Muzica din Golf
nesanatosu
Salut ! In primul rand sunt posesorul unui VW Jetta..si as vrea sa imi montez si eu subwooferul,mi-am luat un adaptor hi-low dar am ramas cu o dilema foarte mare astazi! In primul rand.. ce fac cu remote? In al doilea rand cum iau eu plus dupa baterie cand nu este nicio gaurica pe acolo,pe unde il scot? Si as mai avea o intrebare daca imi pot scoate o mufa auxiliara din CD? Am RCD 500 si am boxe doar pe fata..urmeaza sa imi montez si pe spate chiar daca nu stiu de unde o sa trag firele din Mp3?
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
pt remote, il poti lega la contact ( +-ul de la clima e numa bun ) sau poti monta un intrerupator
vezi ca exista statii care au intrare hi si se pornesc automat cand simt semnal (ex: sony xplode zr 604 - asta o am eu si a mers f bine cu rcd300)
pt alimentare, poti trage pe sub aripa si pe langa usa ( n-o sa se roada k se prinde intre garniturile de la usa )
mai este si o kestie de cauciuc intre motor si habitaclu pe partea pasagerului (o vezi daca te uiti din compartimentul motor), dar ai mai mult de lucru cu mocheta :icon_thumright:
sper k a fost util
spor la surubarit
Modificat de angel eye
varianta mai "profi " sau mai ascunsa ar fi sa tragi alimentarea de la baterie prin spatiul special prin care fabricantul si-a bagat cablurile in habitaclu. eu am facut lucrul asta prin spatele bateriei (trebuie demontata ) , cablurile iesind in interior deasupra pedalierului la aprox 15-20 cm.
ptr remote sunt multe variante. eu am folosit un swich pe care l-am fixat la sofer in stanga sub bord . cu ajutorul acestuia imi porneam statia cand voiam. daca nu te deranjeaza sa functioneze odata cu punerea contactului mergi pe varianta lui angel eye si pune-o la un pluscontact.
daca ai fi avut unitate aftermarket , cea mai smechera metoda ar fi fost sa pui remote-ul pe alimentarea antenei electrice ( majoritatea playerelor au asa ceva ) si ar fi pornit amplificatorul odata cu deschiderea acesteia (unitatii aftermarket :) ) .
ptr mufa auxiliara sunt cabluri speciale pe unele "saituri" . metafro , carsound , etc. nu sunt f scumpe, insa calitatea sunetului lasa de dorit.
spor la treaba
Aha , am observat si eu Kalu pe la baterie pe acolo dar nu m'am uitat foarte atent dar cred ca asa voi incerca pe acolo sa trag plusul, iar cu remote de la contact .. nu stiu ce sa zic , voi incerca de acolo sper sa ma pot descurca. Sambata sau duminica ma apuc sa il montez! Cu remote dupa buton nu stiu ce sa zic, imi este sa nu il uit aprins sa raman fara baterie. As avea o intrebare..poate nu este prea stralucita,dar intreb: Pot lua remote dupa o boxa?
ma indoiesc
pt remote e nevoie de tensiune continua pe cand la boxa, variaza in functie de muzica si volum (sper ca bine am zis)
  Expertu59 a scris:
cu un circuit adecvat poti lua remote si de pe o boxa... dar nu merita osteneala , ia verifica in spate la rcd cand il pornesti nu apare + 12 sau + 5 V undeva pe pinii aia mici ??? ca si rcd-ul pote fi conectat la amplificatorul original si la magazie de CD-uri si alea trebuie sa primeasca un semnal cand este pornit cd playerul ca sa porneasca si ele la randul lor
vezi ca player-ele originale comunica cu masina pe CAN-BUS (nu ca alea aftermarket, care primesc 12v si pornesc)
nu ar fi de mirare ca si amplificatorul original sa functioneze tot pe acest principiu
oricum, merita incercat :D
magazia stiu ca comunica cumva cu rcd-ul pe pinii aia mici , nu am la indemana schema cu semificatia pinilor mici dar sigur se gaseste undeva pe forum , vroiam sa dau o idee , sa stie unde sa caute cei interesati...
eu personal as alege o statie sau un woofer amplificat cu intrare high si auto power on/off , e cea mai simpla solutie pentru cei care nu au cunostiintele necesare pentru a gasi un +12V care e activ doar cand e pornit rcd-ul si totodata se folosesc un minim de fire / conexiuni si se desface cat mai putin din capitonaje.
eventual cei interesati sa-mi dea un mail sau un PM si le trimit schema pinilor de la RCD sau orice alta schema eventual cu tabloul de sub capota sau altele , daca le am , mailul e in profil !
Modificat de steamroller
vedeti ca si magazia de cd comunica cu playerul original (mfd 2 in cazul meu ) tot pe can. acum sun t in plina desfasurare a unui montaj de dvd pe masina...si dand jos magazia am observat ca ambele plusuri de alimentare au tensiune si dupa scoaterea cheii din contact.
