Spalator faruri
mihai60
Merci, tocmai am instalat ETKA 7.2
Dacă ai adunat codurile, pune-le te rog aici.
Mă bate și pe mine un g
  • Replies 65
  • Al Bundy
    11
  • F l o r i n
  • mihai60
    6
  • the dog
    6
Pentru spalatoare de faruri ? DA, in centrala electrica.
am gasit si eu care e problema cu spalatorul de faruri la fierul meu... se pare ca s-a spart semeringul si a intrat apa in el...are cineva idee cat costa unul nou?
  • 7 months later...
Am si eu o problema cu spalatoarele. De curand mi-au furat diuzele si capacele de la spalatoare, le-am comandat si azi au ajuns. Intrebarea mea este, la montare, trebuie sa am grija la ceva anume sau doar se impinge duza in acel tub? Exista vreo prindere anume?
Doar se impinge pana ajunge capacelul la nivel cu bara asa cum trebuie sa fie.
Eventual ridici - un pic - spalatorul, dupa care bagi capacelul.
Si mie acum ceva ani mi-au furat o duza cu tot cu capac, insa verifica daca clema ce tine duza nu e rupta din cilindru. Daca e rupta, vei simti ca va intra f usor, fara sa faca click si la actionarea spalatorului iti va sari duza afara din cilindru. Astfel vei fi nevoit sa-ti cumperi si un cilindru nou.
Salut,am pierdut un capacel de la spalatorul din stanga,unde pot gasi de cumparat?
Mentionez ca am un polo 1.2 9n din 2002.
Salut ...in dimineata asta am constatat ca nu-mi mai merg spalatoarele de faruri....am si faza scurta ...am actionat de mai multe ori curatirea parbrizului si nimic...se aude motorasul de la spalatoarele de faruri dar se pare ca duzele nu ies afara...oare nu mai am presiune la lichidul de parbriz..vineri mergeau ..acum nu ..ajutati-ma cu o parere
Dupa ce actionezi maneta, verifica sa nu iti curga lichid prin bara fara... semn ca ti-a sarit vreun furtun.....
nu curge nimic ...dupa ce actionez maneta se aude motorasul foarte tare dar nu se intampla nimic altceva...parca mi-as tura eu motorul masinii asa se aude ...destul de ciudat..si se aude chiar de langa vasul de lichid de parbriz ....
Verifica furtunele de la rezervor la stropitoare si pompa. S-ar putea sa fie infundat ceva.
in cele din urma am reusit sa rezolv este pompita ...nu mai da presiune ..sa vad pe unde gasesc una
Nici mie nu-mi functioneaza spalatoarele de faruri. De fapt nici nu stiu cum si cand merg - nu le-am vazut vreodata mergand ...
Am masina (second hand) de vreo 2 ani, ea fiind din Ict. 2006.
Asta este masina:
Passat Variant 2.0 TDI 140CP
10.2006
Xenon cu spalatoare ... care nu functioneaza.
Am scos siguranta de 30 A - este buna !
Nu stiu ce mai este de facut.
Merci !
Ultima data la service, nu avea erori.
La Passatul vechi (B5) aveam o interfata OBD-II dar la Passatul asta (3C5) nu mai am.
Am inteles ca ar exista mufa OBD cu interfata incorporata si transmisie Bluetooth, pentru conectare cu un smartphone Android, sau altceva.
Doar ce-am auzit, mi-as cumpara asa ceva.
Pana atunci, stiti cumva cum ar trebui sa porneasca spalatoarele ? - cand ies ele din bara ca sa spele ?
Am tinut lung maneta de spalat parbrizul pana era sa se termine lichidul din rezervor ... :-)
ai aprins farurile cand ai facut treaba asta?:)
@marius 1982.11
Bineinteles! :-)
Am incercat de multe ori.
Sa se fi stricat amandoua motorasele ?
Care ambele ? E unul singur pentru cele 2 spalatoare de la faruri,
Un singur motoras ?! - e o pompa inseamna ...
Sa fie oare pompa asta ?
Mi-as lua si eu o interfata OBD-2 noua - de preferat cu BT. Ce imi recomanzi, Al ?
Merci.
  • 7 months later...
Pana la urma cum e cu instalatia de spalare faruri la Golf 5, are pompa separata pentru duzele de faruri sau nu?? As vrea sa-mi pun si eu asa ceva, pentru ca am observat ca e destul de usor fizic. Nu trebuie gaurita bara nu nimic, doar schimbate bandourile alea doua de sub faruri cu altele care sa aiba decupajele si capacele necesare pentru duze. Am gasit din dezmembrari si kitul complet, doar ca inca nu sunt lamurit cu niste chestii.
Acuma sa incep cu ceea ce am observat eu la masina mea: eu am luat Golful SH, vad ca rezervorul de lichid e mare, are cel putin 5 litri si are senzor de nivel lichid de spalare (cand mi se aprinde in bord beculetul de la lichidul de spalare intra un bidon de 5 litri de lichid complet in rezervor si inca ar mai merge putin). Banuiala mea e ca masina a avut o alta bara care a fost lovita si fostul proprietar cand a schimbat-o a renuntat la instalatia de spalare faruri. Asta e ceea ce am observat eu pe masina mea.
Acum intrebarile si nelamuririle:
-deoarece nu am avut ocazia sa vad pana acum cum arata o masina cu instalatia montata intreb aici: instalatia de spalare faruri necesita pompa de lichid separata sau o foloseste pe cea existenta pentru spalare parbriz si haion??
- in caz ca trebuie o alta pompa cum identific conexiunea electrica necesara??? cam pe unde gasesc mufa pentru pompa sa o vad daca exista sau nu??
- din cele citite am inteles ca mai trebuie un releu si o siguranta fuzibila: ce fel de releu si sigurante sunt necesare si unde trebuie montate??
- ce cod trebuie introdus in vag com pentru a activa functia de spalare faruri?
Daca are cineva timp sa-mi explice pe indelete si eventual ceva poze edificatoare ii raman recunoscator.
Multumesc oricum pentru intelegere.
Are pompa separata. Sig si releul conform schemei electrice. Se codeaza cu headlight washer installed pe 09 central electric
Salut fratilor am nevoie de ajutor astazi am deschis tabloul de siguranta la golf 5 sa vad care e treaba pe acolo toate bune si frumoase cand am deschis am vazut o singuranta scoasa pusa intro parte am crezut ca a cazut cand am scos capacul m-am uitat de unde vine si am puso la loc surpriza ce sa vezi am spalatoare de faruri dar era anulata ! Problema e alta dupa ce le-am actionat au mers da au inceput sa imi apara erori in bord dupa actionarea lor imi apare cu galban senzor volan senzor presiune si esp off :( dc oare ce sa fac? Va rog sa ma ajutati :( ms mult
fa o scanare, sa vedem ce erori ai stocate.
L.E. - dupa ce bagi siguranta, mergi cu masina 50-100m.... sa se recalibreze senzorii. TPMS-ul - daca nu se stinge, tine apasat butonul, cateva secunde.
