Multumesc !
Vreau sa montez un bullbar si am senzori de parcare in bara. Tevile nu vin chiar in fata lor sa fie obturati ci sunt cam la 1 cm stanga dreapta dar ma gandesc ca au si senzorii o raza. A montat cineva sa-mi dea un sfat ? Multumesc !
Modificat de biuli
Si nu poti proba, sa pui bullbar-ul provizoriu sau sa il tina cineva?
Oricum, parerea mea este ca arata nasol, mai bine investesti banii aia in altceva pentru masina...
Se pot oare dezactiva doar cei senzori care sunt obturati partial de bullbar, restul functionand corect ?
Nu se pot dezactiva doi dintre ei. Ori merg toti, ori niciunul.
Probabil o solutie este sa fie mutati cei 2 afectati  ? Oare nu se poate modifica unghiul ?
Am gasit mesajul asta mai vechi, stie cineva cum se pot anula din consola ? ...daca este reala informatia bineinteles.
Master Auto System
Nick anterior: Misteru
Oraş: Hunedoara
Maşina: Volkswagen
Model: Touareg Exclusive
Motorizarea: V6 TDI 245 CP
Posted August 26, 2011 · Report post
Buna!
Asta ma impiedicat si pe mine sa pun bullbar pe touareg din cauza acestor senzori.
Singura metoda este sa anulezi din senzori din consola.
probabil ca vrea sa zica sa anulezi tot sistemul - sau sa ii opresti din buton, cand intra in functionare. Altfel nu ai cum sa dezactivezi doar acei doi senzori
Nu stiu daca este problema sau nu insa mi se pare ciudat un pic comportamentul senzorilor la touareg 7L si anume cand ma apropii de obstacol sunetul se aude doar cand luminile de la indicator trec de jumatate si sunetul e prezent doar o secunda sau doua dupa care se opreste. Acelasi lucru il face si cand indicatorul este rosu si sunt chiar langa obstacol, piuie 1-2 sec dupa care liniste desi nu se schimba nimic la masina. Mi se pare putin derutant ca daca sunt langa obstacol si nu aud sunetul de atentionare pot bine mersi sa mai misc masina in directia obstacolului si sa o lovesc.
Tot ce am intalnit pana acum piuia continuu chiar daca nu se mai misca masina asa ca nu stiu daca e sistemul meu "special" sau "asa face toate"
F l o r i n
cand ai una dintre linii rosii, piuie continuu - sau trebuie....
Tot se opreste si daca sunt rosii dupa o secunda sau doua. Comportamentul intalnit pana acum a fost acela de a bipai cu frecvente diferite dar continuu atata timp cat esti inca aproape de obstacol.
F l o r i n
cand este rosu, beep ul trebuie sa fie continuu
Pentru a schimba unul dintre senzorii de parcare din fata (cel de pe partea dreapta, din interior - langa numar) este neaparat necesar sa dau spoiler-ul jos?
Modificat de Deadly
incearca si vezi daca gasesti alta solutie - demonteaza grile, etc - de regula, la mai multe modele le poti demonta si altfel decat da farbricantul - nu imi aduc aminte in particular, la acest model - plus ca exista facelift si non facelift, nu ai precizat .....
Scuze ca am omis sa precizez...masina e din 2006, non facelift. Multumesc!:icon_thumright:
