Instalare tempomat (Cruise Control)
cristia
1 hour ago, grp said:
Dacă maneta cu CC proaspăt  înlocuită la Golf, semnalizează stânga, uneori, când este acționata semnalizare spre dreapta, înseamnă că maneta e defectă? Sau am gresit ceva la montare (deși nu văd ce aș fi putut).
Înainte de schimbare nu am avut această problemă,  deci inclin să cred că maneta e problematică și ar trebui să o înlocuiesc.
O desfaci, speli contactele cu alcool izopropilic, intaresti contactele un pic, gresezi....si ai rezolvat-o
On 19.01.2020 at 3:35, godsmack87 a scris:
- In cazul in care nu aveti din fabrica firul de la Calculator Coloana la ECU (Cruise Control Switch (E45) wire), atunci veti avea nevoie sa trageti acest fir. Pentru asta este nevoie de confectionarea firului, utilizand 2 fire de reparatie cu codurile:
Buna ziua.
Imi poate spune cineva cum pot identifica daca am sau nu acel fir din fabrica ?  se poate vedea cu VDCS ?  sau e musai sa desfac calculator coloana ?
pe masina am ceva de genul Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 1K5 953 507 M HW: 5K0 953 549
la scanarea cu VDCS dupa ce am activat Cruise Control din VDCS , dar nu am montat blocul nou de manete (a ramas cel vechi care este chel) ,  primesc urmatoarele erori
Faults Found:
229163 - Turn Signal Switch B1144 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 91 Mileage: 91893 km Date: 2020.08.02 Time: 18:25:41
229179 - Turn Signal Stalk; Switch for Cruise Control B1144 F3 [009] - Electrical Malfunction Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 91
Credeti ca ar fi recomandat sa trec pe un alt calculator de coloana gen HW: 5K0 953 549C care este midline ?
Modificat de nvidia3000
LA anul tau de fabricatie ai firul tras. De ce sa schimbi calc de coloana ?
claudiusbirnea
Salutare!am un golf 5,an 2006 si vreau sa i pun tempomat.Chestia e ca are maneta de tempomat,are firul acela tras de la pinul nr 13 la pinul 4 iar in vcds apare ca e activat.ce as putea sa fac in cazul asta?
este vorba de un vw caddy din 2012  cu  HW: 5K0 953 549
deci este un calc lowline ; d-aia am intrebat daca mai trebuie tras acel fir , sau cum se poate detecta daca exista sau nu deja instalat
In legatura cu calculatorul de coloana : daca accepta programarea inseamna ca suporta tempomat ?  desi am primit acele erori indicate mai sus
Sa cauti de ce nu functioneaza.
@nvidia3000 - 5K0 953 549 am si eu pe masina si al meu suporta tempomat.
Al tau a acceptat programarea si a dat erorile respective (care spun ca nu exista maneta cu butoane de tempomat) - asta e un lucru bun - inseamna ca si alt tau suporta tempomat.
Ca sa verifici daca ai firul tras sau nu, vezi in mufa de la calculatorul de coloana daca exista fir pe pin-ul 5. Calculatorul de coloana are spira integrata - deci mufa se gaseste in partea dreapta jos, sub volan (este neagra cu un clips de siguranta rosu)
Are sigur firul tras.
va multumesc pentru raspunsuri
urmatoarea intrebare este :  ce coduri de bloc de manete este compatibil cu masina / calc de coloana ?
am gasit acest cod 5K0 953 513 S
intrebarea mea este daca mai exista si alte coduri sau asta e singurul  ;   daca exista imi puteti da cateva alternative  sau un link  unde sa pot cauta eu  ?
Doresc sa iau SH si as dori sa stiu ce coduri pot sa caut
am mai gasit si urmatoarele coduri :
5K0953502M
5K0953502N
sunt si astea compatibile cu calculatorul meu de coloana ?
Masina are volan comenzi sau BC pe manete?
Nu merg aceste grupuri, sunt pt masinile cu calc xxx xxx 569.
Masina nu are CB si nici comenzi pe volan .
Deci pana la urma singurul cod ar fi  5K0 953 513 S    sau toata gama din seria 5K0 953 513  ?
a mai gasit un cod 5K0953507AE  ( asta e combinatia dintre bloc manete si calc coloana ?   )
Trebuie cautat,  verific maine, ma pregătesc sa inchid acum.
Am instalat un bloc stergatoare si lumini cu functie atat de tempomat cat si de computer de bord
stie cineva cum pot activa si functiile de computer de bord ( varianta minimala) tinand cont ca am un display banal , minimal ( nu este MFD) ?
as dori sa vad  consum instant,mediu,km/h etc  ;   se poate  ?
trebuie codat si display-ul / cesurile de bord ?
ai tras cablaj la ceasuri,  la bcm si la ecu motor?
Daca nu...activezi degeaba
stie cineva de ce inca imi vede inca masina codul blocului de manete vechi ?  ( nu pe cel nou )
Codul manetelor vechi era  5K0953507M
cel nou pe care l-am pus are codul 5K0953507AE
Dar in vdsc masina imi vede  5K0953507M   , desi e pus pe ea 5K0953507AE   si mai mult de atat imi da si eroare de codare modulul 16 (steeringwheel ) pe 5K0953507M
desi acesta nu mai este pe ea , fiind inlocuit
Lucruri diferite sw si hw ul calc de coloana. Manetele nu comunica codul lor, la diagnoza,  e codul pe care il da calc de coloana.
Mai departe pune scanare completa de pe 16, sa vedem erorile, codurile si codarea
Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 1K5 953 507 M    HW: 5K0 953 549
  Component and/or Version: Lenks.Modul   008 0080
           Software Coding: 0080160000
            Work Shop Code: WSC 35110 790 50316
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001 (VN35)
                       ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
                      VCID: 3B7582EBB265A95E17-806E
267264 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 141217 km
                    Date: 2020.09.21
                    Time: 12:25:59
Daca al tau calc coloana este Hw ....549 simplu, este lowline, nu suporta tempomat.
Mi se pare totusi ciudat , deoarece a acceptat codarea , iar tempomatul functioneaza corect (aparent)
E normal sa fie asa ? adica sa functioneze dar in paralel sa dea eroare pe vdcs ?
de pe ce masina a fost? Daca lucreaza, nu te mai deranjează....
In functie se varianta de SW, poate sa suporte tempomatul sau nu. Pare ca tu ai fost norocos, varianta ta suporta. De regula, nu.
grupul de manete a fost scos de pe un golf 6  .
Crezi ca e o idee buna sa schimb calc de coloana cu unul midline ? al meu fiind low line
Atata timp cat lucreaza ok, nu are rost.
