shkoda
octavia 4ever
Dada, sigur ca da, stiu  ce spui :) Ce mi se pare anormal e ca de cand mi-au facut scanarea, au schimbat becul de pozitie din farul dreapta si au sters eroarea, imi merg toate becurile. Mie mi-au spus ca de la acel bec de pozitie din far aveam eroarea.
  On 05.07.2019 at 14:51, ionalexandrudan a scris:
Salut, am patit si eu lucru similar in 2018 si tot la lampa stanga, dar doar cu T10-le de sus. Tot asa, loveam usor corpul lentilei si becul se aprindea, dar doar o perioada, apoi se stingea. Am facut A-B-A test pe toate cele 4 pozitii unde T10-le poate fi montat in lampile spate, defectul "se muta" DE FIECARE DATA cu becul ce era "pe duca". Tin minte ca acela a si fost momentul in care m.am decis sa schimb becul (mai precis, toate 12 becurile de pe lampile spate) cu bulb LED. De atunci inca le am, nu s.a "ars" (inca) niciunul. ?
Expand
Unde ai tu t10 pe spate la octavia ?
octavia 4ever
Cred ca nu ii era clar (si nici mie) de ce trebuie schimbat soclul de la lampa cand aceste becuri de pozitie nu au nicio treaba cu acel soclu.??
De ieri de cand an scos-o din reprezentanta imi merg toate becurile perfect. Ei au facut o scanare din care a rezultat bec pozitie far dreapta ars si au schimbat becul. De atunci imi merg si cele de pe lampa spate care imi faceau figuri de 2 saptamani.
ionalexandrudan
Ceau Al, le zic T10 pt asa le.am luat dupa "denumirea modelului atunci cand am schimbat  bulbii cu filament in LED. T10 scria pe cutie cand le.am luat, asa am insusit denumirea"
Denumirea cunoscuta de noi e cu W"x"W.IMG-20190709-WA0021.jpg.536d5bcf07c93e0fe6255f600fb07bc8.jpg
octavia 4ever
Gata, am luat masina din service, mi-au dat si piesa veche la schimb.
ionalexandrudan
I-a luat ceva timp terminalului respectiv pana sa ajunga in starea vazuta in poza...la fel si plasticului, care e deteriorat in zona terminalului; sa urmaresti din cand in cand daca nu patesti acelasi lucru si la piesa nou montata. Ai rezolvat problema aprinderii/functionarii becului (inlocuire soclu lampa), dar cauza ce a dus la deteriorarea piesei inlocuite ti.a explicat-o clar consilierul de service?
NU era nevoie de schimbare a soclului, acel pin trebuia foarte bine curatat pe ambele fete, si trebuie obigatoriu schimbat pinul din mufa mama. Oricum, soclul ala nu are legatura cu cele 2 becuri care nu functionau la tine.
ionalexandrudan
Da, Al, ai dreptate, de aceea am si intrebat de cauza , am ramas putin sceptic cu privire la ea.
Ca sa citez un consilier de service din 2013, cu tot cu "romgleza lui" (pe atunci am inceput sa iau si eu contact cu reprezentantele): "noi aici nu facem cârpeli sau refurbishment; piesa ce e gasita defecta, se inlocuieste." ?
Sa urmareasca colegul nostru posesor de Skoda comportamentul pe acel stop/soclu, pinul din mufa mama se poate sa fi ramas murdar/oxidat si Doamne fere' de un contact imperfect.
Numai bine, o saptamana spornica sa aveti!
Modificat de ionalexandrudan
octavia 4ever
Prea tarziu, banii sunt dati.  Ziceau ca nu face masã. Dupa 2 saptamani in care nu mi-au mers acele becuri si aveam eroare de bec ars, m-am bucurat ca am scapat de problema.
Salutare
Am si eu o problema care la prima vedere pare foarte ciudata. Am mai gasit-o pe un forum Skoda dar fara raspuns. Becurile mici de pozitie de pe stanga spate (cele din partea din mijloc/exterioara a C-ului). Am eroare in  bord de "rear side light".  Can pornesc luminile stau 3-4 secunde aprinse apoi se sting. Becurile sunt bune. Sting aprind luminile, iarasi 3-4 secunde stau aprinse, se sting. Boar cu un bec din cele 2 in paarlele montat, acelasi comportament. Mentionez ca inainte de acasta eroare permanenta, mi se aprindea din cand in cand martorul si afisa aceast mesaj de eroare , nu permanent, apoi se stingea  singur maroturl , iar se mai aprindea, iar se stingea. Banuiala mea era ca e un contact imperfect la unul din becuri si la diverse jocuri "se misca". Apoi am ajuns in aceasta faza cand sta tot timpul aprins, se aprind becurile  si dupoa cateva secunde se sting.
A patit cineva asa ceva ? Are vreo idee de la ce este ? Celelate becuri de pe spate merg toate pe ambele parti. Poate fi o eroare "software" ? Sa incerc sa scot o borna de la baterie ?
Modificat de AndreiO22
Eu cred ca ai probleme cu lipiturile de pe placa din lampa, dar diagnosticarea trebuie facuta in service.
octavia 4ever
@AndreiO22, problema aia am avut-o si eu luna trecuta. A trebui schimbat soclul din lampa :)
Da jos placa cu becuri și vezi cum se poate remedia. De regula, se mai topește plasticul pe langa pini, lângă contacte, etc. Tot asa, de regula se mai pot salva..... Sau prelungi viata, pana cumperi alta.
