Instalare tempomat (Cruise Control)
cristia
Dai filtrul jos si verifici..daca clapeta este actionata de un cablu-nu merge montat ccs.
exista clapeta pe cablu care suporta tempomat
N-am gasit DBC sa suporte pina acum....dar daca zici,asa o fi.Nu acceptau nici codarea..
Alexu, in traducere - exista masini cu tempomat si clapete actionate pe cablu. Asta era ideea - ca ai scris ca daca e actionata cu cablu, nu merge CCS. Nu ca suporta CCS in cazul lui.
Cauta dupa coduri si o sa gasesti clapete pe cablu pt masinile dotate cu CCS.
Stiu sigur ca am drive by wire de cand am facut adaptarea clapetei cu vag com. O sa dau filtrul de aer jos si revin cu codul clapetei si poate ma ajuta un coleg din Bucuresti/Constanta cu piesa si cu instalarea.
salutare, am achizitionat si eu un tempomat cu tot cu cablaj de pe alieexpress. insa culorile de la fire nu corespund cu cele din schema..daca se poate putin ajutor ?
firele sunt in felul urmator.
albastru cu negru
alb
albastru
rosu cu galben
si 2 fire care vin la acelasi pin avand culoare galben cu negru
Modificat de Bostina Razvan
sunt culorile de la golf 4. Urmareste schema.
On 23.07.2016 at 10:29 AM, mykytot said:
La fabia mea cablajul mai are liber un fir cu mufa tata. Acela vine la 76 in ECU ? Multumesc anticipat.
Salut. Firul rosu unde l-ai conectat???? Nu trebuie tras nimic la frana? Se deconecteaza automat cand apesi frana?
Fir rosu = alimentare - la panou sigurante
Nu trebuie tras nimic la pedala de frana, are deja switch functional, la frana si ambreiaj - se deconecteaza automat, la apasarea acestor pedale
MironDaniel1993
Salut!!!! Am un Golf 4 1.4 16V AXP benzina fara afisas digital. Se poate monta pilot automat? Daca da, ma poate ajuta cineva cu o schema electrica sau un tutorial si un site de unde pot achiziona un kit cu tot ce.i trebuie!? Si cu sfaturi la ce ar trebui sa fiu atent. Va multumesc!!!
Da, se poate. DAR ai citit si tu macar cateva pagini din topic ?
Buna ziua. Detin un golf 5 de 1.9TDI, cod motor BKC/1K1 si doresc si eu sa montez tempomat. Cineva din Alba Iulia sau Cluj ma poate ajuta cu un service de montaj? Multumesc anticipat.
Sigur ca avem colegi care te pot ajuta, mai ales in Cluj - cauta-l pe Florin - vezi in aria Oferte extinse, Prestari servicii
sanduflorin_grasu
salutare colegi,
Am achizitionat recent Ocavia 1, 1,9 AXR, 2007 si ma interesa daca se poate monta tempomat si ce ar fi necesar pe langa maneta. Mai trebuie cumva senzori la acceleratie, la ambreiaj, etc. multumesc
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Nu..doar maneta,cablajul si codarile.
Are switchuri la acceleratie si frana.
Salut!!! Am un vw Bora 1.9 Alh și vreau sa ii leg maneta tempomat, am luat-o de pe China,am și volanul cu comenzi și releul 452,încă n-am soclul la releu ca nu am găsit....ma poate ajuta cineva cu un tutorial? Dacă puneam doar maneta era cât de cât simplu...dar vreau sa îmi meargă pilotul și de pe volan, sa lumineze butoanele la volan și sa meargă și clanxonul...am găsit o schema pentru Passat dar nu știu dacă se leagă tot așa...mulțumesc !
conexiunile la releu sunt aceleasi - oricum, intai legi maneta, fata de Passat unde legi tempomatul la T15, la Golf e la T10.
In rest, toate lucrurile s-au discutat, gasesti in topicurile dedicate toate informatiile necesare
Mulțumesc pentru răspuns! Am citit tot topicul ,am salvat câteva PDF-URI urmează sa le scot la imprimanta dar tot nu sunt 100% sigur de ce trebuie sa fac ,deci întâi leg maneta la ecu și la siguranța Nr 5 și după ce termin treaba aia încep sa pun releul și sa leg firele aferente ? Pot folosi un releu pentru stergatoare? Are mai putini pini? Sau doar trebuie mutați in alte căsuțe ? Mulțumesc ?
daca ai luat maneta chinezeasca, care are toate butoanele de CC pe ea... si vrei sa mearga si de pe maneta - da, intai legi maneta, dupa care tragi de la modul la meneta.
Daca vrei sa mearga doar de la volan, atunci duci doar 3 fire la maneta, restul la modul.
vezi ca le-ai incurcat.... soclu cred ca ai vrut sa zici, nu releu de stergatoare - da, poti utiliza soclul, dar trebuie sa mai populezi cativa pini
Da am vrut sa zic soclul, as vrea sa meargă și de pe maneta și de pe volan ,aveți cumva un tutorial cum se leagă și volanul cu maneta ?
ai cautat pe forum si/sau Google - sunt foarte multe.... trebuie doar sa aloci un pic de timp si sa cauti - acesta nu este topicul potrivit
Am stat aseară câteva ore pe telefon și pe forum și pe google ,dar n-am găsit nimic explicit cap coada :/
Am si eu o nelamurire! Vreau sa montez tempomat pe un VW Bora din 2000, motor 1.6 74kw APF cu cutie automata.
Nelamurirea este ca am facut o scanare si nu vede centrala electronica(09). E posibil asa ceva? Nu am demontat sa vad daca exista fizic!
Nu am cautat inca informatii sa vad cum se monteaza pentru ca le primesc in momentul in care comand kitul(de pe ebay din Germania).
Stie cineva ceva? Sau nu are treaba cu centrala electronica si firele se duc direct in ECU motor?
trebuia sa citesti aici.... si gasesti informatia.
Nu ai centrala electrica la aceasta masina, nu iti trebuie
Intra pe aria Golf 4/Bora, cauta acolo si gasesti toate info necesare - te vei lega cu firele direct in calculatorul de motor
Nu vede centrala ptr ca nu are...
Maneta se conecteaza direct in ECU.
Motorul are clapeta acceleratie electronica sau cu cablu?
    • vicn15
