bare de torsiune fata
tonic
masina mea sta cam lasata pe fata. din pacate pt. mine nu ma numar printre cei carora le place sa coboare masina cat mai jos, ba din contra mi-ar placea cat mai sus (probabil este deformatie de la off road :icon_thumright:) )
cu toate ca am schimbat lamelele din interiorul puntii fata, mare lucru nu am obtinut, mai ales ca, iarasi din pacate, spatele mi l-a urcat mecanicul mult prea mult, si probabil si asta contribuie putin). din cate am inteles lamele de tipul acesta nu se mai gasesc noi, iar sh am inca un set si o punte completa, insa nu am garantia ca daca le inlocuiesc voi avea succes.
Am auzit (nu mai stiu exact daca la intalnirea de la OS sau cu alta ocazie, si nici nu mai stiu cine zicea) ca daca intorci lamelele invers, masina va sta foarte ridicata, avand in vedere ca ele sunt obosite/torsionate intr-un sens, si intorcandu-le ele lucreaza in celalalt sens.
Gica Carlig mi-a zis ca nu se pot intoarce (nu mai stiu ce argument a dat atunci).
Stie cineva sa imi zica mai multe? cum le intorci? cu capul din stg la dreapta su cu partea de jos in sus sau cum altfel ar trebui?
Cica nu se pot intoarce barele invers din cauza "gaurilor" de ghidaj si fixare in care vin suruburile (din punte si brate) - acestea sunt pe o singura parte. Se pot face totusi gauri si pe partea cealalta.
Gaurile se pot manufactura destul de usor, nu cu o bormasina ( otelul e dur, si oricum trebuie sa dai gaura in manunchiul de bare bine strans ) , ci luand fiecare lamela individual si facand crestaturi cu atentie la un polizor (oricum o "gaura" este formata din alaturarea crestaturilor de pe fiecare lamela din manunchi :icon_thumright: ) - ideea cu polizorul o citisem pe thesamba.
Bare de torsiune se gasesc noi, insa la Hoffmann-Speedster (ar fi singurii unde am vazut ) , am luat eu in prima-vara de la ei:
http://www.hoffmann-speedster.com/us/prod/FAHRWERK.asp - scrooll down cu atentie, eventual.
Modificat de Komissar
da nu cred ca trebuie sa dai alte gauri.
tu daca iei barile si le intorci adica o dai peste cap si pui stanga la dreapta si dreapta la stanga nu ar merge
ar trebui sa aiba sia sa gaurile acolo unde trebuie... ma gandesc ca e mai simplu asa
Bare noi, simplu si fara complicatii :offtopic: Se gasesc si originale cam la 100EUR bucata si aftermarket la pret mai mic.
merg intoarse stanga-dreapta! dar nu va sta mai sus, doar va fi un pic mai tare
eu zic ca , conteaza si de modelul puntii.
daca este cu pivoti nu cred ca poti fara sa dai o gaura
dar daca este modelul vechi
toate gaurile sunt intr-o parte si eu zic ca merge
