Termostat electronic
sp0nsoru
Termostatul se deschide maxim. Ventilatoarele functioneaza continuu.
Tind sa cred ca functionaza si mecanic, deoarece imi mentine totusi o temperatura constatnta (105). Plus de asta am facut si un test cu unul intr un ibric de apa pe care l am pus la fiert si s-a deschis. Nu a deschis mult ce e drept dar a deschis cativa milimetri.
In vcds nu am eroare nici pe senzorul te temp din carcasa termostatului, nici pe cel de pe radiator si nici pe releul ventilatoarelor.....
Doar acest "open circuit" pe termostat
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
  • 7 months later...
  • Replies 355
  • Al Bundy
    51
  • Helloween
    38
  • Moog
    29
  • andrei_221
    25
20211114_193354.thumb.jpg.917a433afe851753d2308dc6c4b3a02c.jpgVa salut ,
Detin o octavia 1 bfq si am o problema cu termostatul cred. In grupul 132 la heater supply potentiometer apare 00 si nu creste deloc acea valoare.
Termostatul deschide foarte greu , abia la 110°c deschide 1.2% . Poza este facuta cand masina stationeaza.
Este o problema cu termostatul?
Modificat de cikyu
S a schimbat termostatul, acum lucreaza corect ,deschide la 105.
Va multumesc.
Salut am și eu o problema răcirea motorului îmi fierbe apa am schimbat 5 termostate merg ce merg un timp de 2 3 luni și după acea revine problema iar acuma la ultimul nu deschide de loc si nici pe tester nu imi da nimic. Am fost nevoit sa scot de tot partea metalica a termostatului ca sa ma pot folosi de masina .Skoda octavia 1.6 bfq
On 12.03.2013 at 22:10, andrei_221 a scris:
da, check engine se aprinde si de la termostat.
termostatul de BFQ are 2 bulbi pe el . Unul este senzorul de temperatura apa, iar cel de=al doilea este rezistenta electrica comandata de ECu pentru a deschide suplimentar termostatul.
post-17228-0-33524300-1363119013_thumb.j
daca ai rabdare si stii suficienta engleza ..
SSP_222 (2).pdf
Mi-ai rezolvat enigma termostatului cu schema din PDF.. bine ca NU am dat o roaba de bani pe toate piesele care credeam ca trebuie schimbate..la mine problema este de la ECU care are o eroare si nu da semnal la termostatul electric sa deschida..sper sa nu am apa in ECU si sa trebuiasca schimbat..
Esrti sigur ca ECU e defect? Sau nu primeste informatiile necesare pentru a da semnal ?
