Becuri Passat B6
dintzauru
Montarea ccfl pe pozitie necesita ceva modificari la instalatia masinii sau este plug&play? Are mufele necesare sau trebuie taiate ceva fire la instalatie?
xtreme power de la philips au cea mai alba lumina pe care o poate da un halogen. Ca sa iti faci o idee de cat e de alba, iti spun doar ca poti sa-ti dai seama imediat ca nu e xenon. Totusi, e mai alba si mai puternica decat un halogen default.
Momentan am xenon de 6000, insa mi se par prea...nu stiu au si o tenta usoara de albastru care ma deranjeaza. Si vreau ceva alb-galbui cu care sa pot vedea si cand ploua :( Culoarea din poze mi se pare perfecta.
Si la ce pret a ajuns kittul pentru pozitii?
Mutumesc!
pai se gaseste pe net . cel mai ieftin l-am gasit la 17 euro . iti pot da nr. de tel pe PM daca vrei .
eu nu am nici o treaba cu cel care vinde sa nu se inteleaga gresit.
@florinC: atata as avea de spus despre Xtreme: the best of two worlds / impaci si capra si varza. Poza a fost facuta cu aparat DSLR, calitatea imaginii e destul de buna si corecta. Cand te uiti pe viu, becurile au o usoara tenta galbuie.
Modificat de clau_75
mi as pune si eu pe masina philips xtreme power.deci spuneti ca merita?
mersi
-in 13 pagini nu am auzit pe cineva sa se vaite de x-treme power
-le-am avut pe lunga si dupa aproape 1 an le-am pus pe scurta , in continuare multumit.
-pe becurile fara lupa se vede cu adevarat diferenta intre x-treme si celalate becuri
eu mi-am pus x-treme power adevarata lor calitate se vede atunci cand circulati pe drumuri care nu sunt luminate, cand le-am pus ziua nu prea mi-am dat seama daca e vreo diferenta, in sa seara cand am mers la o scurta plimbare pe un drum neiluminat am ramas uimit de ce pot aceste becuri, din instinct mereu ma uitam sa nu cumva sa fi mers cu faza lunga, dar nu era faza scurta care isi face deacum treaba asa cum imi doream, cu cele stock am inebunit cu ele, nu vedeam nimic, cu X-Treme power eu vad cam la 50 60 de metri in fata pe drumuri neiluminate....deci eu zic ca merita
Cost total: 4 lei.
(XTreme Power pe scurta)
De unde ai luat becurile W5W portocalii ?! :rolleyes:
Lumina becurilor XP de la philips, nu e chiar alba ca in poza colegului clau_75, are oarecare tenta galbuie :)
Modificat de D@ny
intradevar au o tenta galbuie dar foarte, foarte putin
poate ma ajuti putin (vad ca ai schimbat becuri !) cand infigi begul H7 in far , cade pe pozitia buna si il lasi asa sau mai invarti de el in stanga sau in dreapta ?
Becul h7 are o singura pozitie in care intra, nu ai cum sa il bagi altfel pentru ca nu va clipsa.
Ca sa il scoti tragi pur si simplu de el, cand il montezi la loc il potrivesti pe pozitie si il impingi pana se clipseaza.
atasez o poza , sper sa intelegi in mare cam cum trebuie pozitionat becul inainte de al introdue in locas,eu am bagat mai intai partea rotunda si apoi am cautat decupatura unde va intra si acel piciorus, numai tin minte daca este bine cum le-am pus in poza sau cu acea decupatura spre motor
Modificat de Alinushu2007
Multumesc mult pentru sfaturi si poza !
Tocmai mi-am montat pe pozitii becuri cu led. Bineinteles ca imi aparea eroare de bec ars si dupa 5 secunde se stingeau. dupa cateva teste am reusit sa-i dau de cap: o rezistenta de 100 Ohmi la 10W pusa in paralel pe cablurile de alimentare a becului a rezolvat problema. Fiind de putere (10 W) se incalzeste foarte putin si nu afecteaza deloc incinta farului.
