Becuri Passat B6
dintzauru
Salutare colegi.
Ma puteti ajuta si pe mine cu o informatie.Cu ce  model  de becuri sunt echipate vw passat  2009 bixenon  faruri autoadaptive (d1s sau d2s) .
Multumesc anticipat.
D1S.
Salutare colegi,
Ma puteti ajuta si pe mine cu o informatie legata de proiectoare pt un passat b6 2009. Vreau sa pun becuri hb4 cu led la proiectoare.Stiti cumva daca echipez cu acest model de bec proiectoarele ,imi apare eroare in bord?
la unele da, la altele nu, depinde de leduri.
 AL BUNDY,  din experienta, ta imi poti recomanda ceva care sa nu apara eroare in bord.Ma gandeam sa iau ceva de la emag.
@pascher de obicei scrie in descriere daca nu dau erori. Eu am cumparat de la becuriled.ro pt drl si lampa numar si nu dau erori.
Salutare tuturor. De 3 zile sunt poseseorul unui Passat B6, cu faruri cu cornering light si bi-xenon. Am tot frunzarit forumul pe ici, pe colo, in ideea de a-mi pune ceva xenoane mai puternice pe masina, de preferat unele de 55w. Lumanarile pe care le am acum pe masina sunt pur si simplu... degeaba. Intrebarile sunt urmatoarele (cu scuzele de rigoare daca mai este postat insa nu am gasit toate informatiile necesare) :
1) Pierd functia de Swivel daca pun alte becuri?
2) Trebuie sa fac by-pass in vreun fel la drosserele actuale ?
3) Becurile care sunt la ora actuala pe masina sunt cu descarcare in xenon (cele originale)? Intreb acest lucru pentru ca le am aprinse si ziua (pe modul AUTO), pe post de DRL. Noaptea se activeaza doar ledurile din bord si cele de pe spate. Daca da, in ce masura va functiona faza lunga la flashuri, cand ele vor fi stinse? (comutatorul pe pozitia 0)
Va multumesc !
Am cumpărat ledurile astea hb4 pentru proiectoare:
https://www.emag.ro/led-hb4-9006-cree-50w-alb-rece-zdm-012-led-hb4-cree-50w/pd/D9N7C3BBM/
Mă interesează să le folosesc pentru lumină de zi... O să primesc eroare în situația asta?
Din descrierea lor:
Caracteristici generale:
- Putere consumata / emisa: 5,1W (370mA la 13,8V)
- Cantitate luminoasa emisa: 510-520 lumeni
- Durata de viata de pana la 50000h
- Rata defectiunilor extrem de mica - sub 0,5%
- Culori disponibile: Alb Rece
Atentie ! Aceste tipuri de leduri nu emit suficienti lumeni pentru condusul pe timp de noapte.
Se folosesc ca lumini de zi, montate in proiectoare pentru a da aceeasi culoare cu xenonul de pe faza scurta, sau pentru flashuri la autovehicululele care au bec dedicat pentru asa ceva.
Salutare tuturor,
Vin si eu cu o intrebare. Am un passat b6, 2009, bixenon cu cornering light. Problema mea este ca farul dreapta vede foarte slab. Farurile functioneaza, fac reglarea la pornire, becul nu are o culoare rosiatica, si este asa de cateva luni. Pur si simplu intensitatea lui este mai mica si nu bate foarte departe. Chiar daca ma uit in far cel din dreapta este vizibil mai slab. Poate sa fie becul de vina sau problema sa fie altundeva?
O seara faina!
Modificat de Puskok
Corectarea cuvantului far cu bec.
Incearca si schimba becurile intre ele prima data si vezi daca problema persista
Ca sa pot sa schimb becurile intre ele trebuie sa dau bara si farurile jos sau se pot schimba doar becurile?
Mersi.
Am pe faza scurtă lumina ff slabă în faruri cu lupă.
Nu mă încântă soluția cu xenon, cu modificările aferente și de aceea mă gândesc să-mi pun becuri LED canbus.
Se pot monta fără modificări, au loc suficient în far? Dacă cineva a mai făcut asta aș fi recunoscător dacă mi-ați face niște recomandări referitoare la tipul de bec și la montaj, etc.
Legat de xenon... Zilele astea am pus xenon can bus 35W 4300K pe Passat și sunt super încântat. Nu orbesc, abia dacă se cunoaște că e xenon mai ales că totul a încăput în far (balast, can, mufe, cabluri și încă niște chestii pe fir care nu prea am înțeles ce sunt). Am comandat pentru proiectoare leduri (niște chinezării) însă pe fază lungă o să încerc niște leduri bune.
Din câte m-am documentat eu ledurile nu sunt grozave în lupe... decât unele care sunt special concepute în așa fel...
Poate după o să fac și ceva fotografii la ce a ieșit.
Nu e chiar legal, sper sa nu ai probleme din cauza asta.
Totusi, te sfatuiesc sa la reglezi la un service unde au reglofar, e doar vreo 10 sau 20 de lei si obtii maxim din lumina farurilor pe sosea si minim in ochii celor de pe contrasens.
Ce tip de leduri utilizati la numar? Am cumparat doua modele diferite cu canbus dar amandoua modele dau eroare in bord.
Cred că orice am lua noi până nu rezolvăm cu farul nu facem nimic. Sunt faruri proaste și foarte greu de modificat prin introducerea  unor lupe bixenon de calitate. Sincer acum mi-aș dori faruri fără lupe să pot monta ușor niște lupe Morimoto mini... nu conduc mult noaptea și am renunțat la lupe. Xenon am 4300 k, becuri led hb4 pentru proiectoare utilizate DRL, și poate led (ceva mai bun) pentru fază lungă. Pe fază scurtă nici măcar ledurile nu văd bine... nu sunt concepute pentru lupă... ceva legat de dispersia luminii...
Modificat de KISSSKY
  On 19.12.2017 at 18:12, Puskok a scris:
Salutare tuturor,
O seara faina!
Expand
Ceeasi problema am avut si eu .Am schimbat becurile si totul este ok acum.Se recomanda schimbarea ambelor becuri.Daca schimbi doar un bec o sa ai alta culoare la cel care ramane pe masina.
Multumesc de sfat. Asa voi face. Am sperat doar sa fie mai usor dar se pare ca va trebui sa merg intr-un service pentru inlocuire. Daca tot urmeaza sa le schimb, ce tip de bec d1s (banuiesc ca acest tip trebuie) recomandati? Osram Night Breaker sau Philips X-treme Vision? Din cate am vazut Philips-ul este mai scump cu 100 lei si nu stiu daca merita diferenta.
Modificat de Boditza
Fara quote la postul anterior
si Philips sunt foarte ok - important e sa cumperi originale, atentie sa nu fie fake-uri
Mi se pare nasol rău de tot să fii nevoit să mergi la service pentru a schimba un bec ...Adică ... mă simt inutil pe lângă așa o mașină :)
Si mie la fel, dar ce ne ramane de facut? Doar nu o sa ma pun sa dau toata fata jos pe frigul asta? Daca asa au gandit ei ca este mai bine, sa mergem la service pt un bec, asta o sa facem....
Rog cei care au avut experienta cu Osram sau Philips sa mai dea cate un sfat.
Mersi fain.
  On 15.01.2018 at 6:14, F l o r i n a scris:
Expand
Ma gandesc ca daca le comand de pe emag sau alt magazin online cunoscut ar trebui sa fie originale.
