Portbagaj B6
Riddler
Arunca un ochi in topicul meu unde prezint masina am o poza cu butonul in cauza!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Tu ai uzate pistonasele care deschid capacul porbagajul. Nu exista nici un motoras. Cel mai probabil este stricat si butonul de pe usa soferului. Ori are contacte oxidate! Vezi ca ala face corp comun cu butonul pt rezervor.
D@ny, dar in mod normal ar trebui să se deschidă singur, nu?
Chestia legată de buton, nu ştiu ce şi cum, cel de rezervor merge perfect, cel de portbagaj deloc...
Ar trebui să scot butonul de pe uşă? Dacă da, trebuie dată faţa de uşă jos? :-(
Sent from my Xperia S using Tapatalk!
Ok, mulţumesc pentru ajutor.
se inchide si din telecomanda...din cate am vazut eu
Nu! Pentru a se inchide din telecomanda mai trebuie un modul! De la mama lui vine doar cu ridicare din buton portiera/telecomanda/haion si inchidere doar din acel buton de pe haion!
Modificat de czsilviu
despre clipul postat mai sus vorbeam eu. de berlina nu am multe cunostinte dar cred ca e vorba de descuiat din cheie/buton usa si amortizoarele trebuie sa il arunce in sus.
Drive safe!
Am o rugaminte la passat-ul meu din 2010 am buton si portbagaj elecric ca cel de mai sus problema este ca atunci cand se inchide se tranteste foarte tare de tremura sufletul in mine.
Se regleaza de undeva ?
Ceva normal! Trebuie doar sa te obisnuiesti cu ideea!
Salut baieti,am si eu o intrebare, haionul la break are ceva reglaje?Al meu e deplasat spre stanga,am vazut ca mai are putin si freaca pe stop.Nu stiu daca a fost tot timpu asa,eu deabea ieri cand o spalam am observat.
Need help ! S-a ars un bec de la numarul de pe haion. Becul se schimba pe afara sau trebuie sa dau jos capitonajul de pe haion?
In urma citirii topicul am ramas cu doua intrebari : e normal ca in momentul in care apas pe butonul de deschidere portbagaj al telecomenzii masina se deschide si pot ridica portbagajul doar de la clapeta de deasupra numarului? iar a doua intrebare este : butonul de pe portiera sofer de ce nu actioneaza deblocarea portbagajului(la variant nu exista aceasta posibilitate daca nu ai acele motorase ce deschid si inchid automat portbagajul ?) la mine nu se intampla efectiv nimic chiar daca pun contactul sau fac orice altceva cu butonul acela.Cel pentru clapeta rezervor functioneaza.Mersi mult.
F l o r i n
1. da
2. butonul de pe usa doar autorizeaza deschiderea - iti permite sa-l deschizi, din clapa
Aha am inteles acuma cum sta spilul.Daca esti in masina si ai usile blocate (sa zicem) si se coboara cineva din masina si vrea sa deschida portbagajul, doar apesi pe butonul de pe portiera iar respectivul poate deschide portbagajul? Asa e sau le-am incurcat (borcanele :)) ) Oricum e bine ca am aflat ce si cum.Eu ma gandeam ca e nevoie de alta incuietoare...etc.etc etc.
Mersi mult.
vrei sa spui ca nu se ridica portbagajul odata ce apesi pe butonul de pe portiera?
normal ar trebui sa se deschida portbagajul cand apesi pe butonu special destinat pentru portbagaj iar pe butonu de langa cheita cel de inchizi usile prin exterior.. acela doar autorizeaza cum a spus si florin deschiderea din clapa de la portbagaj
la fel si pe telecomanda , daca ti timp de 2-3 secunde apasat pe butonul de pe telecomanda pt portbagaj trebuie sa se ridice singur
F l o r i n
la Sedan.... se ridica - sare , la Variant - nu.
Asa e cum zice Florin.Am porbat de enspee mii de ori, bateria in telecomanda e buna, ledul se aprinde, daca tin mai mult pe deschidere portbagaj se deschide masina si pot deschide portbagajul manual.Daca dau de butonul de pe portiera nu se intampla nimic fizic dar pot deschide portbagajul tot manual (de la clapeta) portbagajul.
la mine daca masina e inchisa si apas pe telecomanda butonul destinat deschiderii portbagajului se deblocheaza doar acesta si poti sa il deschizi din clapeta de deasupra numarului de inmatriculare si daca am motorul pornit pentru a deschide portbagajul de acolo trebuie sa apas pe butonul de pe portiera(cel de langa butonul pentru rezervor) sincer habar nu am cum e normal,mare aiureala dar ce sa ii faci...
Cine a mai avut probleme cu amortizoarele de haion, ce marca ati ales? Initial am vrut sa pun Triscan sau Lesjofors! Eu am gasit unele poloneze pentru berlina mea Krosno - 60lei/buc., o sa le montez zilele acestea si in scurt timp revin si cu feedback.
eu am dat 90 ron pe bucata .. de montat sunt incredibil de naspa/greu/inaccesibil de montat amortizoarele la sedan. am platit 50 ron si mi le-a montat la service.. despre marca nu stiu ce sa spun nu m-a interesesat din moment ce mi-a acordat aceeasi garantie ca la cele OEM (170 ron bucata)
Intradevar sunt destul de dificil de montat si pozitia este incomoda deoarece trebuie data captuseala porbagajului jos(stanga-dreapta), desfacute clipsurile care o tin iar accesul este foarte limitat. Inarmat cu rabdare(aprox. 1ora a durat toata operatiunea) si un pumn de clipsuri noi deoarece vechile clipsuri se rup(sunt de unica folosinta), am montat amortizoarele poloneze de la Krosno, per total foarte multumit de rezultat!
PS: Este suficient chiar o buc., inlocuind ambele amortizoare parca s-a intarit mai mult decat este necesar porbagajul, o persoana de sex feminin avand nevoie de ajutor pentru inchiderea acestuia... :)
Toate bune,
De unde le- ai luat pt ca am si eu nevoie de unul. Multumesc.
