shkoda
  On 03.12.2016 at 20:19, KimDiesel a scris:
Al doilea bec de ceata, cel din dreapta, nu e activat din soft (in caz ca e vorba de el). Daca masina e din 2010, e posibil sa nici nu aiba fir tras. Nu o sa mearga indiferent ca il activezi, doar o sa te alegi cu o eroare.
Expand
exista fir si se poate activa, dar nu cu VCDS.
  On 03.12.2016 at 22:13, Alx03 a scris:
Sa inteles ca filamentul de jos, cel mai aproape de dulie, e cel de 21 de W? Pentru ca pe acela il vad aprins si pentru partea de sus a stopului si pentru partea de jos. Ma asteptam ca asta sa fie scopul a doua filamente, sa fie unul aprins tot timpul, iar al doilea pentru intensitate mai mare (frana, ceata). Dar se pare ca nu e cazul masinii in discutie.
Cu luminile de zi o sa incerc maine dimineata, pare destul de simplu. Si chiar am bec de schimb. PY21W, parca.
Expand
Filamentul mai gros este cel de 21W, cel subtire nu este folosit la Octavia pe spate.
PY21W este portocaliu ( Yellow), la daylight iti trebuie P21W simplu
Mi se pare foarte ciudat ca ceva ce are masina in dotare (din punct de vedere electric), trebuie activat din soft si nu e activat din fabrica, dar o fi avut cei de la Skoda ceva in minte cand au facut asta. O sa vad pe viitor daca il activez. Personal, nu imi place ca stopurile par incomplete cand e pornit becul de ceata.
Cat despre cel de la luminile de zi, mi-am dat seama dupa aceea ca am zis de cel portocaliu. P21W e intr-adevar cel de care are nevoie. Mai am si doua becuri P21/5W, dar nu cred ca are sens sa ii pun din acela.
Modificat de Alx03
Tocmai m-am intors de la masina. Nu am reusit nicicum sa scot capacelul de plastic de langa proiectorul de ceata. Nu vad exact ce cleme il tin, dar nu pare sa miste deloc. E vreo smecherie la mijloc in afara de a trage de el?
NU poti pune p21/5 in loc de p21.
  On 04.12.2016 at 9:16, Alx03 a scris:
Expand
da, la auto cu volan pe dreapta, ceata se activeaza pe partea dreapta si nu merge pe stanga. invers de cum avem noi
  On 04.12.2016 at 10:29, Alx03 a scris:
Expand
apuci de lamelele alea de pe el din mijloc si tragi sanatos
Am reusit in cele din urma, dar fara sa dau jos grila respectiva, cu o surubelnita lunga, impingand clema proiectorului. A disparut cu ocazia asta si martorul din bord.
Salut tuturor!
Stiu ca s-a mai discutat, totusi readuc in actualitate subiectul H7 CREE LED.
Pana de curand am avut pe masina xenon aftermarket 4300K, care lumina bine, dar de ceva vreme, calculatorul cred, imi tot stingea aleatoriu cate un xenon. Deci, nevoit fiind, am revenit la becuri H7, care imi par niste triste lumanari acum.
Am inceput sa cochetez cu gandul de a-mi cumpara si instala H7 CREE LED si as dori sa aflu parerile celor care deja au facut asta, daca le functioneaza, cum le functioneaza, daca merita investitia, daca sunt ceva probleme. Mentionez ca as dori sa mentin temperatura de culoare la 4300K, cea de 6000 ma intristeaza :-)
Multumesc anticipat, sper ca am postat unde trebuie.
An nou fericit tuturor!
Modificat de octavia owner
eu am instalat pe faza lunga bec cu leduri și luminează super bine. Singura nemulțumire pe care o am este ca nu mai este la fel de bine focalizata lumina. Asta poate se datorează formei diferite a filamentului de la halogen fata de amplasarea/forma ledurilor. Pentru mine nu e deranjant deoarece folosesc faza lunga doar pentru flashuri. Pe faza scurta sunt cu xenon de fabrica.
La fel am montat alt model, tot cu leduri și in proiectoare. La fel lumina e mult mai puternica dar aici e și bine focalizata.
