Demontare lumina plafon
loco
Am nevoie de ajutor.
Imi poate spune cineva cum se demonteaza luminile de pe plafon ...cele din spate?
Si cum se demonteaza cele de la parasolar?
La care plafoniere te referi? La cele situate deasupra portierelor spate?
Cu o surubelnita dreapta, se apasa pe o clema metalica de la unul din capete si ies usor. Aceeasi procedura este si pt plafonierele de la parasolare.
  loco a scris:
plafoniera poti sa aflii cum se desface citind AICI
Este vorba de alta plafoniera. :Driver:
  loco a scris:
...cele din spate?
...si cele de la parasolar?
oki, ai dreptate, am citit eu gresit, vezi ce face luni dimineata din om :P
Am si eu o intrebare putin deviata de la topicul acesta, dar nu pot deschide threaduri noi deocamdata:
Cand pun lumina de la plafoniera mea pe prima pozitie (unde e desenul nu portiera deschisa), lumina se aprinde cand scot cheile din contact, si nu se stinge decat daca le bag inapoi in contact, si probabil (mi-am pierdut rabdarea sa astept dupa 15 minute) dupa un anumit timp lung.
Interbarea mea este: se poate schimba cumva comportamentul luminii din plafon sa se stinga cand se armeaza inchiderea centralizata a masinii?
Multzumesc anticipat, si scuze de mica deviare de la subiect.
Modificat de PostaL
Merci fain, si scuze, eu am cautat dupa lumina, nu m-am gandit ca cineva o sa-i zica doar "Plafoniera" :)
am si eu o problema am spart acel plastic de la plafoniera si mi-am cumparat altul dar cand am tras de el sa-l desfac mi sa dezasamblat butonul din mijloc cel de la care aprinzi lumina in maisna si as vrea sa-mi spuneti si mie daca pot sa mai fac ceva cu el sau tre sa schimb plafoniera cu totu. precizez ca este vorba de un vw bora 2002
a-mi cer scuze ca intervin an discutia voastra dar as vrea sa deschid un topic referitor la distributie si nu stiu cum;
nu gasesc nimic clar an a deschide un topic, caut fotografii cu calarea distributiei mai exact unde sant semnele de calare si nu gasesc nici sa
deschid un topic nici vreun topic de asa ceva an 'search'. multumesc si scuze de interventie
daca puteti sa-mi dati o mana de ajutor an a deschide un topic sau vreun link cu fotografii clare de calare a distributiei v-as fi recunoscator
Un sfat daca se poate: cum se desfac luminile din usile fata?
te referi la lampile din fetele de usi presupun, cele cu geamul alb si rosu, nu?se scot foarte simplu- cu o surubelnita lata sau ceva asemenator. bagi surubelnita intr-un lateral al lampii si tragi usor; va iesi lampa cu tot cu mufa si cablu. presupun ca vrei sa schimbi becurile- poti scoate fie numai geamul lampii(dupa ce ai scos-o de pe fata de usa), fie numai becul cu soclul sau
Ca o completare a postului de mai sus.
O poza face cat 1000 de cuvinte
Mai o intrebare: cum se desfac plafonierele de la usile spate pentru un Golf IV - pentru ca nu reusesc nicicum sa le desfac. Nu iasa ca si plafonierele de la parasolarele fata, ma chinui de cateva zile si nu reusesc nicicum, nu as vrea sa rup ceva pe acolo.
post-19120-0-75805600-1307301663_thumb.j
A pus Marius 10 posturi mai sus o poza foarte buna, fiecare lampa are pe una din parti o tablita metalica elastica, tu trebuie cu o surubelnita dreapta sa impingi acea tablita spre interiorul lampii si sa tragi usor. Atentie, lamela nu e decat pe o parte pe partea cealalta sunt niste urechiuse de plastic asa ca nu forta.
Unq75, lamela e in partea dinspre sofer-pasager....adica spre fata masinii.
Multumiri, am reusit; intr-adevar lamela este in partea din fata a plafonierei iar eu am incercat sa o scot doar din partea din spate... era mai comod.
Buna, mi-am pus si eu niste leduri in plafoniera, insa cand am montat-o inapoi nu mai sta fix, se misca totul, si nu stiu ce sa fac ...
ai strans bine cele 2 suruburi ce tin plafoniera ?
Nici nu erau suruburi :P era de la clema metalica :P dupa demontare s-a indoit de la locul lui si nu mai fixa, dar am rezolvat! Insa aveti grija ceilalti clema aceea se rupe foarte usor, dupa 2 demontari/montari se duce, cel putin mie mi s-a rupt pe o parte :|
Tu zici de clemele otelite care tin urechile de la "plexiglasul" ala care disperseaza lumina?
Cred ca zice de clemele care tin "corpul" in plafon.
From HTC via Tapatalk.
Am schimbat becul de la usa dreapta (portiera) si tot nu vrea sa se aprinda. Switch-ul merge ca inchide usile.
Ce ar putea avea?
