Becuri Passat B6
dintzauru
Am vorbit cu un baiat care se ocupa cu asa ceva si mi-a spus ca are D1S la pretul de 240 lei becul sau 220 lei daca le iau pe amandoua.
Mi-a spus ca nu-s chinezarii, ca are si ceva din China la 160 lei bucata.
Acum nu stiu ce sa mai cred.
Da, daca tot se da bara jos e recomandat sa le schimbi pe amandoua ca sa nu dai bara jos iar peste o luna sa-l schimbi si pe celalalt. Ca si durata de viata, au functionat amandoua la fel, deci se vor duce cam in acelasi timp.
Multumesc baieti, o sa revin cu ceva impresii dupa ce le schimb. :icon_bounce:
Vin si eu cu o intrebare, am incercat sa schimb becul de la faza scurta am tras capacul de guma, am invartit putin de bec a iesit din far dar este prins intr-o chestie de plastic negru si nu reusesc sa scot becul din ea, care este smecheria? am incercat sa trag mai tare de bec dar tot nu a iesit. astept informatii noi sa ma apuc de treaba :)
Modificat de pit-bull
Trebuie sa tragi tare de bec sa iasa din soclul acela. De la vreun contact imperfect poate fi sudat sau corodat si nu iese usor.
Trage cu nadejde!
Drive safe!
Am tras de ma doare si acum degetul...o surubelnita dreapta am bagat-o usor si am facut parghie imediat a iesit...pe masina aveam ceva philips normale am pus osram night breaker plus dar parca numai reclama de ele.. o sa vad diferenta in afara orasului.
1. Adevarata culoare o vezi dupa niste ore de functionare.
2. Sa nu ai asteptari de la un halogen ca de la un xenon.
Drive safe!
Salut, a pus cineva leduri cree cu lupa de pozitii la bi-xenon?Sunt fiabile?
Nu imi mai functioneaza becul de pozitie de pe dreapta fata. L-am schimbat si tot nu merge. La scanare imi da "electrical fault". Oare ce sa fac? Sa ma duc la un meserias sau as putea sa rezolv de unul singur?
contactele din soclul becului, sunt ok ?
ai leduri sau becuri ?
Am becuri W5W.
Problema mare e ca in zona farului de-abia imi incape o mana acolo  si nici nu pot sa vad. Ar trebui sa dau jos farul? Si daca da, cum?
ca sa dai farul jos, trebuie sa dai jos si bara.
e suficient sa tragi becul afara - vine si soclul lui si vezi cum sta treaba.
altfel, daca e totul ok in soclu (intareste un pic lamelele), atunci verifici continuitatea firului, pana in centrala electrica, precum si masa.
Scoate doar mufa de la far, pui o lampa de contril intre firul de pozitie si masa si aprinzi pozitia. daca merge, problema e in far,.
Si care ar fi firul de pozitie, daca nu cer prea mult?
Cablul e ft. scurt si nu imi permite sa umblu la soclu, de-abia il vad
Modificat de D@ny
Si inca ceva. Am observat astazi picaturi de apa in interiorul farului, pe sticla. E normal? Poate de aia nu imi mai functioneaza pozitia.
Modificat de Tibo78
Am fost la service, mi-au demontat 'jumatate de masina' ca sa imi scoata farul si intr-adevar la un fir din interior era ciupita izolatia si imi facea un scurt.
Cu ocazia asta am schimbat si rulmentii de la alternator. Total 290 lei. (60 rulmentii + 230 manopera).
Apa din far se pare ca provine de la faptul ca am un por undeva la far si imi face condens.
Salut, sunt si eu posesorul uni b6  si am o problema la care nu pot sa-i dau de capat, este vorba de lumina marsarier de pe haionul masinii. Am verificat instalatia electrica si aici ma refer la starea fizica si continuitateaa firelor, senzorul (bulbul) de pe cutia de viteze ,binenteles siguranta, toate sunt ok dar becul de mers cu spatele si senzorii de parcare nu functioneaza. Mentionez ca am si senzori de parcare montati ulterior, nu sunt originali de fabrica
Va rog sa va dati si voi cu parerea ce trebuie sa mai fac.
Multumesc anticipat
Revin cu o mentiune pe care  am omis sa o amintesc mai sus, cred ca e important, si anume faptul ca martorul de bec ars de la bord ma atentiona din cand in cand dar mai nou nu se mai aprinde desi problema cu lipsa de tensiune la becul de mers cu spatele si senzorii de parcare inca persista. Pe siguranta aferenta marasrier-lui am tensiune.
firele le-ai verificat pana in cerntrala electrica. Scoate mufa si trimite 12v pe firul de la lampa - vezi daca se aprinde.
Florin, merci pt. ajutor, am rezolvat problema, defectul era un scurt la instalatia senzorilor de parcare,(senzori AM), am deconectat firele care alimenteaza partea de senzori si acum functioneaza lampa de marsarier. Urmeaza ca zilele astea sa ma ocup de senzori.
 Unde este amplasata centrala electronica si cum identific firele?, As vrea sa stiu , poate ma ajuta pt. alte defecte. Masina este B6 variant din 2006
centrala electrica se afla sub bord, pe partea soferului - in stanga -  scoti bucata de plastic de sub bord si te uiti in sus - o sa o vezi. Da-mi PM cu datele masinii si cu ce vrei sa iti trimit.
Cu comutatorul de lumini in pozitia  'AUTO',  nu se mai aprinde nici un bec.
La scanare nu imi da vreo eroare.
S-o fi defectat senzorul de lumina sau vreo codare ceva ?
Ce poate fi?
