Altea - probleme cu stergatorul spate
Corneliu
Din pacate, am o mica problema cu Altea, mai precis cu stergatorul spate. Desi a functionat foarte bine pana acum, de o saptamana nu mai reactioneaza in nici un fel. De fapt nu se mai aude click-ul releului, nu pulverizeaza apa si nu sterge. Am verificat sigurantele si totul pare OK. Ma gandeam sa inversez releele intre ele, cel pt fata cu cel pt spate, sa vedem ce se intampla. Eu suspectez releul, din moment ce nu se mai aude cuplarea acestuia. Are cineva o alta idee?
Verfica daca portbagajul este bine inchis sau daca nu ai vreo problema de contact,prea multa vazelina pe contacte etc etc;nu de alta dar daca nu este bine inchis nu se activeaza stergatorul luneta.Stiu ca atunci cand nu e bine inchis iti apare semnul pe bord insa nu intotdeauna,au mai fost cazuri.Sper sa nu fie releul sau mai rau,motorasul dar mai inainte incearca cum ti-am zis.
O sa verific, dar cred ca ai dreptate. Am reglat de curand inchiderea la portbagaj, dar se pare ca se inchide doar pe prima treapta, chiar daca pe bord nu apare nimic. Multumesc pentru sfat, nu m-as fi gandit la asta niciodata.
Asa este, hayonul se inchidea la prima treapta si din aceasta cauza nu mergea stergatorul, DESI PE BORD NU SE APRINDEA MARTORUL DE USI DESCHISE. Am rezolvat problema, multumesc pentru sfaturi!!!
si eu am patit de doua ori ca nu mergea si nu inchisesem eu bine portbagajul. pe bord nici mie nu-mi aparea nimic
cred ca avertizeaza doar usile deschise
Ba da,avertizeaza si portbagajul insa din motive misterioase nu se aprinde semnalul de pe bord,lucru care induce lumea in eroare si ne facem ganduri direct la un defect de motor sau cel putin de vreo siguranta,releu...dar defapt este doar un defect de contact.Ce ti-e si cu electronica asta... :cheers:
daca e asa e urat din partea seat pt ca masina mea are 3 luni si nu s-a aprins niciodata, de noua.
sistemul de inchidere la portbagaj are doua nivele. Unul este de siguranta iar celalalt ichide total portbagajul. este adevarat ca daca inchide doar la primul nivel martorul din bord nu se aprinde insa poti sa-ti dai seama de aceasta cand inchizi masina si nu mai primesti semnalele luminoase declansate de inchiderea centralizata.
Modificat de marko
Eu,de exemplu,nu mai am 2 nivele ci doar unu;l-am scos pe primul(cu ajutorul laptopului) ca ma inerva cand vroiam sa deschid repede portbagajul dar si atunci ca si acum imi arata cand haionul nu e bine inchis.
la mine singurul semn ca e inchis pe pozitia 1 e ca nu merge stergatorul spate
