A4 2.5 V6 Tdi 163 Cp 2005 - 3rd Bst
Bestie
la a3-ul meu 2004, am tot navigatie mica, in bord si functioneaza cu cdul care lam primit cand am luat o din germania.am tot lacas d bagat cd-ul in portbagaj si merge fara probleme..doar cu germania :vaidecapulmeu:
acum, vroiam sa intreb si eu, din nou, cum fac sa intru in meniul computerului de bord, ca nu am acel buton cu MENU, ca si gaby1773 si bestie, am doar cele 4 butoane care mie imi merg doar pt navigatie..
  • Replies 145
  • Bestie
    48
  • Ice_2k
    14
  • nutzu
    9
  • Circoloco
    6
Da, este posibil ca masina sa fi venit din fabrica cu un CD-Player 2DIN, asa cum este si a mea.
Legat de clima, pot sa iti zic ca am vazut si masini cu 1DIN si cu clima fara bandoul cromat la baza (si nu cred ca proprietarul a avut 2DIN si a facut modificarea la 1DIN), si am vazut si masini cu 2DIN cu bandoul cromat la baza climei (si nu doar a ta, Ice, care stiu ca este modificata, ci mai multe atat in targuri cat si pe autovit&co, cand imi cautam eu masina). Nu cred ca acel bandou cromat la baza climei poate fi un factor important, dupa care se poate trage o concluzie referitor la tipul consolei cu care a venit masina din fabrica (1/2DIN).
Sincer, la masina lui Bestie, mi s-a parut oarecum suspecta distanta dintre climatronic si bord, care in partea de sus devine din ce in ce mai evidenta, determinandu-ma sa cred ca initial masina a fost 1DIN. Ice, poate ai o poza facuta perpendicular cu bordul la masina ta, as vrea sa observ ceva diferente. Eu am coborat si m-am uitat la masina mea, si nu vad acea distanta dintre bord si clima mai evidenta inspre partea de sus, masina fiind 2DIN din fabrica.
Nu stiu ce sa zic, asta este mai putin important. Cert e ca RNS-E-ul a fost montat AM (butoanele de la navi mica), dar si mai clar e ca arata foarte bine si chiar merita modificarea, mai ales la o masina care are deja 2DIN (ma gandesc si eu la asa ceva, dar deocamdata am alte prioritati).
paul: Nu se poate accesa meniul separat, daca nu ai acel buton, cel putin asta retin eu dupa ce am citit manualul de intretinere.
Iata si poza de care ziceam mai sus, cu ce-mi apare cand deschid navigatia.
frumoasa foc,de dotari si motor nu mai zic nimic.ceva modificari nu-i faci?
km multi si fara probleme :)
Pai urmeaza sa ii fac si unele modificari, dar inca nu stiu exact ce ..si nici cand. Momentan i-am schimbat jantele cu unele replica de S-Line pe 17" si am incaltat-o cu Michelin Pilot Sport 2 :Driver: aaa, si am revenit la numerele mele de inmatriculare, B 24 BST.
Din pacate dupa un drum la Satu Mare am revenit in oras cu o ciobitura in parbriz si cu alte cateva ciobituri ale vopselei de pe capota din cauza pietricelelor care au sarit de pe drum.
Ca planuri de viitor ...: soft, arcuri sport, un eleron Zender..si ar mai fi multe, dar sa vedem ce o sa fie. Pana una alta am aflat oficial de la Dragos Voinea ca navigatia mare a fost luata de pe alta masina, si ca pe Vag Com da o eroare legata de antena GPS, sper sa se rezolve repede, adica sa nu fie mufata bine.. la fel si cu telefonul de pe consola.
PS: De cand am schimbat jantele pe 16 cu acestea pe 17 consumul a sarit in sus bine de tot. Daca inainte aveam in Bucuresti un consum intre 8 si 9 / 100 km acum am undeva intre 10 si 11 :Driver:
Modificat de Bestie
Mi-am montat si eu muzica after-market pe masina.
Statia este: Mac Audio MP 4000 si are urmatoarele specificatii:
amplificator pe 4 canale
putere RMS (4 ohm) DIN 45 324, 14,4V
stereo: 4 x 75 W
in punte: 2 x 200 W
putere maxima: 4 x 200 W (2 x 500 W)
stabil in 2 ohmi (4 x 100 W RMS)
raspuns in frecventa 5 - 50000 Hz (-3 dB)
filtru trece-jos variabil 50 - 250Hz (12dB)
filtru trece-sus variabil 40 - 500 Hz (12dB)
bass boost variabil 0 ... 12 dB la 45 Hz
selector mod functionare 4/3/2 canale
circuit de protectie la scurtcircuit
LED verde / rosu de avertizare
dimensiuni: 319 x 59 x 226 mm
iar sub-woofer-ul este Pioneer TS-W306C iar specificatiile sale sunt:
30cm diametru
putere: 400W RMS, 1000 max
impedanta 4 Ohm
SPL 89dB
raspuns in frecventa: 18 - 500 Hz
frecventa de rezonanta(FS): 32.6Hz
volum recomandat incinta inchisa: 24 - 49.6 litri
Daaa. Am pastrat RNS-E-ul. Doar a fost nevoie sa-mi monteze un "amplificator" pe traseu ca sa mearga (o cutiuta care nu stiu exact ce rol are). Cand am desfacut navigatia acolo am observat ca aveam antena de gps scoasa. Dupa ce am bagat-o, ma asteptam sa imi merga navigatia dar, nimic. Intr-adevar, nu am dvd-ul cu romania, dar ma gandeam ca ar trebui sa ma vada undeva ...aiurea in spatiu. Ii dau sa ma duca la o locatie din Germania de exemplu, ii dau start guidance, imi scrie calculating route si apoi imi zice "can not calculate route because your not on a digital road map". M-am uitat si prin meniu si imi zice " 0 satelites" si nu vede nici altitudine, nimic. O din cauza ca nu am dvd-ul cu romania sau tot de la antena sa fie?
