Muzica din Golf
nesanatosu
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
eu o sa incerc si fara codare...asa mi s-a spus si de auxiliar ca trebuie codat rcd-u'..a mers perfect si fara codare..
Va merge dar daca vreodata vei face codarea vei vedea diferenta.E mare...crede-ma.
Salut. Am si eu o intrebare pt cine imi poate da un sfat. Am cumparat masina cu acest sistem de naviatie Dynavin DVN-VW Dvd - NVG66651. Din cate am inteles de la fostul proprietar, a pus decat acest sistem de navigatie (care bineinteles, inlocuieste si vechiul music player, dvd, mp3, si alte functii), fara a schimba si boxele. Eu am citit specificatiile navigatiei si spune ca navigatia scoate 4×50w. Eu din cate am citit pe net, am aflat ca difuzoarele din fabrica au 20w. Eu ma intreb daca nu cumva se pot arde sau sparge difuzoarele daca ascult la un volum mai ridicat sau chiar la volum mediu? Nu ma pricep deloc la sisteme audio auto. Stiu ca navigatia a pus-o intr-un centru autorizat parca si au montat-o cu camera marsarier cu tot. Ca sa imi puteti da un sfat, precizez ca am un Golf 5 din 2007 1.9 tdi 105cp.
Apreciez orice parere.
Daca nu ,,dai foarte tare in ele,, nu-i problema.Altfel va trebui sa te orientezi ptr niste boxe mai puternice.
Salut.
Sunt nou pe aici:D.
Are cineva rcd500 cu magazie de cd-uri si si-a montat auxilar? (daca da, ce cabluri mi-ar trebui, si daca ar mai trebui cumparat ceva suplimentar)
Multam.
Modificat de Bogdanos
2 din inseamna sistemul de montare si dimensiunea lui! Sistem 1 din inseamna formatul clasic de cd player iar 2 din este formatul mare de regula cu ecran tactil navigatie si televiziune!
Modificat de mike_77
Salut, am schimbat si eu vineri castefonul de pe un golf V plus din 2005, un RCD 300 cu unul care are mp3, navi etc. Ieri cand am vrut sa pornesc masina nu mai avea baterie. Am vrut sa ii dau beterie de la alta masina s-au aprins toate beculetele dar tot nu pornea.
Ma gandesc ca este de la casetefonul cel nou. Este o idee sa il demontez si sa vad daca porneste. Nu am verificat bateria si nici nu stiu cat de buna este deoarece am luat masina SH. Castefonul l-am luat de pe net si mi l-au montat niste baieti, mai trebuie sa ii pun alta mufa sau ceva
Parca erau probleme cand treceai la RCD300 cu can gateway vechi. Tre schimbat cu unul mai nou. Colegii sunt mai in masura sa iti dea part-numberul pentru ce ti se potriveste tie. Daca gresesc, va rog sa ma corectati.
Salut, merci pentru raspuns si crezi ca de la gateway sa se fi descarcat bateria. Multumesc
Da, este o problema cunoscuta. daa dai un search pe forum cu "baterie descarcata" sigur gasesti cel putin 2 topic-uri in care gaseti aceeasi problema, schimbat HU la RCD/RNS + baterie descarcata.
Multumesc mult, am citit si ai dreptate. Mai am vreo sansa sa pornesc masina daca ii dau curent sau trebuie sa demontez casetefonul?
De pornit-porneste sigur.Dupa ce o pui pe un redresor tapan 3-4 ore o sa porneasca.Altfel....cu cabluri e mai dificil ....trebuie puse cablurile,pornita masina donatoare...si asteptat 20-30 minute ptr ca bat ta sa ia 1 pic de curent ptr a porni.
Schimba HU-ul cu cel vechi inainte sa incarci bateria. Dupa ce schimbi can gateway-ul cu unul mai nou, montezi RCD-ul la loc. Spor.
Am reusit sa o pornesc si acum ma apuc sa schimb HU-ul. Stii un site de unde pot sa cumpar gateway sau cum verific ce am eu.
Eu sunt nou pe forum si din Octombrie am un Golf 5 Plus 2005 1.9 TDI. Multumesc mult
Citeste tot topicul asta cu atentie pentru ca au mai avut si altii problema asta. Sunt si link.uri unde poti gasi can. Spor!
Doar nu vrei sa dai banii pe unu l nou :)), sunt colegi pe forum care vand asa ceva.
Salutari tuturor. Vreau sa fac upgrade, sa trec de la mfd2 la rcd 510, stiu ca trebuie sa schimb can-ul, am gasit la cineva 2 bucati, dar nu stiu care sa il iau, pun o poza si va rog sa imi spuneti care e cel mai bun. Multumesc.post-133669-14163281746694_thumb.jpg
Modificat de nenea2u
salutare tuturor...ca nou posesor de golf 5...vin si eu cu o intrebare..pe masina am din fabrica rcd 300...pentru a monta un model superior..sau chiar o navigatie ..trebuie facute modificari sau e doar plug and play?nu suport ideea de a avea track-uri.... multumesc anticipat de raspuns ! :)
In functie de unitatea pe care vrei s-o montezi pot exista mici diferente dar din fericire se gasesc adaptoare....s-ar putea sa necesite si schimbarea unui modul CAN Gateway ptr a impiedica descarcarea bateriei masinii.
Ma ajuta si pe mine cineva cu un raspuns la nedumerirea mea?
Cel cu S
NU E CAZUL SA REPETI
Modificat de spido
Multumesc.. Nu am repetat.. E din cauza netului sau probabil a aplicatiei..
