Instalare tempomat (Cruise Control)
cristia
Scuze, credeam ca daca e editie speciala 3L, nu sunt mai multe variante,
Voi reveni cu date
multumesc
Modificat de valysor
Am revenit
Deci Lupo 3l 2001, 1191cm3, 45kw, cod motor ANY
Multumesc anticipat
salutare ... ma poate ajuta cineva cu montaj + activare tempomat la un golf 6 din 10.2009 ... multumesc anticipat
Sigur ca da. Suntem mai multi colegi care te putem ajuta, in Bucuresti.
In primul rand trebuie o scanare a masinii - sa vedem daca suporta - in genere da, mai ales daca ai BC la masina - dupa aceea se monteaza maneta, se activeaza...si te vei bucura de el.
Dar cu problema mea expusa putin mai sus, ma puteti sfatui?
da-mi te rog datele masinii pe PM (ca sa imi aduci aminte) si iti verific pe seara
nu am cu ce sa-ti verific acum daca masina are clapeta de acceleratie electronica sau pe cablu - daca e pe cablu e mult mai complicat. Daca e drive by wire, e usor.
Am revenit
Multumesc anticipat
NU s-a montat CCS pe acest tip de motor.
Te salut,multumesc anticipat,pentru octavia 2 rs 2008 benzina cod motor bwa,ai ideea daca se potriveste maneta de tempomat standard,sau e vorba de altfel de tip?Cam ce fel de modificare trebuie facuta,daca trebuie si mai ales trebuie demontata coloana volanului?Vreau sa mai adaug o nelamurire si mai tintita,merge pe modelul asta orice tip de tempomat oem demontat de pe o alta skoda octavia benzina ori diesel?Multam fain.
DA, merge orice maneta de pe O2 sau G5. Si daca ai CB, nu mai trebuie schimbat calc de coloana de volan, si da, se desface volanul si pasticele de pe acolo.
maneta 1K0 953 513 G.  Le gasesti pe Octavia 2, Golf 5, Golf 6 pana in 2010, Jetta 5, Seat Leon 1P, s.a.m.d....
Poti cumpara si 1K0 953 513 A - dar trebuie sa-i modifici un pin la ea, ca sa lucreze.
CB=BC= calculator de bord (sa vezi consumurile, etc) - daca ai, atunci calculatorul tau de coloana suporta functia de tempomat.... deci iti trebuie doar maneta - codul il ai mai sus.
Aha,da mltumesc,am intrebat ca sa fiu sigur,altfel,da am toate optiunile,maxidot,esp,etc,deci CB.
Salut. Am un passat din 2005 3b6 si am tempomat din fabrica dar in ultima vreme nu mai functioneaza. Imi apare martorul in bord dar nu isi mentine viteza nici daca dau set nici reset.
Daca ma poate ajuta cineva sa imi lase un mesaj pe privat.
Verifica daca butoanele functioneaza corect si mai ales daca switchurile de la ambreiaj si frana lucreaza corect.
Am verificat azi cu vagu butoanele si switchurile lucreaza toate inafara de ambreiaj......
Cam ce as avea de facut sa il repar?
Am facut si un filmulet:
1.Cand dau On in a 2 casuta din 1 se face 0
2.Cand dau "+" in a 2 casuta din 0 se face 8
3.Cand dau "-" in a 2 casuta din 0 se face 6
4.Cand apas frana in prima casuta din 3 se face 2
5. Cand apas pe ambreiaj nu se intampla nimic in nici o casuta
Buna
As avea urmatoarele intrebari daca ma puteti ajuta:
1. se poate monta CC pe un golf4 1.4 16v AXP ? codul motorului este :
VIN: WVWZZZ1JZ2W420060   Mileage: 154250km/95846miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No: 036 998 032 L
   Component: ME7.5.10            5047
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 63983
   VCID: 24470A1BB42E243ED0B-5072
   WVWZZZ1JZ2W420060     VWZ6Z0A4036682
2. Ceasurile mele sunt RB8 V11....aceste ceasuri au martor de CC in ele ? ... can le-am testat cu VAg-comul nu tin minte sa fi avut. codul lor este:
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V11
   Coding: 05111
   Shop #: WSC 63983
   VCID: E6C3D0138292962E8EF-5000
Va multumesc
Toate ceasurile de G4 au martorul si se aprinde.
DA, merge montat CCS.
Stoianovici.victor
Salutare.
Detin un golf 4 1.4 Benzina din 99 cu pedala de acceleratie electronica. Mi-am acizitionat de curand un Cruise Control de pe Amazon.
Are cineva un kit de instalare pt acest tip de motor?
Va rog putin ajutor daca se poate..
Stima
ce cod motor ?
Stoianovici.victor
APE
APE 044 587
F l o r i n
Te conectezi in mufa ECU - T80.
Bagi cablul cu pinii pentru ECU, in urmatorii pini.
pin 39 - firul albastru/gri
pin 25 - rosu/galben
pin 24 - negru/alb
pin 50 - alb
cablul asta merge pana in mufa intermediara - de acolo pleci mai departe in mufa manetei - T10
Stoianovici.victor
Super. De asta aveam nevoie. Multam fain. deci se poate si pe motor de 1.4 16 v. Am tot auzit vorbindu-se prostii ca nu se poate monta asa ceva pe un benzinar de 1.4.
Sa vad ce reusesc sa mesteresc si daca ma descurc la identificat componentele in masina..fara un kit de instalare cam greu :) sper sa nu gafez...
Ms mult deocamdata Florin. Sper sa mai pot apela la tine in caz de avarie :D
F l o r i n
da, se poate monta pe cele cu clapeta electronica - cu EPC - sau pe cele cu hibrid - aici depinde de codul clapetei - trebuie una care sa suporte CC.
Stoianovici.victor
Salutare. Revin cu codul clapetei de acceleratie si anume IJI 721 503 J Otto HS HLO.
Poate sa-mi spuna cineva daca e compatibila clapeta cu CC sau nu?
@Florin ma poti ajuta?
Stima
