Portbagaj B6
Riddler
On 2/21/2017 at 5:17 PM, Crysty_blaga said:
Am reușit sa îl fac sa meargă. Am modificat direct valoarea hexa din Byte 2 din modulul de confort.
mulțumesc la toți de sfaturi.
Salut! Spune-mi exact cum ai facut sa activezi sa se deschida si din telecomanda si de pe butonul de pe usa soferului. Am facut si eu retrofitul asta si nu stiu cum sa il fac sa functioneze din telecomanda
La mine trebuie sa ti pe butonul telecomenzii cam 2 secunde si se deschide
Pai da dar trebuie activat cu vagcom ca este retrofit.
Salutare,vin si eucu urmatoarea problema....haion electric b6 avant se deschide din buton si din telecomanda,urca frumops pana sus,dar nu se mai inchide.Apas pe buton degeaba,dart daca tin mai lung apasat se aprind semnalele{lampile} de avarie.Pe VCDS nu apare nici o eroare,dar cu portbagajul inchis,de pe test incerc sa inchid si nu comunica.In momentul in care deschid eu portbagajul si incerc din nou din VCDS sa inchid,se aude pt. foarte scurt timp ca ar functiona ceva motorase pt. cateva secunde fara sa se intample nimic.Daca a mai intalnit cineva aceeasi situatie si cum s-a rezolvat,Orice sfat este binevenit.Va multumesc!
  • 11 months later...
Bună ziua,
Am un passat b6 din 2007 și am următoarea problemă:
1. Portbagajul nu se deschide în același timp cu ușile din telecomanda. Pot să-l deblochez acționând lung apăsat butonul din mijloc (portbagajul) de pe telecomandă sau din butonul de lângă scaunul șoferului.
2. De asemenea nu se mai deschide nici prin apăsarea siglei wv...
Am cautat pe internet și am încercat mai multe verificări fără succes:
1. Siguranța de sub volan - ok.
2. Desfăcut și curățat încuietoarea portbagajului- arcul care este actionat de un motoraș din interiorul protecției de plastic.
3. Arcul din spatele siglei wv (haionului) - in stare bună.
4. Toate firele testare cu un multimetru - ok.
Cu toate aceste sunt tot în punctul din care am pornit. Am omis ceva?
Probabil switch sigla hayon, defect. Se verifica in blocurile de masura, cu vcds
Vă salut! Am un vw B6 break motor de 2.0. Am următoarea problemă: nu mi se mai deschide portbagajul. Nici din buton nici din cheie. Am deschis astăzi prin spate apăsând clema albă, menționez că am schimbat în trecut broasca. Ridicând haionul am dat cu wd 40 și încercând să apară pe buton se auzea acționând. După ce am închis portbagajul iar nu s-au mai deschis. Nici nu se aude că acționează ceva la apăsarea butonului. Mă gândesc la cablaj. Am văzut unde este tubul acordeon in dreapta fiind rupt, dar pe forum băieții citau că ar fi pe partea stângă cablajul care duce la broască. Un mic ajutor va rog...
Intai demonteaza si verifica yala. Pare sa fie defecta. Nu cabluri rupte.....
Am desfacut si se pare ca problema este de la butonul de portbagaj. Acel cauciuc care o fisura si lamela de atingea intrerupatorul nu mai atingea cum trebuie. Am curatat acea lamela, functioneaza perfect pana gasesc un cauciuc din acela sau....tot ansamblul. Multumesc Florin!
Cu drag. Da, inlocuieste clapa
Salut. Switch-ul din sigla de pe portbagaj se gaseste separat sau trebuie sa cumpar toata piesa cod 1K0 962 103?
Am inteles, multumesc pentru ajutor.
La B6? Seria sasiu a masinii, sa verificam. La B6 exista sigle la care switch ul vine separat, se poate demonta si exista cod de piesa separat, pt inlocuire...... si sigle la care nu. Trebuie sa vedem cu ce este echipata masina ta.
  • 7 months later...
Va salut baieti, de cand a venit frigul am inceput sa am probleme cu haionul, nu se mai inchidea (nu prindea jos acolo).
Am cumparat o broasca noua, scos plastice, montat, iar la inchidere am observat ca are un mic "joc" fiind inchis. Am reglat foarte putin prinderea de jos (nu stiu cum se numeste) si acum sta cum trebuie, functioneaza super.
Problema este ca imi apare in bord cum, ca portbagajul ar fi deschis desi este inchis si nu mai are joc deloc.
Am gresit ceva la montare ?
*masina este cea din semnatura, Va multumesc!
Daca inchizi yala cu o surubelnita, o mai arata deschisa?
pentru ca e inchis doar la treapta 1. trebuie miscat de cuiul de jos in sens invers, sa se inchida si la 2.
On 23.01.2024 at 6:12, F l o r i n a scris:
Salut Florin, am sa incerc cat de curand, momentan sunt cu munca si am lasat-o asa. M-am multumit ca am reusit sa il inchid.
On 23.01.2024 at 8:04, Al Bundy a scris:
Te salut, mersi de raspuns.
Ideea e ca daca asez cuiul de jos mai in exterior, haionul cand prinde are putin joc de aceea l-am si ajustat putin.
Am sa incerc si treaba asta, multumesc mult de raspuns.
Salut. Am și eu o problema. Nu se descuie haionul din telecomanda. Am încercat cu amândouă fără niciun efect.
La variant sau sedan? Dacă e variant, atunci e normal sa nu deschidă ci doar sa autorizeze deschiderea
E break. Eu vreau sa descui doar portbagajul din buton, nu sa descui toata masina pentru a umbla la portbagaj...
Dacă apeși câteva secunde pe descuiat portbagaj,  trebuie sa îți permită sa-l deschizi din clapa, cu masina incuiata
Ai drepate. Eu nu tineam apasat 2 secunde, la skoda se descuia doar apasand pe buton. Merci
Va salut , de ce nu se deschide haionul nici din cheie nici din buton ,vw passat b6 break 2007 eu haionul nu îl deschid din sigla îl deschid din switch care vine deasupra la număr, nu se aude nimic dacă dau de buton sau din cheie ce ar trebui sa verific?