Chiar daca cele 2 becuri nu sunt pe soclul celorlalte 4, se pare ca totusi au legtura cu pinul de masa de la soclul lampii.
  On 06.08.2019 at 5:10, octavia 4ever a scris:
Expand
Salut
Poti detalia te rog ? La ce soclu te referi ? De acele  socluri mici, in care intra becurile mici W3W de pozitie laterale ? Soclurile par OK, nu par ruginite sau ceva, firele par bine prinse. Ele se aprind, doar ca se sting dupa cateva secunde. Cele din solcul mare de plastic alb in linie merg toate OK.
  On 06.08.2019 at 10:39, Al Bundy a scris:
Expand
Au masa comuna (care merge dintr-unul in celalalt (3 fire la 2 becuri). Dar toate cele 3 fire par ca merg in paralel cu cele de la soclul mare alb de becuri, probabil ajung la o masa comuna in alta parte. Cred ca e facut asa ca sa poata determina computerul masinii care bec individual este ars. Aveti idee cum se face aceasta dedectie de bec ars ? Se masoara curentul sau cum ? Ma gandesc ca poate e o componenta electronica pe traseu afectata, e ciudat ca se aprind putin si apoi se sting.
Asa fac. Nu ai alta componenta decât centrala electrica.... Problema e din lampa.
octavia 4ever
@AndreiO22, uita-te pe topicul "Becuri la Octavia 2" :)
Am mutat eu unde trebuie, continuati discutia aici va rog.
  On 11.07.2019 at 8:09, octavia 4ever a scris:
Expand
Aseara nu mai functiona nici blocul optic cu 4 becuri, am scos mufa, acelasi pin, al treiea din stanga (probabi un pin de masa care are curent mai mare), era cu depuneri si la baza era plasticul topit si usor maro, de genul imaginii.
Problema se pare ca este in mufa neagra mama (care intra intra in aceasta mufa tata de pe soclu), pinul mama, care e sub forma a 2 lamele care prind pinul din imagine stanga dreapta, isi pierduse elasticitatea si era singurul pin mama mai "cascat". Fiind liniste, am auzit si un bazait slab in blocul optic. Am curatat pinul si am incercat sa mai apropii lamelele pinului mama din mufa neagra (dar elasticitatea e terminata de caldura). Momentan merge. Se pare ca e un defect de proiectare in alegerea mufei, care la masinile de peste 10-12 ani se cam manifesta.
Aveti idee cum fac sa schimb pinul din mufa mama neagra ?  A scos cineva pini si i-a schimbat individual ?
DA, se scot cu o scula de scos pinii si cu un cleste special se sertizeaza un alt pin pe cablu.
In lipsa acestora, se foloseste un pin recuperat din alta mufa, cu un cablu cu sectiune corespunzatoare si se leaga de cablul existent pe instalatia masinii.
PArca te intrebasem daca au schimbat si pinii, nu ?
Eu as fi mers inapoi la el, sa refaca ei pe garantie reparatia.
Al, cred ca ai confundat autorii postarilor :) Eram eu , subsemnatul, care ziceam ca am se pare exact aceeasi problema, cum a zis el colegul de forum ca au descoprit la reprezentanta, in cazul lui. Si incercam sa vad cum schimb acel pin mama care nu mai strange foarte OK, nu are sens sa schimbi altceva, e un mic defect de proiectare care apare la masini dupa 10-12 ani. Masina are deja peste 12 ani, nu o mai tin mai mult de 3 (sper !) si nu are sens sa fac o reparatie de cateva sute bune , cu manopera, schimbat mufa, schimbat soclu alb al becurilor etc. Curatat pinii si schimbat cel din mufa neagra, largit si mai merge 10 ani :)
ionalexandrudan
Am avut masina la Skoda-Procar pentru 2 zile, m-a fericit un angajat al serviciului de salubrizare cu o oglinda rupta si putina vopsea deteriorata pe portiera stanga.Pentru inlocuirea oglinzii a trebuit dat jos tot panoul de plastic de pe interiorul portierei.
Am luat masina in seara aceasta, toate (destul de) bune si frumoase. Mai inainte mi-am adus aminte ca am lasat ceva in portbagaj, m-am dus sa iau pachetelul si surpriza...nu merg cele 2 lumini. LEDurile sunt bune, le-am verificat.
Ma intreb ce poate fi? Din cate stiu luminile interioare (habitaclu+portbagaj +portiere+torpedou)sunt toate "legate" la siguranta de 7,5 A. Merg toate in afara celor de la portbagaj.
Multumesc anticipat.
Verifica dacă ai plus 12v în mufa lămpi. Dacă da, problema poate sa fie de la switch ul din yala sau cablajul de la acesta la lămpi. Îl verifici cu aparatul de masura,daca ai continuitate. Dacă e de la switch, trebuie inlocuita yala
ionalexandrudan
Mersi Florine de raspuns. Nu am apucat sa masor tensiunea, am fost plecat, numai ce m.am intors acasa.
Dimineata urmatoare postarii luminile si.au revenit, merg si acum.
Trebuie sa vina tata pe la mine sa monteze doua prize, iau aparatul atunci si masor. Revin apoi cu feedback.
imi spuneti va rog frumos ce bec, ce tip de bec trebuie sa cumpar la proiector de ceata la octavia 2 facelift din 2009. nu am gasit ce soclu este, am becul ars.
