shkoda
Deci vorbim despre bec H7 Osram Night Breaker? Isi merita banii, chiar este diferenta de intensitate? Dar oare cum o fi durabilitatea fata de un H7 comun? Stii cumva Al Bundy? Multumesc.
Nu poti sa ai becuri care sa dea lumina mai multa dar acre sa tina la fel de mult ca unul longlife.
poti te rog sa-mi recomanzi o alternativa buna pe cree led? pana acum cateva luni am avut xenon after market, luminau super, pana cand calculatorul masinii a decis sa nu le mai accepte si mi le stingea aleator cand avea chef. acum fiind inapoi pe H7 parca merg cu lumanari :-)
multumesc.
Becurile cu led inca nu se preteaza a fi folosite ca lumini de drum.
multumesc.
Cred ca problema tine de becurile xenon si/sau balasturi...trebuiau schimbate pe rand si vedeai care nu functiona. Daca aveai o problema la calculatorul masinii, nu iti mai functionau luminile nici pe halogen.
Am făcut acele schimbări intre becuri/balasturi, bănuiesc că era o problemă de acceptanță a puterii consumate cred. Nu o problemă in sine a calculatorului. Uneori se stingea în mers, iar până la următoarea pornire își revenea și se stingea celălat. Asta după mai bine de 3 ani de folosire fără probleme. Până la urmă am cedat, le-am aruncat grămadă la gunoi :-) am revenit la H7 care luminează slab, dar stabil ☺
cauta o pereche de faruri xenon OEM si faci un retrofit.
Prea mare investiția și lucrarea...aștept să apară led H7. Seară frumoasă.
repet, becurile LED nica nu se preteaza a fi folosite ca lumini de drum.
Am înțeles asta...poate pe viitor. Care ar fi motivul de nu se pretează încă? Ca și fiabilitate, răcire/ ventilație? Problema e că am faruri cu lupă și mă dezavantajează cu halogen. Mulțumesc.
Modificat de octavia owner
CA nu dau lumina dispersata cum trebuie.
Am urmatoarea eroare la diagnoza cu VCDS:
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
            010 - Open or Short to Plus
Becul nu se aprinde in proiectorul de ceata, deci banuiesc ca e ars, desi nu cred ca am folosit mai mult de 1 - 2 ori pe an proiectoarele. Ultima data le-am folosit noaptea pe o ploaie torentiala si ulterior mi-a aparut eroarea.
Stie cineva ce tip de becuri trebuie pentru proiectoarele de ceata la Octavia 2 ? De asemenea ceva scheme cum se scoate proiectorul de ceata din bara si cum se inlocuieste becul m-ar ajuta.
Merci.
Raspunsul este in acest topic, trebuie doar sa cauti.
salut, pe Octavia 2 pre-facelift , proiectorul de ceata foloseste bec de tipul H8 .
(informatie luata din manual)
La Octavia 2 pre-facelift doar varianta RS foloseste bec tip H1 in proiectoarele de ceata , colegu cred ca nu are RS ,din cate vad la profil , de aceea am scris H8 care e standard.
Pentru octavia 2 facelift proiectorele de ceata standard folosesc tot H8 , si variantele RS / scout folosesc bec tip HB4 .
Merci de explicatii. Da, am Octavia 2 pre-facelift, varianta normala, nu RS. Si pe topicul acesta am gasit tot ca H8 se foloseste. Stiti pe undeva ceva schema cum se scoate proiectorul din bara ?
Daca ai varianta asta uite aici-
La octavia 2 se procedeaza la fel,se scoate grila din plastic iar proiectorul este fixat cu  1 sau 2 suruburi torx 25 cred.
Modificat de rayn
Merge scos si cu un card introdus in canalul marcat cu rosu. Intra cam jumatate, dupa care il mai fortezi un pic si se deschide clema.
@Chelu colegul are octavia pre-facelift, varianta ta este valabila pentru facelift.
Daca te mai ajuta, proiectorul este prins in 2 suruburi aflate sub fiecare grilaj negru din dreptul lor.
 Acel grilaj se scoate foarte usor prin tragere inspre fata.
dupa ce se scot cele 2 suruburi de fixare se scoate proiectorul avand doar o buza in partea opusa suruburilor.
Succes.
@BogdanOnet, merci de tutorial. Am reusit sa schimb becul sambata, inainte de a vedea tutorialul tau :)  Procedura este exact cum ai zis tu. Treaba a mers foarte repede. Suruburile sunt cu cap torx T20. Becul H8 a potrivit perfect.
Pun si eu un filmulet dupa care m-am ghidat eu. E pt Octavia FL, care nu are cele 2 suruburi, totusi se poate vedea cum se scoate becul: https://www.carcarekiosk.com/video/2011_Skoda_Octavia_TDI_CR_2.0L_4_Cyl._Turbo_Diesel/lights/foglamp
Modificat de xfg8
Salutare! Ma gandesc sa schimb becurile de la plafoniera la masina din semnatura cu unele LED. Intrebare(daca aveti idee): ce becuri recomandati? Intreb pentru ca nu vreau sa mi apara erori . Multam anticipat
erori nu apar pe bord, poti pune ce vrei - recomand asa numitele can bus, deoarece au rezistenta pe ele si nu iti ramane vreun bec luminat slab, cand trebuie sa fie oprit.
