Componente Motoare Polo Cu Imagini Si Explicatii
Arce
Propun acest topic in care sa postam despre diverse componete ale unui motor despre care dorim sa aflam ce rol are, sau cum arata componenta respectiva sau unde este pozitionat in compartimentul motor, de exemplu am vazut pe forum intrebari de genul: Cum arata o bobina de inductie?...aici am putea pune o poza si explicatii...la fel cum arata EGR-ul...cu o poza si explicatii...cum arata valva..nu stiu care...etc. Eu cred ca asa un topic ar fi de ajutor mai ales pentru "mecanicii" incepatori...si care sunt pasionati si dispusi sa mai repare cite ceva singuri la masina....
Revin cu o componenta, e vorba de bobina de inductie la care am atasat si o poza pentru cine nu stie cum arata.Ce rol are? Are rolul de a ridica tensiunea de 12v la citeva mii de volti necesar bujiei pentru generarea scinteii.
Unde se afla bobina de inductie, in ce parte a motorului?
Sunt infipte pe bujii, sub capacul de plastic al filtrului de aer.
Merci mult, acum stiu si eu ce sunt chestiile alea de sub filtru :D
Poate ar trebui specificate si motoarele la care este valabila varianta prezentata de tine; la 1,6 (de ex.)lucrurile nu mai stau tot asa. Acest motor are o singura bobina/transformator(pot fi si 2 in acelasi corp) si fise catre fiecare bujie in parte.
La fel si despre alte componente care nu sunt comune oricarei variante de motorizare. :offtopic:
La fel si despre alte componente care nu sunt comune oricarei variante de motorizare. :evil:
Corecta remarca lui xxnelu, deci in cazul meu la motorul de Polo 1,2 AWY exista acel filtru peste buji, la alte tipuri poate nu e filtrul peste ci au un alt fel de filtru de tip sport avind acces direct la bobine, la fel ce mai pot sa adaug ca nu mai sunt fise la acest motor(fise in sensul de cabluri de tensiune inalta cu izolatie corespunzatoare) in cazul acesta la fiecare bobina vine un cablu cu 4 fire iar bobina de pe fiecare bujie ridica tensiunea pina la nivelul cerut.
Buna ideea Arce, dar din cate vad este slaba activitate in aria Polo :icon_thumright:
Pe mine ma intereseaza cum arata daca "a ajuns" cineva la senzorul de turatii, G28.
Motorul meu este 1.2 12v, AZQ
Stie cineva distanta corecta la bujii ?
ms
Distanta intre la buji o ai in tabelul atasat, senzorul G28 daca o sa reusesc o sa fac o poza cu el, pina atunci este cel de la punctul 4 de pe schema atasata.
Ceea ce ai aratat in imagine nu este bobina de inductie. Bobina de inductie o gasesi f usur, de la delcou (de pe capacul acestuia pleaca fisele 4 la numar catre bujii) cea din mijloc (ea alimenteza cu curent delcoul) vine de la bobin a de inductie la mine ea se afla pe panoul dinspre habitaclu aproape de chederul de la capota
Daca te referi la postul#2, gresesti pentru ca si la Polo 9N1 1,2 12v motor AZQ, bobinele de inductie arata la fel ca in poza si sunt trei la numar.
Modificat de ionel.d.2007
egr -ul stie cineva unde se afla si cum arata la AZQ ?
Uite EGR-ul scuze k mai sunt incercuiti si suporti la motor. Au am TDI dar tot acolo ar trebui sa-l gasesti si tot asa arata.
Modificat de EFlavius
Nu stiti cumva ce este si ce rol are piesa cu cercul rosu? (cel care seamana cu un ventilator)
Este un Polo 1.6 benzina cu motor AUR.
Din ce stiu eu ii zice "secondary air pump" -
si face asta:
"The secondary air system blows air in behind the exhaust valve for 100 seconds during a cold start (+5
salut
stie cineva cum arata senzorul de viteza pt polo 6n /97 cod motor AER?
ansamblul complet pt citirea vitezei din cutie?
multumesc
Poate parea o intrebare stupida dar vreau sa stiu si eu, daca si cum se poate scoate oglinda interioara, fara a o dezlipi de parbriz?
Modificat de sylar
Raspuns cu intarziere dar poate ajuta si pe altii. La AZQ, EGR-ul este situat sub filtru de aer cam in dreptul ventilatorului de la motor si arata asa cum se vede in desenpost-10189-1240760827_thumb.jpg ;)
Pentru Sylar:
In carte scrie asa:post-10189-1240761694_thumb.jpg si post-10189-1240761714_thumb.jpg
Nu am executat operatiunea niciodata asa ca nu stiu detalii :Driver:
Merci, dar am renuntat la idee, am vrut sa pun o folie transparenta pe post de parasolar dar nu am reusit sub nici un chip sa o asez drept sau fara goluri de aer, astfel m-am lasat pagubas. Pozele sunt folositoare pe viitor daca voi mai avea nevoie. :vaidecapulmeu:
salut am si io o intrebare cat costa un set de fise pt un vw polo din 96
si mai am o problema masina se opreste in mers dupa care trebuie sa ii scot fisa centrala sa o bag la loc si sa o pornesc altfel nu porneste sub nici un chip care ma poate ajuta si p mine cu niste sfaturi i-as ramane recunoscator
am o intrebare. Cam cat ar costa un motor pentru Polo Variant 1,9 SDI din 2001?
In urma craparii baii de ulei se pare ca trebuie schimbat motorul.
salut pe toata lumea daca doriti va pot ajuta cu diagnoza si cu sfaturi pentru toate defectele pe care le intampinati la polo
si face asta:
Colegi, furtunasul din imagine unde duce, ce rol are si de unde vine?
Desi e strans pare ca ar avea un pic de libertate de miscare pe conducta pe care e infipt. Nu am vazun nimic in neregula in jurul lui.
Buna,
o imagine cu conducta de servo, partea care intra in pompa de servo, se poate? Am inteles ca se potriveste cea de pe motoarele de 1 l cu motorul meu de la Lupino.