Modificat de dm76ro
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Foloseste ADD REPLY sau FAST REPLY. Multumesc.
(...) numai tin minte daca este bine cum le-am pus in poza sau cu acea decupatura spre motor
E corect cum ai incercat sa arati tu :icon_thumright:
Acel piciorus trebuie sa fie spre aripa nu spre motor :biggrin:
Ce fel de rezistente ati folosit? Carcasa ceramica sau metalica?
Eu am pus rezistenta ceramica, si totul pana acum a functionat ok. Se incalzeste, dar foarte putin.
Modificat de dm76ro
Sal.
Ma intereseaza LED-urile pe masini de cand le-am vazut prima data ! Atat pe stopuri , semnalizari , iluminat numar , pozitii , celebrele DRL-uri Audi ( luminile de zi prima data aparute pe S6 ) cat si cele mai noi inovatii pe faza scurta Lexus LS si faza scurta/lunga Audi R 8 , ceea ce e departe de noi , dar ar trebui sa stam pe faza in continuare pt noi implementari :icon_thumleft:
Dupa cum se stie problema noastra pana acum in legatura cu trecerea la LED-uri a fost BC-ul care oprea curentul de la ele fiind consum mult mai mic , dar de curand au aparut modele de LED-uri stabilizate care nu mai necesita instalarea unei rezistente pt a nu avea simtome de bec ars .
Eu mi-am montat deocamdata pe masina la iluminat numar si la pozitia fata LED-uri SMD si sunt foarte multumit de lumina care o emit ! Pozitiile din fata nu mai au de loc tenta galbuie pe langa bi-xenon-ul OEM ;)
M-ar interesa daca si-a montat cineva la pozitii fata LED-uri de tip T10,W5W
LED:13 SMD High-Power t10-13%20smd.jpg nu stiu daca ar incapea , eventual alte variante , daca si-a montat cineva la semnalizarile fata sau la iluminatul din interior unde dupa inchiderea usilor BC-ul opreste lumina treptat ceea ce nu stiu daca afcteaza LED-urile :blink:
In plafoniere merge sa pui smd-uri simple, albe sau cum vrei tu. Se aprind frumos si nu dau eroare de bec ars.
La pozitii sau la nr. din spate, dau eroare, deci trebuie puse in paralel cu o rezistenta, sau daca ai bani, desi nu merita, iti iei anulatoare de erori sau cum D.zeu le zice.
Am primit raspun foarte prompt de la b_76_jaf care are un topic de vanzari aici unde se gasesc cam tot ce avem nevoie in materie de lumini cu sau fara LED-uri , fara a avea nevoie de nici o interventie suplimentara pt LED-uri cu SMD pt ca au CAN BUS , ceea ce inseamna ca elimina eroarea de bec ars deci se pot monta fara probleme de oricine !
Ramane sa le incercam fiabilitatea LED-urilor si sa beneficiem de lumina lor puternica ( cu culoarea apropiata Xenoanelor ) alaturi de consumul redus si in mod normal de viata mult mai lunga !
Modificat de slyd8r
salutare,
-becurile(ledurile) semnalizare oglinda stanga merg doar cand vor ele,probabil vreun contact ma gandesc,nu-mi arata in bord nimic de bec ars,a mai patit cineva?stiti cum se da jos tot blocul sa-l schimb daca nu e contact?,trebuie demontata oglinda din interior?vreau sa ma asigur ca sunt arse inainte sa cumpar.
multumesc.
La arderea unui led nu-ti apare la bord nimic. Doar la becuri...
Nu cred ca sunt arse (se ardea 1 nu toate odata), mai repede este un contact imperfect.
Am avut problema asta la o skoda... intrase apa la ele si faceau scurt..se oxidase placa... trebuie demontata toata oglinda carcasa oglinzii ca sapoti ajunge la semnalizarea mica
Am o problema: nu merge faza scurta stanga. Martor de bord aprins.
Cu comutatorul in pozitia
