Motor care face figuri...
Komissar
Nu am mentionat de soc, pt. ca pare sa functioneze corect - sta inchis la pornirea motorului, si se deschide dupa o perioada (de incalzire ) - oricum - cand au inceput sa apara problemele , motorul era cald - prima oprire a motorului s-a intamplat in trafic ... dupa vr-o 7-10 km facuti prin oras.
  • Replies 65
  • Komissar
    18
  • tonic
    10
  • MikeRG
    4
  • pirvu
    4
ai putea sa verifici si pompa de benzina. s-ar putea sa nu mai bage destul. spun asta pt ca sunt patit. ba mergea ba se oprea.
culmea e ca am patit-o de 2 ori. o data mizerie pe conducta ce vine de la rezervor. am mers acum 2 ani la odorhei si nu a avut nimic pana acolo. acolo... si pe drum la intoarcere a mers ok pana la sighisoara dupa care... si apoi pana acasa la arad a mai avut vreo 2 tentative dar a mers ok. a doua oara pompa de benzina. verifica daca baga si cum baga... ar putea fi mizerie la vreo supapa in pompa sau membrana...
spun asta in ideea in care zic ca ai verificat carburatorul si aprinderea.
  tonic a scris:
dupa ce ai schimbat piesele alea (carb, fise chiulase etc) ai reusit sa mergi mai mult cu ea fara probleme? Chiulasele puse au fost de curand refacute la supape? (ma gandesc ca s-au mai pasuit pe scaune si cand se incalzeste nu mai au suficient joc...insa asta parca e putin probabil sa se intample la toti 4 cilindi simultan...
e clar ca nu este din carburatie. Carburatorul a mers ok si la mine fara probleme. eu ma gandesc mai mult la chiulase (ceea ce am scris mai sus sau la ceva probleme la pompa de benzina.
Incearca sa schimbi pompa de benzina si vezi daca mai face asa. apoi treci la chestii mai complexe
inca ceva care acum mi-a trecut prin cap. Bobina. poate atunci cand se incalzeste nu mai isi face treaba (nu am retinut daca ai schimbat-o sau nu...)
Modificat de tonic
Daca setul e nou sau e bun "pe verificate" , verifica pompa de benzol, ca sigur iti da rateu!!!
PArerea mea... patit pe motor de 1.2 colectie proprie.
Facea aceeasi faze ca si al tau - Problema - camasile erau asa uzate incat pierdea compresie. Pornea cand dorea si se oprea cand dorea, mergeam 1 km mureea , asteptam 10 min pleca iara. - Daca i-ai facut setul motor atunci nu ai problema asta.
Setul nu este "nou " - motorul scoate fum alb destul de mult ... dar totusi - atunci cand merge, ( si in ultimele 3 saptamani a mers ....) e destul de "vioi".
Chiar si acum, daca ma duc, ii dau o cheie - porneste si face vruuum-vruuum :D
Bobina -> Teoretic este noua ... nu e "de broasca" e o bobina de 12V ( vanzatorul mi-a zis ca merge pe dacie ) cumparata dintr-un magazin de piese auto si e fabricata in Germany - are maxim 300 km la activ. Sa se fi deteriorat din diferite cauze... ?
Pompa de benzina spritzuieste.. nu am insa cum sa stiu daca din cand in cand decide sa nu mai asculte :D - din pacate nu am alta pompa la mine, sa incerc. (am la tzara, dar acu masina e aici in Buc, la bloc ).
Am fost pe la masina.... am pornit-o putin, am asteptat sa se incalzeasca - si am observat o chestie de care uitasem ... destul de frecvent ( odata la aprox 10 sec ) se aud niste mici "pliciuri" la motor , ( seamana putin cu zgomotul pe care l-ar produce o galeata de tabla lovita cu un fir mai gros de nylon ) ... in rest.. motorul pare sa mearga. (desigur, pana la urmatorul "incident" )
"pliciurile" astea or fi niste momente in care arderea nu se produce complet si apar mici rateuri in toba (unde se arde restul de amestec)? Daca asa par ma gandesc iar la supape....
Ce carburator ai? Pe circuitul de relanti ai jigler sau supapa? Se prea poate ca daca ai supapa electrica acesta sa numai fuctioneze cum trebuie.
30 pict 2 - cu supapa electrica. - am testat-o si pe ea, - punand si scotand papucul cu "+" si pare sa actioneze ok ( se aude un mic "clang" la fiecare cuplare a papucului ).