@Ice Unde ar trebui sa fie antena de GPS pusa? Lumea mi-a zis sa ma uit pe luneta, pe parbriz... Ca ma gandesc ca ar trebui masurata cumva sa vad de unde e problema. Sau poate daca ai timp sa ne vedem intr-o zi si sa incerc cu dvd-ul tau..
Modificat de Bestie
Ar trebui sa mearga si fara DVD, mie-mi mergea si ma arata undeva aiurea. Dar daca zice 0 satellites, e nasol, inseamna ca n-are semnal. Antena GPS nu stiu unde sa zic s-o cauti, tinand cont ca navigatia e pusa after-market, ar putea fi oriunde. Eu am pus antena GPS in panoul de sigurante.
P.S. Incercam si cu dvd-ul meu, sigur.
@Ice Ma gandesc ca masina a avut totusi o navigatie de fabrica, ce-a mica. Aia cel putin exista sigur (sau asa ar trebui). Daca ar fi o problema la actuala antena de gps a RNS-E-ului nu as putea sa o conectez pe aia? Sau.. nu stiu. Ce solutii sunt pentru a face sa mearga navigatia?
Ca planuri de viitor, pe hartie ar fi multe, practic nu stiu cate le voi pune in practica. Probabil un eleron Zender, niste arcuri sport, un soft, oglinzi de S4, etc... Astea ar fi printre cele mai realizabile. Teoretic mi-as mai dori o evacuare, o alta prelungire a barii spate, un angel - eyes, un tv-tuner digital, un dvd-player, etc.
Momentan cam astea imi trec prin cap. :D
Revin cu noutati. In incercarea mea de a etanseiza farurile pentru ca sufera din cauza umezelii, am zis ca daca tot or sa fie desfacute sa montam si ceva in ele. Cum angel-eyes nu s-a putut, pentru ca nu s-a potrivit, am mers pe banda cu leduri. Pe langa leduri, am inlocuit si halogenele de pe faza lunga cu unele albe, ca sa nu mai fie asa de mare contrastul intre xenon si halogen. Totodata am mai facut un mic "up-date" la partea de estetica a masinii si am renuntat la suportii de numar, mergand pe banda dubla adeziva de la Bison. Sper sa tina la ploi si la spalari cu jet. :cheers:
Modificat de Bestie
@GOPO La mine nu prea e asta o problema pentru ca nu prea merg cu muzica tare. :Driver:
Am reusit sa prind o poza mai buna de aproape, si am atasat si una mai de la distanta.
Modificat de Bestie
Revin cu noutati despre masina. I-am montat pleoape si un eleron slim :D La pleoape am intampinat oarecare dificultati pentru ca nu picau perfect pe far, iar la colturi "scapa" lumina, problema pe care am rezolvat-o intr-o oarecare masura cu niste oza neagra. Am incercat si cu o grila fara semn de la FK care s-a dovedit o mare teapa (printe altele, nu se putea deschide capota pentru ca grila nu avea un locas special pe unde sa iasa acea maneta de care se trage. Am incercat eu sa fac o "tiganie" si sa inmoi plasticul acela cu o bricheta dar rezultatul a fost dezastruos asa ca am pus la loc grila originala.) Atasez poze cu ultimile add-on-uri precum si cu acea grila.
Ca planuri de viitor, probabil ca vor urma niste oglinzi in genul celor de S (inca nu stiu daca sa iau cromate sau argintiu mat), poate si o grila de S4 desi nu prea vad mare diferenta intre aceasta originala si aceea, niste stopuri pe led, un chip si o suspensie sport sau macar arcurile. Pana una alta lucrez la punerea in functiune a navigatiei care are cel mai probabil firul de antena intrerupt, precum si la functionalitatea telefonului masinii. Wish me luck ...(la o renegociere de salariu :) )
LE : Am uitat sa va spun ca am inlocuit si luminile la interior + torpedou + numar spate cu leduri albe :D
Modificat de Bestie
Salutare! Foarte frumoasa masina, imi plac mult ledurile alea din faruri... apropo al meu subwoofer este tot pioneer (TS-W3004SPL) al tau cum se aude?
Eu nu prea sunt asa un "music-addicted". Pentru mine daca zdrangane ceva acolo, inseamna ca e ok :D Nu pot sa ma pronunt daca e ok sau nu ca nu ma pricep :)
:lol: eleronul ala are un rol pur decorativ. La masinile de competitie, raliu & stuff are si un rol la mentinerea masinii la sol, ceva cu aerodinamicitatea... :lol:
Un mic update. Am montat azi si un capac la motor peste fire si conducte sa para mai "clean" totul pe acolo.
De curand am achizitionat si un kit de suspensie sport H&R. Iata rezultatul... Astept pareri
Modificat de Bestie
much better :P spatele e ca la mine dar fata e mai jos semnificativ... sigur e pentru 2.5 suspensia?
P.S. Daca pui o bara mai joasa (gen Hofele) o sa ai reale probleme...