Ambele seturi funcționează fără probleme, sunt Canbus.
ioneleclaudiu@gmail.com
Am o Skoda Octavia 2 Fl My2011. Recent am achizitionat o instalatie xenon H7 5000K 35 W pe 64bit, foarte frumoasa povestea, dar pana la montare, nu sunt multumit de ce a iesit pentru ca imi da eroare pe stanga la interval de cateva porniri, ceea ce nu cred ca e bine deloc. Totusi imi doresc xenon, dar astea imi dau panica, mai ales ca am tot citit zilele astea ca sunt destul de periculoase pentru centrala electrica. Vreau sa le schimb.
Se poate pune ceva de tipul HELLA 5DV 009 610-00? Masina nu a venit cu fabrica cu xenon, dar imi doresc sa pun ceva de genul.
Sper ca nu am gresit topicul, va multumesc pentru atentie si astept raspunsurile voastre.
doar daca faci retrofit la farurile OEM cu xenon.
EU te sfatuiesc sa renunti pentru moment la instalatia montata, sa nu fie prea tarziu.
Maine le voi returna.
Ce becuri imi recomandati sa cumpar pe faza scurta, luand in considerare ca unul din cele vechi se arsese.
sunt cele cu plus de lumina, de la firme cunoscute - Philips, Osram, etc - white, laser, etc. Consulta un pic ofertele existente pe piata
trebuie avut in vedere ca becurile cu lumina sporita au durata de viata mult mai.scurta ca un bec obisnuit ( sunt supra voltate)
cel mai bun compromis din experienta personala - Osram Night breaker ( acum ajuns la editia Laser)
Salut, a pus cineva led-uri pe DRL-urile de la Octavia FL? Ce recomandati?
CREE.
Sallutare,
Am montat recent led-uri in plafoniera față-spate, iar daca le las in poziția de aprindere la deschiderea ușii, dupa ce scot cheia din contact ramane cate un mic led care pâlpâie. Exista ceva remediu?
Am vazut ceva de genul:
https://www.emag.ro/set-2-rezistente-auto-auxiliare-philips-canbus-led-control-12v-5w-pentru-anularea-erorilor-12956x2/pd/DGNRLBBBM/ dar nu stiu daca fac ceea ce am eu nevoie.
Aveti idee?
sunt prea mari pt asa ceva. Trebuia sa cumperi leduri can bus - cele care au rezistentele pe placa lor si atunci nu faceau asa.
da, trebuie si anulator., Problema e alta, se vor incalzi cam tare, nu sunt facute sa stea aprinse in continuu , ca la DRL
NU se incalzesc extrem de tare, le-am avut eui de vreo 3 ani, vezi in topicul cu masina mea, le-am schimbat zilele trecute deoarece s-a ars un led frontal la unul dintre ele.
ca sa nu pui anulatoare, se anuleaza interogarea de bec ars din BCM.
Si OT: este oferta mai buna de leduri la leditup.
A sosit momentul sa schimb becurile xenon de pe Octavia deoarece a scazut considerabil intensitatea luminoasa dupa aproape 12 ani de folosire. Din cate imi amintesc, stiu ca sunt Osram cele originale...
Acum, intrebarea mea ar fi: i-a trecut cuiva prin mana Osram D1S standard, night breaker si/sau cool blue, ca sa poata face o comparatie cat de cat in cunostinta de cauza?
As vrea un plus de lumina, dar daca night breakerul imi paleste simtitor dupa 2-3 ani, mai bine iau standard. Nu ma zgarcesc sa platesc diferenta de ~70 de lei dintre standard si NB, insa vreau sa aflu daca merita. Dupa cum ziceam, injumatatirea duratei de viata o consider "show stopper"...
Apoi, legat de cool blue, am citit pareri ca ar lumina de fapt alb cand se incalzesc, dupa numai un minut (?!!). Parca nu as merge pe lumini albastre, ca sunt obositoare noaptea la drum lung, nu?
Multumesc pentru pareri/ajutor! :)
Ce sa zic, e o diferenta majora. Am pus un singur bec ca sa pot compara si mi-a lasat impresia ca lumineaza cu un singur far. :)
Sunt peste Philips D2S model standard de pe golful meu... Si de abia fac trei ani cu ele.
Multumesc pentru sfat!
