cristia
F l o r i n
Si schimbarea cipurilor din chei, trebuie noi.
Plus mufa adaptoare sau transformarea mufei cu 36 pini in mufa cu 32 pini
Salutare tuturor.Stie cineva in Timisoara daca si unde as putea monta tempomat pe un Tiguan 5N, 1.4 TSI, 150 CP, din 2009,cod motor CAVA daca nu ma insel...multumesc anticipat
1K0953513G e codul de la maneta cu tempomat...imi poate spune cineva daca e cea corecta pt Tiguan 5N 1.4 TSI,an 2009
Fa o diagnoza si posteaza codul calculatorului de coloana.
  On 29.05.2020 at 3:23, Costyy73 a scris:
Expand
Este ok daca masina este fabricata pana in 30.05.2010
Salut,am un Sharan din 2005 cod motor auy,am cumpărat maneta cu cablaj de la chinezi,am citit toate paginile și am găsit corespondența între firele din mufa manetei si mufa de la ecu.Va rog daca îmi poate spune cineva unde este localizat ecu.multumesc.
Daca nu ma insel...in compartimentul motor,in  spatele bateriei.
F l o r i n
  On 29.05.2020 at 12:35, intellex a scris:
Expand
Am una la reparat, ti-am facut cateva poze
Citeam ceva de calculator de coloană volan,deci trebuie sa duc firele de la maneta direct in ecu in spatele bateriei?
Expand
Pai aici ce ai zis? Normal ca in Ecu se duc...la Sharan.
Da, mulțumesc de sfat.
Salutare.
Am comandat si eu maneta cu tempomat (OEN 5K0953502M),pentru cumnatul meu, are un tiguan din 2011 motor de 2L tdi, 120kw, are volan multifunctional.
Am montan noi maneta cu scces insa nu reuseste sa o activeze nici cum.
Intrebarea este trebuie tras acel fir?
Ce cod are spira volan? Da, trebuie tras si cablaj.
Tiguan are cablajul tras, deci nu trebuie tras cablajul.
Trebuie alt calculator de coloana. 5k0.......AS, etc.
Da...H merge. Firul este tras, nu trebuie tras.
  On 28.07.2020 at 14:29, F l o r i n a scris:
Expand
Salutare, si tiguan 2008 are cablajul tras pt ccs? Multumesc
da, si 2008 are cablajul tras deja. La 2008 ai nevoie numai de maneta din stanga, montaj si codare
golf5 variant 2008 tdi bls..are cablajul tras sau trebuie de la zero?
  On 28.07.2020 at 10:25, spido a scris:
Expand
Masina e la un  service langa Frankfurt, iar mecanicu de acol zice ca impreuna cu grupul de manete, care au fost cumparate de pe autodoc, trebuia sa vina si o carte care contine un cod PIN pentru activare...
Nustiu ce cod are spirala... Cel mai sigur duminica o sa desfacem volanul sa vedem ce cod are  spirala si eventual sa comandam alta spirala...
Ptr activare e suficient un vcds. Se codeaza la codding/long codding pe 01 si 16 cu ccs.Cod spira compatibila-569L/H/AL..
Dacă maneta cu CC proaspăt  înlocuită la Golf, semnalizează stânga, uneori, când este acționata semnalizare spre dreapta, înseamnă că maneta e defectă? Sau am gresit ceva la montare (deși nu văd ce aș fi putut).
Înainte de schimbare nu am avut această problemă,  deci inclin să cred că maneta e problematică și ar trebui să o înlocuiesc.
