Motor care face figuri...
Komissar
  • Replies 65
  • Komissar
    18
  • tonic
    10
  • seby
    4
  • pirvu
    4
nu stiu sigur dar imi dau cu parerea..
daca nu este din motor atuncea de afara, poate sa fie de la curea sau de la ventilator care e in carcasa.. adica ala care raceste.. sa nu ai acolo shaibi.. sau sa nu fie strans asa ca se dezechilibreaza si atinge..
incearca zic eu sa dai cureaua jos, astfel eliminand alternatoru/dinamu, si vezi daca se mai aude
asta doar in cazul in care nu este din motor
sau poate ti-a intrat o carpa in spate la ventilator si aia atinge..
:offtopic:
Modificat de seby
repet ce am zis de dimineata: redu-i un pic avansul si or sa dispara zgomotele alea
Modificat de RaduI
eu mi am rezolvat problema astazi cu ajutorul lui Toni care mi a dat carb lui sa l pun pe masina...si d acolo era...
am sch carburatorul si acum parca este alta masina... :lol:
Ref. la pliciuri... - am incercat ieri dup-amiaza (si de nevoie azi-noapte, cand am ramas din nou in pana ) sa ma joc la avans.... rotind de delcou. Nu exista nici o pozitie a delcoului in care pliciurile sa nu se auda. - desigur, ... si in care sa mai si functioneze motorul :P
Totusi, cred ca am elucidat problema cea mai arzatoare, anume a opririlor - (nush daca si am rezolvat-o) - era infundata teava de benzina, de la rezervor la pompa. M-am prins asta cu ajutorul prietenei, care a dat la cheie in timp ce eu investigam prin spate - la un moment dat nu mai venea NIMIC pe tevushca... am luat si am tras prin ea cu gura, si si-a dat drumul . Cum ajung la tzara, o sa o desfac si suflu prin ea cu aer comprimat. :)
sa verifici sa nu ai cumva vreo mizerie in rezervor, care din cand in cand vine si obtureaza sorbul si apoi iar se da la o parte si lasa sa vina benzina. in acest caz sufli, o dai la o parte si apoi va reveni iar.
Modificat de tonic
eu is de parere sa bage o sarma oteloasa pe traseu, pe conducta, sa spele cu benzina acolo, si sa puna filtru sub rezervor imediat. doar suflatul pe conducta nu-i suficient... ca nu va lua depunerile..
......eventual face si o scanteie mica mica si scapa de probleme....de toate!
:D eventual te duci pe centura cu 2 bonuri de masa si le rogi p-alea sa iti desfunde teava de benzina, ele se pricep mai bine :D
Auzi, am vb weekendu' asta cu cineva care avea o problema exact ca a ta!!! A umblat pe la mecanici, l-o pus sa scimbe tot felul de chiestii, degeaba. Unii i-au spus chiar ca trebuie schimbat motorul! SI a ajuns la unu care a luat-o metodic, si i-a descoperit o gaurica in teava de benzina! , pe acolo tragea aer fals. Ia verifica teava de benzina daca nu e sparta.....
pana la urma ai aflat ce era?
teava infundata partial?
mizerie in rezervor care astupa ocazional sorbul
teava cu por?
Pana la urma ... neclar :banghead: Am dus masina la tzara... si asteapta sa ii schimb cauciucurile ( unul din cauciucuri s-a rupt, adica s-a desprins o suprafata cam de o palma de pe el, si se vedeau sarmele.. mi s-a facut parul maciuca si am tras-o pe dreapta ) .... acu astept sa strang bani si sa iau un set de cauciucuri noi, si sa reconditionez jantele.
Intentionez sa fac urmatoarele: sa schimb motorul :( ( pastrand totusi carbul de la tine, dinamul, si restu acareturilor ) , sa instalez si sa verific si para-verific toate tevustile si conexiunile electrice , sa-i pun si termostatul si preincalzirea de la filtru etc... sa spun o rugaciune si sa ii dau cheie :)
:blink: eventual te duci pe centura cu 2 bonuri de masa si le rogi p-alea sa iti desfunde teava de benzina, ele se pricep mai bine :blah:
-alea desfunda doar tevi mai mari. :rolleyes: si el e baiat cuminte.nu stie de ce zici. :huh:
-la chestia cu gaura'n tzeava: parerea mea, ca sa verifici, :blah: incerci cu o alimentare auxiliara, un alt rezervor, mai mic, ca de generator de curent, de vo' 2-3 litri. tragi fortonu' la carb..si vezi daca mai face..cata benzina e in rezervoru' ala..am io, daca tu nu...adica, zic, sa mergi cu mash. cu benzina aia..nu sa stai cu mot. pornit. :eek:
Modificat de LIVIU/RATB
sau schimba naibii conducta aia, ca nu e mare lucru, chiar daca n-o fi de la ea, macar te stii cu conducta noua.
Acelasi lucru mi s-a intamplat si mie ( http://aircooled.3xforum.ro/post/9/3/BumBum_Vw1200_1964/ ) - s-a dovedit pana la urma ca mi se rupsese sita din pompa de benzina si resturi din ea tineau din cand in cand supapele pompei dechise si, evident, nu mai baga benzina
Modificat de RaduI