Aha ! Deci steamroller daca imi trimiti schema aia de la RCD as putea incerca sa iau remote dupa pini de la magazia de CD ! Nici nu vreau sa ma gandesc cat o sa ma chinui sa scot plus-ul si remote. Statia este blaupunkt GTA 260 de 400 W si Subwooferul este tot blaupunkt tub de 600 ( specificatiile facute de ei)
pentru remote se poate pune si un buton acolo langa scrumiera in spatiile goale...
nu stiu sigur daca merge de pe pinii de la magazie, un coleg zicea mai sus ca nu ar merge , totus poti face o masuratoare , in orice caz ar fi bine sa masori si curentul ce trece prin statie pe + de remote sa nu fie prea mare.
repet - magazia comunica tot pe cand. nu ai de unde sa iei remote. nici mie nu imi place ca trebuie sa inchid dvd-ul din telecomanda de fiecare data ,dar...solutia finala in romania : asta e!!!
daca stie cineva un plus care sa sa functioneze dupa MFD ( adica sa alimenteze dvd-ul ca pe magazie , sa pornesca si sa se opreasca odata cu playerul din bord) , sunt si eu interesat.
dispozitiuvele xcarlink , cele ce emuleaza magazia se opresc odata cu playerul deci o solutie exista (desi pote fi complicata) ,colegii insista sa ia remote de pe player in loc sa ia o statie cu auto power off .
Chiar daca pe pinii aia de la rcd , pe unul din ei cat e pornit playerul apare o tensiune , acea tensiune pote fi exploatata si transformata cu ajutorul unui montaj destul de simplu in + 12V pentru remote , cam orice se pote face important e sa merite timpul si costurile.
magazia NU comunica pe CAN , comunica pe 2 fire dedicate (printr-un protocol propriu, desi sunt magazii care se potrivesc la vw).
doar car kit-ul bluetooth original comunica pe CAN , tot ce comunica pe can se vede cu vag com in lista cu dispozitivele atasate de can gateway.
Dar daca as incerca sa iau un plus ptr remote dupa clima? sau dupa orice altceva care are curent cand ii pui contactu? Din cate am auzit nu prea e bine pentru masina.. dauneaza la pompa de benzina sau ceva de genu? Daca nu..pana la urm voi lua un remote pe buton.. adica de undeva unde are 12 V si il fac cu intrerupator nu? Cu toate ca nu prea imi place ideea dar nu am ce sa fac.
pai + activ doar cand e pus contactul ai la priza de bricheta din portbagaj :biggrin:
Nu am vazut priza aia :biggrin: dar nici nu am cautat-o. Ar fi o idee buna ca nu ma plimb cu prea multe cabluri prin masina dar ramane de vazut sa nu imi afecteze masina in timp. Mai bine ii pun intrerupator decat sa se strice cine stie ce !
n-are ce sa se strice sau sa fie afectat daca iei putin curent de acolo
eu am un jbl bass pro 2 cu auto power off si vreau sa-l alimentez diurect de acolo si sa-l pot da jos cand am nevoie de spatiu
Am fost acum sa vad unde se afla priza aceea si nu stiu unde e ! Nu se vede pe nicaieri? e ascunsa sub mocheta? La tine pe unde e?
:blah: Priza din portbagaj e optionala la Golf 5. Codul ei (pe stikerul din portbagaj) e 7B2. Ar trebui sa fie in partea dreapta a portbagajului, sus.
Modificat de WVWZZZ
legat de alimenatarea amplifului pt sub de la priza, ma indoiesc ca o sa iti dea suficient curent sa functioneze (bine) :blah:
colegul nostru se referea la comanda de pornire a amplifului, nu la alimentarea lui
Nu am asa ceva in portbagaj !! :lol: De unde din alta parte as putea lua curent ptr remote din portbagaj? sau din alta parte dar sa nu umblu la bord sa desfac acolo la consola!
ia si tu un plus contact de la sigurante si il duci in portbagaj pe sub prag, e simplu
Expertu59, rog foloseste Search-ul si nu transforma topicul in chat
Ai aici un topic de pe prima pagina care sigur te poate ajuta
Deci sa va explic..am montat subwoferul cu chin si cu vai,cate am indurat:)) dar totusi sunt si putin suparat ptr ca imi arata in bord eroare la airbag,cred ca trb sa ma duc cu ea la porsche nu? sa imi scoata eroarea:( Si am tras toate firele mai putin remote, as vrea sa il iau de la sigurante dar nu stiu unde sunt ! Cred ca la motor nu? langa baterie? dar cum scot capacu ala? A fost usor cu plusul, l-am scos pe langa baterie super, cele 2 fire le-am luat direct din RCD ptr hi-low, m-am cam chinuit dar a mai ramas remote si chestia cu airbag? trb sa ma duc cu ea sa o pun pe pc nu?