Incearca urmatoarea treaba, pe noapte, uita-te cu motorul pornit la fise, si bobina. Atunci se vede cel mai bine daca sunt probleme la fise sau bobina. Vezi sa nu ai vreun bec de iluminat stradal pe acolo ca nu se vede nimic. Eu asa am descoperit ca toate fisele mele lumineaza, si cel mai tare lumina cea centrala, si numai dupa ce se incalzea motorul.
Si eu as banui bobina ...... Lucrurile sunt simple, parerea mea :D ( vorba lu' Nea Nicu ) daca se opreste sunt doua cauze: fie n-are benzina ( cand s-a oprit te uiti matale in carbelitor si vezi daca mai sprituieste ceva ), fie nu are curent ( cand s-a oprit pui pe cineva sa dea la cheie si dai fisa centrala de la bobina la masa si vezi daca face scanteie ). Treaba cu setul dus si alte povesti sunt bune de adormit copii, un motor pe benzina daca porneste nu o sa se opreasca niciodata din lipsa de compresie, poate doar in cazul in care cineva a uitat sa-i puna segmentii.
Inca o chestie: ai aprindere electronica? Daca da scoate-o si mergi cu cea clasica si vezi daca se mai opreste. Am avut experiente neplacute cu una "rosie" care cum se incalzea motorul o lua razna.
Aprinderea este cea clasica.
Cand s-a oprit... am suspectat si eu bobina, dar neavaind o a doua persoana care sa dea la cheie, nu am avut cum sa testez daca mai am scanteie pe fishe.
din cate am inteles eu aceleasi simptome le avea si inainte de a monta acest carburator. deci este clar ca problema trebuie cautata in alta parte.
daca vrei maine am timp sa te ajut sa vedem daca ii dam de cap. totul este sa vii cu masina in floreasca, stii unde. doar sa imi zici cam pe la ce ora ca sa vad cum imi fac eu programul. eu as fi disponibil intre 10.30 si 15.
Totul este sa o "prindem" cand face fitze si sa vedem atunci cauza
Modificat de tonic
Daca nu ma asculti....! Alimenteaza dintr-o sticla si ai sa vezi ca merge de n-are treaba (ai un gunoi in rezervor)
plici ?! :blush: imi suna a descarcare electrica de inalta tensiune. Sfatul de mai devreme cu vizionat motorul mergand (pana se opreshte) noaptea nu e o idee asha rea ...
da ai dreptate s-ar putea si asta. probabil ca acum este pe afara sa vizioneze motorul.:D)asteptam vesti, chiar sunt curios ce este
Tonic, merci de oferta de ajutor de ieri - din pacate nu am putut sa raspund - cand am apasat pe butonul de "ad reply" mi-a dat o eroare si nu am putut sa ma conectez din nou la net.
Intr-adevar, nu cred ca este de la carburator - inainte sa iau carburatorul de la tine, problema era ca nu statea la relanti , trebuiind sa apas frecvent accelereatia - din cauza ca tragea aer fals pe langa clapeta de acc. a vechiului carb - aceasta problema s-a rezolvat, mergand astfel vr-o 200 de km cu carbul nou fara incidente.
M-am uitat in seara asta la motor - scantei nu am vazut , dar umbland eu la fishe m-a pishcat de vr-o 2 ori destul de tare , (fishele erau "bagate" ) pur si simplu am atins partea care teoretic era izolata... deci ... fishe noi, ... si posibil - bobina noua ?
Up-date al situatiei: am schimbat fisha centrala - aveam una noua, de schimb.
Cu celelalte fishe... - neavind altele noi ( desi si astea sunt NOI - maxim 300km rulati cu ele ) - le-am invelit capetele de cauciuc , intr-un fel de "mansoane" de izoband - in cateva straturi, puse bine.
Le-am pus pe masina, am verificat din nou contactele electrice - bobina, + si - , la carburator, etc.
Am pornit masina - pliciurile tot se aud - nu se vede nici o scanteie noaptea, pe langa delcou sau fishe - am pus si mana pe fishe, la baza lor, etc, si nu curenteaza. - dar cu toate astea tot se aude "plici-plici" ... poate nu o fi de natura electrica - ramane un mister.
Detonari ... cum suna detonarile ? :salut:
Maine fac un filmuletz ... in seara asta nu indraznesc... o sa-mi pun vecinii in cap
  MikeRG a scris:
ia asculta asta
asta din film pare o bataie mai nasoala de altundeva...nu par a fi detonari.
  Komissar a scris:
daca vrei putem incerca in acest weekend sa ii dam de cap. poate sambata dupa ora 11 sau duminica dimineata...inca nu stiu ce program voi avea, insa pot sa adaptez programul meu in asa fel incat sa rezolvam cumva
