Portbagaj B6
Riddler
Capacul mi se ridica , dar nu cred ca are presiune amortizoarele pentru a ridica porbagajul automat , fara a-l ajuta eu . Oricum... Un set de amortizoare pentru porbagaj cam cat ar costa si daca se monteaza greu ?
Salutare!
Am un passat variant 2006 şi acum câteva zile în timpul mersului mi-a apărut de-o dată că am portbagajul deschis dar el era închis. M-am dat jos l-am închis din nou şi problema a dispărut, asta până ieri când îmi sună un vecin la uşă să-mi spună că-mi ţipă alarma la maşină (care alarmă că eu ştiu că nu am ?). Când am coborât am constatat că ţipa alarma şi erau pornite avariile. Ce e ciudat e că fără să-i fac nimic apărea în bord că portbagajul ar fi deschis. L-am închis şi apărea închis, totul bine, mergeam în casă după care aud iar alarma, parcă-şi bătea joc de mine. Am observat cu portbagajul închis că în bord îmi apărea ba deschis, ba închis portbagajul ca şi cum ceva nu făcea contact. Pt a nu începe noaptea iar alarma şi a trezi vecinii am încercat să o opresc luând bornele bateriei, dar degeaba.
Portbagajul fizic vorbind funcţionează perfect, becul din portbagaj se aprinde când îl deschid şi rămâne stins când îl închid chiar dacă în bord apare că portbagajul este deschis..
O să merg acum să văd cum pot da jos plasticul de pe interiorul hayonului să ajung la mufa minune sau ce o fi acolo...
Incuietoare portbagajului la variant are doua switch-uri.Unul pentru a aprinde becul cand deschizi portbagajul si unul pentru alarma si afisare pe bord.Suta la suta cel de alarma ii gata.Trebuie schimbata incuietoarea cu totul pentru ca nu poti scoate switch-ul din ea.Sau poti incerca sa indoi putin lamela de la switch , poate ii cauza ca nu mai face bine contact dar oricum nu va mai avea viata lunga.Recomand sa cauti la dezmembrari piesa cu totul.
220 ron AM setul .. si 180-200 ron originale (bucata)
de schimbat se schimba destul de greu avand in vedere ca te lasi cu toata greutatea pe el si dabea il misti .. si tu trebuie sa il bagi cu o mana in suportul ala :)) eu am platit 50 ron si mi le-a montat la service.. pt detalii dai pm
ps. iti recomant setu aftermarket ..1 la jumatate de pret. 2 iti ofera garantie tot 2 ani cat iti ofera si cel OEM!
O sa te caut dupa ce trece sezonul asta urata !
Am fost azi la service şi cei de acolo au constatat că este un scurt ceva la pinii de pe încuietoare şi trebuie schimbată cu totul că nu se poate desface, este nituită.
Am dat deja comadă de încuietoare nouă, preţ 190 lei. Prea multe bucurii am avut cu maşina asta...
Mulţumesc pt feedback redemmen !
Modificat de Sacalu-Brasov
salutari baieti, am si eu o problema cu portbagajul combi-ul meu,mai exact nu se deschide nici de pe cheie nici din interior, de la switch-ul de deasupra numarului de inmatriculare trebuie sa tin apasat mult si chiar si asa cand se deschide cand nu,nu stiu cum sa demontez acel switch sau iala sa vad ce-i neregula acolo.am dat cu spray deblocant cum am putut eu,pe unde am avut acces dar nush daca o sa aiba vreun efect pentru ca tind sa cred ca nu face bine contact acolo cum trebuie.dar totusi de ce nu se deschide de pe cheie sau din interior?daca aveti ceva poze sau schema cum pot demonta switchul ala si iala.sa mai confruntat cineva cu problema asta?ideia e ca se deschide cand si cand din exterior dupa ce apas de vreo 10-20 de ori dar de pe chei sau din interior niciodata.la ce siguranta sa ma uit?multumesc anticipat
Modificat de manyx86
nu e de la sigurante..... in primul rand, nu are cum sa se dechida la Variant din interior sau cheie - deoarece acestea doua doar autorizeaza folosirea clapei.
deci, jos capitonajul hayonului, jos manerul si verificat/curatat switch-ul
cum adica autorizeaza clapeta?trebuie sa apas intai pe telecomanda sau din interior si abia dupa sa actionez manerul de pe portbagaj?cum dau jos capitonajul ala?
Da, la Variant cand apesi pe descuiat hayon - telecomanda sau butoane - doar iti trimite curent catre switch - ca sa poti deschide cand apesi clapa.
deci... nu merge switch clapa, nu deschide.
k,dar cine stie cum desfac plasticul ala sa pot ajunge la switch?am deschis usita aia de la triunghiul reflectorizant si am desfacut doua suruburi dar nu sa demontat nik,pe unde mai sunt suruburi?o schema ceva mi-ar fi de ajutor.mersi oricum pentru raspuns
pe nicaieri... restul sunt cleme.
@manyx86
După ce deschizi hayonul o să observi două şuruburi (unul stânga unul dreapta) în "intrândul" ăla unde bagi mâna când tragi în jos hayonul pt a-l închide şi alea două de care ziceai tu sub triunghiul reflectorizant. După ce le dai pe astea 4 jos mai rămân doar clemele. Trebuie să tragi fără milă de plasticul ăla pt a-l scoate de pe cleme, o să ai impresia că se rupe (mai ales dacă nu a mai fost umblat) dar nu o să se rupă.
