Instalare tempomat (Cruise Control)
cristia
pare ca e cu electronica
daca zici tu.... Am atasat diagrama - oricum, eu zic sa postam in aria Golf 4/Bora - nu aici.
Am cumpărat o maneta tempomat de vw sharan și vreau să o montez pe un golf 4 alh. În principiu am înțeles procedura doar că la maneta asta nu corespund culorile la fire. Găsesc undeva corespondenta între pini maneta - mufa t10 dar nu din diagrama de mai sus că nu stau prea bine cu electrica. Mulțumesc! Sărbători fericite!
Nu mai trebuie sa mergi pana in ecu ca ai firele de sub cutia aia neagră pana in ecu trase ,mai trebuie sa le tragi de la maneta la cutie . Ce maneta ai din China ?
La mine am următoarele culori:
2 este corect albastru cu gri;
3 este roșu simplu - pe schemă are și galben;
4 se unește cu 7 și e corect negru cu alb;
5 e gri - pe schemă spune că e alb;
6 e negru simplu nu are și albastru - ăsta se leagă la siguranță.
Cu primele 4 plec în mufa intermediară și la ce pini le leg, asta nu știu. Mulțumesc de ajutor!
DAr cateva pagini din acest topic ai citit ? Sau doar astepti raspunsul ?
Dacă zici ca ai 1.9 alh și desfaci plasticul ăla de la stergatoare și desfaci capacu ăla pe unde iasă firele către ecu ai sa vezi in mufa neagră după ce o desfaci se vede in mufa de sus 6 fire iar in aia de jos doar 2 ,te iei după culori ca sunt aceleași care le ai de la maneta și in partea ai de sus
Am citit și am găsit. Funcția search face minuni! A fost o confuzie dar m-am lămurit, diferă puțin culorile dar eu am să respect conexiunile în funcție de pini. Mulțumesc și sărbători fericite! Revin după montaj!
Salut. Am si eu o problema la pilotul automat. Este vorba despre un vw passat b6 2010 cbbb. Cand activez pilotul automat imi apare !
Am schimbat bateria si merge cand vrea el. Este cineva care ma poate ajuta? Stiu ca este mai greu in acest timp. Sunt disponibil sa ma deplasez in orasele: sibiu, pitesti, bucuresti. Multumesc
Trebuie facuta o diagnoza si vazut unde este problema.
Buna seara ..am cumpărat o maneta tempomat de Octavia 2 2007 1.9 tdi am instalato dar nu funcționează , am scanat cu vag -com-ul și am calculator de coloana 1k0953549af daca schimb calculatorul cu un altul care are cod 1K0953549CQ rezolv problema?
P.s eroare care o da vag-com este 01044 control module incorrectly coded
Codeaza corect calculatorul de coloana,fa activarea si pe motor...si o sa mearga.
Poți să îmi zici exact pași care se fac in steering wheel  din cate am citit pe forumuri la software coding trebuie sa schimb penultima cifra cu cifra 4
Mulțumesc
Daca ai computer bord-da ,4 e penultima cifra.Daca nu, bagi 2.
Gata merge că unsa mersi frumos. Un An Nou Fericit și La Multi Ani!
vadeniuc_mihai93
A pus cineva pe un 1.6 16v AZD?
Salutare baieti. Ma ajuta cineva cu un montaj tempomat in apropiere de Galati pe un Golf 5(masina din descriere)? Momentan n-am maneta pentru ca am 2 variante: ori gasesc pe cineva care stie sa monteze si apoi o cumpăr de pe net si scap maj ieftin, ori dau 600-700 RON la Ivas Galati.
cauta in aria Oferte Extinse, Prestari servicii si vezi daca e cineva pe langa tine.
Salutare! Ma intereseaza sa pun tempomat pe un golf 4 1.4 axp 2001 ce maneta sa cumpar si daca este cineva din Timisoara sa ma ajute cu montare activare multumesc
    • vicn15