Dacă ai hayonul închis şi nu-l poţi deschide de la clăpiţa de pe el îl poţi deschide din interior (te sui în portbagaj) dacă scoţi triunghiul reflectorizant şi bagi degetul prin gaura aia din hayon (pe unde se pot observa şi firele şi mufa care intră în încuietoare) şi acţionezi cu degetul în stânga tija încuietorii, o tijă metalică sau din plastic (metalică e pe încuietoarea originală, plastic dacă a fost schimbată) şi portbagajul se va deschide.
mersi frumos pentru indicatii,de deschis se deschide dar dupa mai multe apasari pe switch-ul ala...o sa ma apuc de treaba si revin,multam
nu o lasa asa, ca daca nu o sa se mai deschida..... o sa vezi atunci bucurie la demontat
am demontat tot,inainte sa desfac mai exact ieri am dat cu spray deblocant si am facut mai rau pentru azi dimineata imi indica pe maxidot ca si cum ar fi deschis.azi am desfacut sa vad despre ce e vorba si am demontat mai intai switch-ul l-am dat jos m-am uitat la el l-am spreiat tot nik si cand m-am uitat la mufa care intra in el era rupt un piciorus,am bagat eu un lalt piciorus acolo in modul sa faca atingere cu bucatica care mai ramasese am bagat mufa un pic fortat ,uns bine si merge brici dar tot imi indica portbagajul deschis.am scos mufa de la yala si imi arata ca si cum ar fi inchis,cand o puneam la loc imi arata deschis,mufa aia are 4 papuci si banuiesc ca pe doua vine curent de la switch pentru a actiona motorasul si doua sunt pentru martorul din bord,nu am desfacut si butucul ala sa il fac bucati si sa il inteleg ce fel face el contact sa imi indice mie in bord pentru ca sincer nu am avut cheie asa mare(torx),le am pe toate numa aia nu o am :tuktuk:  ciudat sistem totusi eu credeam ca senzorul pt martor il are pe cuiul fix in care inchide yala sau pe la balamale in schimb nu e asa.acum intreb pe cineva care stie daca se mai poate repara in vre-un mod yala,in sensul sa fac acel senzor sa declanseze cand inchid,sau a facut vreun scurt de la prea mult spray?cine cunoaste sistemul ala?ideea e ca mai bine stateam cuminte cu deblocantul...salutari
daca masina e inchisa si apas pe butonul din mijloc deschidere portbagaj se deschide masina dar nu portbagajul pe langa faptul ca imi indica mereu deschis in bord mai sta aprinsa si lumina din spate de am fost nevoit sa scot lampitza.mi se pare o tampenie sa nu poti deschide portbagajul din interior sau de pe telecomanda direct,mai bine faceau un alt sistem:scriai o cerere tip,te duceai la posta o puneai pe adresa vw germany cu rugamintea sa iti permita deschiderea portbagajului dupa care asteptai confirmarea (cu putin noroc in 2 saptamani o aveai) si in cele din urma puteai deschide portbagajul :lol:
tampenia de care precizez e gandita de unii. atat timp cat ai buton/clapeta de actionare a portbagajului, de ce sa se deschida singur? poti face retrofit cu montarea celor doua servomotare si acel calculator in plus si ce mai trebuie si il poti actiona (hayonul) din butonul telecomenzii. singura diferenta fata de acum, cred ca e costul destul de ridicat pentru aceasta modificare.
da,ma rog...e chestia cu daca se facea treaba asta din fabrica costa 2 e de fiecare masina ori 2-300000 de unitati era o suma mare pe care vw o foloseste pentru a oferi mici si bere angajatilor,panarama treaba in sine dar ce sa mai zici!
Tu ai o problema fizica la sw respectiv. Citeste tot topicul si o sa te lamuresti.
buna seara, am si eu o intrebare, la passat b6 din cate am inteles haionul portbagajului se deschide singur la tinerea apasata a butonului de pe cheie, ei bine la mine nu se intampla asta, doar se deschide un pic, adica se deblocheaza si atat, il ridic eu manual.
Am inteles ca pot fi telescoapele de la portbagaj de vina, ok... dar problema este ca portbagajul nu merge deschis de pe butonul de pe usa, DELOC nici macar nu se deblocheaza, cel de langa butonul pentru deschiderea clapetei rezervorului, nu se aude nimic, nu actioneaza nimic. Se poate sa nu functioneze motorasul din spate de la portbagaj? Banuiesc ca are un motoras ceva ce face actionarea lui gen deschidere-inchidere de unul singur. Stie cineva care poate fi cauza?
1. mari sanse sa nu ai nici un motoras care sa actioneze hayonul.
ca sa fii sigur verifica daca ai buton pe hayon. (e destul de rara si scumpa optiunea).
2. normal ca nu face nimic butonul de pe usa. doar descuie hayonul.
3. daca ai avea acele servomotare, ar merge comandat incuiat/descuiat pe cheie dar ma indoiesc ca le ai.
edificator este sa faci niste poze in detaliu la hayonul deschis, in mod special la imbinarea intre hayon si plafon si sa te uiti pe partea de jos daca ai butonul.
toata discutia e valabila pentru break. amortizoarele nu actioneaza ele de nebune.
la sedan nu se aplica deschiderea singura a portbagajului?
2.butonul de pe usa NU face nimic, nici nu descuie..
3. pe cheie doar descuie
1. o sa ma uit maine si anunt
multumesc
la ceva de genul ma refer:
la b6 este in dotare standard sau este optionala deschiderea automata?
in alte parti am citit ca ar fi dotare standard doar ca iarna au probleme telescoapele si nu functioneaza mecanismul.
masina mea este sedan/berlina
Modificat de 06psiBV
